Страница 32 из 107 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #621
    Джем
    Харьков
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Как я понимаю в таком варианте, что один мост, что два разницы никакой.
    Абсолютно монофиолетово. Много лет назад , не от жиру а от убогости ассортимента в Зуевском петлевике применил такое решение- подвернулись два ПЛ транса с одинарными обмотками. Отдельные мосты, стабилизированное питание. Работало шикарно. Как потом оказалось, это был хаенд по тем временам. Собсно, жив усь до сих пор.
    Позвонил мастер, уже намотал первичкки . Ток ХХ-4.5 мА при 230 вольт
    Последний раз редактировалось Djemshut; 05.03.2009 в 22:09.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Так какой вариант наиболее приемлем?
    1 или 2
    Собираюсь питать таким решением аналоговую часть в ПКД есть трансы под печатный монтаж, две вторички по 12в на каждом
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    1 или 2
    Однозначно второй вариант лучше. Дополнительно считаю необходимым параллельно каждой первичке подключить по конденсатору 0,047 -0,1 мкф 400в -причем емкости желательно подобрать по величине. этот емкостной делитель будет выравнивать напряжения при стартовых пусковых процессах. Это конечно, мелочь... много будет зависеть от нагрузки.
    Если будете "кормить" ПКД- будут стабилизаторы. Это дополнительно улучшит ситуацию
    Александр
  5. #624
    ПИТЕР
    Так так пошли рулежки, еще мнения пожалуйста!
    Высказываемся смелее граждане!
    Нам неофитам авторитетные мнения, рассуждения, мысли очень кстати.
    Добавлено через 2 минуты
    Скока за труд мастера ежели не секрет, может есть смысл заказать через Вас так сказать.
    Последний раз редактировалось Denisius; 05.03.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #625
    Причем старый ГОСТ такого железа не знает
    ГОСТ 21427.4-78 http://www.metalgost.ru/gosts24/gost576.html
    Железо 3424 нормировано для сочетания 1,5Тл индукции и частоты 400 Гц.
    Поэтому совет "соблюдайте индукцию" не имеет смысла.
    Это железо предназначено для других частот, имеет другой состав, и на 50 Гц использовать его не следует.
    Перепёлкин на 3425 мотает и не жужжит.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 05.03.2009 в 23:59.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #626
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    Я даже встречал в каком-то усилителе такое решение.
    Там стояли два трансформатора, включенные вот таким образом.[/QUOTE]
    ага , денончегами их звать ...
  8. #627
    Беларусь
    Однозначно - только второй. Проверено на практике.
    Первый допустим только для питания строго одинаковых активных нагрузок.
  9. #628
    село Самбек
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Я кажется понял, в чём путаница. Есть две индукции: индукция насыщения и индукция магнитного потока катушки. Вторая зависит от частоты. А первая?
    Первое - это параметр материала сердечника, а второе - параметр режима работы конкретного сердечника в конкретном трансформаторе. Ну типа как например у транзистора максимально допустимый ток и ток в каком-то режиме в какой-то схеме.
    Кстати, среди соответствующих спецов нету единого однозначного мнения, а что собсно считать насыщением материала - смотря из каких критериев исходить, а их много разных, кого хочешь выбирай.
  10. #629
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Дык замечательно!
    А марку железа знаешь?
    К сожалению не знаю. Это транс из моего винтажного пионера Хотел бы я знать где брать такое железо...
    Звучать будет и в насыщении, но помех не оберешься. Как понял, у тебя этого нет, так что железо отличное.
    Честно говоря забыл посмотреть форму тока на хх когда перемотал его, но с помехами там проблем вроде нет - КЗ виток из медного листа вокруг транса + пермаллоевый кожух + изолирующие прокладки между трансом и корпусом (всё это было там изначально) - и всё .
  11. #630
    село Самбек
    Если железо насыщается на 400 Гц при 1,5 Тл, на 50 Гц оно нормально работать не будет, разве что на завышенном сечении сердечника, или на завышенных витках.
    Игорь, я не знаю, что ты тут имел в виду под "нормально работать", может в твоём смысле и не будет, но на частоте 50Гц индукция насыщения у него будет те же 1,5 Тл. Потому что она не зависит от частоты, по крайней мере в диапазоне 50-400Гц точно.
  12. #631
    А если исползовать еще и параллельные а не последовательные стабилизаторы, то для обмоток трансформатора это вообще будет постоянная нагрузка, и симметрия двух трансформаторов будет еще лучше.
  13. #632
    г. Волгоград
    Вопрос остался открытым: насыщение от частоты зависит? Т.е. сталь, нормированная на 450 Гц, на 50-ти будет иметь какое допустимое насыщение? Например, было 1,5 Тл на 450 Гц. Сколько примерно будет на 50-ти?
  14. #633
    Нет.
  15. #634
    село Самбек
    Будет 1,514159265 Тл. Примерно.
  16. #635
    Я к тому, что хорошее железо допускает индукцию 1,7 как минимум.
    Поэтому цифра 1,5 мне не понравилась
    Хотя, как Djemshutу сделали, под заказ, с индукцией 1,0 - ето уже хай-энд.
    4,5 мА Правда, там еще как мерить, но 5 мА - это по-любому хорошо.
  17. #636
    Джем
    Харьков
    Завтра забираю(за два дня сделали.. я думал такого уже не бывает). Попробую посмотреть форму тока ХХ.
    ИГВИН, А как правильно то померять?
    Последний раз редактировалось Djemshut; 06.03.2009 в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
  18. #637
    Харьков
    Круто! Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Вадим отлично мотает узнаю "руку мастера"
  19. #638
    Да хорошо бы осциллографом.
    Только через развязывающий трансформатор! А его тоже надо делать с низкой индукцией.
    Да нечего там мерить, индукция низкая, помех не будет.
    Коэффициент заполнения плохой.
    Не должен быть тороид таким "пустым".
  20. #639
    Джем
    Харьков
    это я такой сердечник заказал- мне критична была высота бублика (40 мм максимум. мне его кроме как сверху, на главный тор девать некуда). Разница между внешним и внутренним диаметрами- минимально возможная, по Агееву. Если бы диаметры тора были меньше, то обмотки заняли бы больше слоев- увеличилась бы толщина. А так -мы точно вписались в заданные габариты, не зря ведь штангель присутствует на фото.
    Еще вопрос: есть у меня крышки от битых винчестеров- они, похоже, из неплохого по магнитным свойствам материала- хочу между большим и маленьким тором положить прокладку из такой штукоевины. Есть смысл?
  21. #640
    Не знаю - попробуй при компоновке.
    Если торы "тихие", наверное ничего не нужно.
