Страница 63 из 480 Первая ... 53616263646573 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1241
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста это подделка или оригинальные микросхемы.
    http://cgi.ebay.com/PACK1-PHILIPS-TD...49165209172162
    Вложение 106804
    А чего на фотки смотреть, они не всегда соответствуют. Уточнять надо.
    На фотке похожа. Только refurbished - зачем такая.
  3. #1242
    Цитата Сообщение от OlegN Посмотреть сообщение
    refurbished
    Извините за невежество, а что это значит?
  4. #1243
    ну типа обновленое что-то маркировка там освеженная и т.д.
    в принципе и пиленные если даже будут - с такой категорией продавец всегда оправдается)
    Да кстати зачем себе проблемы лишние искать, 1541 с такой же вероятность левоты
    можно и нас за те же деньги без проблем купить в толкучке предложений полно проскакивает
    Последний раз редактировалось OlegN; 12.12.2010 в 23:36.
  5. #1244
    Да я уже купил, у себя на родине.
    Просто маркировка на моем экземпляре микросхемы полностью совпадает с маркировкой на фото.
  6. #1245
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По мощным транзисторам могу сказать следующее - смотрите на материал подошвы. Это может быть разный металл, но ни в коем случае не с полосками. Почти все подделки идут с подошвой на которой видны полоски. риски.
    У оригинала она ровная, может и с ржой по краям. Щербинки максимум, но не полоски.
  7. #1246
    По мощным можно померить падение на переходах, сравнить с транзисторами на такой же ток. Короче, чем больше площадь кристалла - тем меньше падение на переходе. Если падение на переходе больше, чем у эталона при том же токе - значит кристалл меньше и есть вероятность левака. Падение на переходе меряется электронным тестером в режиме прозвонки диодов. Обычно там ток около миллиампера, падение у 8-ми амперных транзюков - около 0,55 В, у 16-ти амперных - около 0,51 В.
  8. #1247
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    По поводу поста 1240. Есть левак?
  9. #1248
    Честно, трудно по фоткам что-то сказать, даже держа в руках и что-то померив, точно сказать трудно. Моторы (ОН) - похожи, тошиба - не знаю.
  10. #1249
    Новичок Аватар для Prospero
    Опознайте пожалуйста, это Philips или фиг знает что. Смущает что вместо PH написанно W, покупалось на ебэй у продовца с гигантским рейтингом...
    Они нормально будут как замена BC550/560 хотя бы временная?
  11. #1250
    еще возникли подозрения по поводу Nichicon KZ, покупал здесь
    Вроде продавец не с нулевым рейтингом, но на маркировке кое где поплыла надпись "nichicon" Разобрал одну штуку - оцените, фэйк или есть всетаки надежда. Приехали вроде в пакетике,свойственным для ничиконов...
  12. #1251
    Вообще раньше БеЦе-шки у фили были довольно аккуратно сделанные, здесь как-бы грубовато, и что-то я не видел, чтобы так странно на ленте транзюки стояли. Но все течет, все изменяется, гарантировать левак - не могу, т.к. Филя - сильно исхолявился.
    В ничиконе странностей не увидел, больше говорит качество металла алюминиевой чашки и уплотнительной резинки - а их не видно. Что внутри - не разбирал.
  13. #1252
    Спасибо.
    546 я сам на ленту вставил чтобы не крутились, лента только с 556.
    Еще пара фоток ничиконов, вот у того вообще адски криво слово ничикон написанно:
  14. #1253
    У настоящего ничикона стакан из очень блестящего алюминия, если из матового или царапаного - это левак.
    Да вообще, что бы из Гонконга или Китая не взял, кажецца - левак, купил бы в Штатах - вообще бы не рассматривал.
    Правда, все-таки, есть такое правило: "Если кажется, что похоже на левак - сомневаться не надо, это точно левак".
  15. #1254
    Почему-то, когда деталюхи приходят из Жапании, даже разглядывать не надо и ковырять - видно, что все натуральное издалека. Жалко, что дороже получается, правда, если три раза покупать левак - то можно в те же деньги запросто один раз оригинальное прикупить.
  16. #1255
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Prospero
    ....адски криво слово ничикон написанно...
    Так ведь надпись, просто "поплыла" после термоусаживания плёнки на стакан. Ножки проверьте - диаметр и магнитятся-немагнитятся. А в последнюю очередь можно банально и послушать, попробовав сравнить с заведомо "правильными", дав времени на "прогрев", хотя бы несколько часов.
  17. #1256
    Ножки не магнитятся, диаметр ножек и все остальные размеры емкости соответствут даташиту. Заведомо правильных уже(пока) нет... Надеюсь именно на "надпись просто поплыла" Если не брать надпись во внимание - выглядит вполне прилично.
  18. #1257
    Тупой шнурковщик
    С виду оригинальный филипс.
  19. #1258
    Так єта, подсказал бьі - где? как?
  20. #1259
    Можно через меня только. Я свои ходы рассказывать не буду. Непростая комбинация. Японы обычно за кордон не шлют и по английски не общаются.
  21. #1260
    Кемерово
    Кто есть кто?
    Почему то цвет маркировки разный.
