Страница 38 из 53 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #741
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    galgen1223, это может быть от плохого прилепания тонера, когда бумагу отдирал...
  3. #742
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Нее, еще на бумаге после печати, на просвет видно, что некоторые дорожки дырявые.
    Хочу всё знать...
  4. #743
    Арзамас
    ну мы тут не поможем советами, если только принтер сменить...Может барабан уже того...
  5. #744
    Крым г.Ялта
    - 600 dpi в принтере выставлено ?
  6. #745
    Иркутск
    Да я уже понял, что придется покупать картридж специально для ЛУТ, дороговато конечно, но что делать.
    Да естественно, проблемы начались после второй замены тонера, по незнанию был куплен самый дешевый, ну и сам картридж видимо поизносился уже.
    Хочу всё знать...
  7. #746
    Арзамас
    Вот что получилось. Платы УМЗЧ ВВ 2010. Несовпадение отверстий около 1мм со стороны мелких элементов (слева на первой фотке), пришлось сверлить под углом. Первый опыт всё-таки.
    зато 55$ сэкономил
    Последний раз редактировалось SAB 2; 24.06.2010 в 18:07.
  8. #747
    Вроде неплохо получилось.
    Скрытый текст
    А этот кусок текстолита на самом деле не такой уж и плохой каким он казался
    Вот что получилось.
    По моему, просто здорово.
    На такой большой плате уход отверстий будет обязательно.
    А как быть с металлизацией, на которую плата изначально рассчитана? Её ведь ЛУТом не сделать.
  10. #749
    Арзамас
    просто я перестарался с утюгом, слишком сильно разглаживал вдоль, боялся, большие полигоны не прилипнут.
    придётся использовать проволочные перемычки и выводы компонентов между сторонами.
  11. #750
    Это понятно.
    Они уже заложены в плату? То есть - плата скорректирована под эти перемычки?
  12. #751
    flipper
    Да уж, неудобно это. Недавно новый цап делал, тоже думал - по дипу нормально пропаяю. Пропаял. Но пожалел, что не сделал отдельные точки.
    Последний раз редактировалось flipper; 25.06.2010 в 08:40.
  13. #752
    Арзамас
    ИГВИН, там есть переходы между сторонами без выводов компонентов, металлизацией обеспечивается, вот туда и запаяю, делов-то.
  14. #753
    Сегодня доделал платку генератора.
    Одна сторона земляная заливка, соединение с ней заклепками из медной проволоки 0,6 мм.
    В плате сверлю отверстия 0,6, такое же глухое отверстие в наковаленке. Обрезаю сверху проволоку, расклепываю.
    Удобно тем, что она не вываливается при пайке.
    Потом заливку залудил. Фотки в аттаче.
    Наверное такие переходы лучше всегда делать VIAS-ами, тогда можно расклепать по моему примеру.
ID:	89755   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89756   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89757   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	89759   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #754
    Украина. Одесса.
    Если это ЛУТом, то чень даже ничего. А на какой бумаге печатаешь???
  16. #755
    Vodoley, тонкая журнальная. Дорожки немного расплылись под утюгом, однако.
  17. #756
    Игорь, а в металлизации по периметру платы есть какой-то глубокий функционал или просто декоративность ?
  18. #757
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я лично так делаю рамку по контуру, чтобы потом резать плату в размер - и размечать не надо. При утюжке плата-то с запасом по длине-ширине.
  19. #758
    -Rik-, +1
  20. #759
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    а подскажите хорошую бумагу для ЛУТа, но не из журналов. мне каждый раз приходится вычищать промежутки между дорожками от бумаги, на текстолите остается в месте с тонером целый слой бумаги.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  21. #760
    В этом нет проблемы, если дорожки припеклись как следует.
    Ну и размачивать надо получше, любую бумагу.
