Показано с 1 по 20 из 32
Тема: О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Аватар для АККИМ
    По умолчанию О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Мы делаем зазоры в ферритовом кольце разламывая его и устанавливаем прокладки
    А если сделать несколько пропилов не до конца просто проэксперементировать
    Попробовать разную глубину и разное количество пропилов
    КАК поведет себя сердечник?
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: О ЗАЗОРАХ В ФЕРИТОВЫХ КОЛЬЦАХ
    Будет нагреваться в недопиленном месте?
    Аватар для АККИМ
    Да я понимаю что должен быть повышенный нагрев , но как это скажется на работу
    Нелинейность какая либо появиться или вообще это принципиально не работает?
    Я как то делал в R29/19/14.5 один два и четыре зазора
    При одном зазоре температура в районе этого зазора на 30-40 градусов превышала температуру
    В без зазорном районе
    При двух зазорах превышение порядка 15 градусов ,при четырех точно не помню ,но менее 10 градусов точно
    В некоторых случаях в зазоры делают вставки из материала с малым мю
    Можно распиливать полностью. Если зазор смущает механической прочностью - заливать его компаундом подходящим под рабочую температуру и мех. нагрузку.
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    В свое время экспериментировал со всяческими пропилами по формированию "нужной" кривой намагничивания на броневых сердечниках. Удобнее - без лишних движений смотришь результаты "пропилов и отпилов"
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Делал бутерброды из колец: типа 2000НМ и МП-140, Мп-60
    Аватар для АККИМ
    разрезал кольца электричеством, неравномерность разреза и сколы ,особенно заметны на малоразмерных кольцах R12,R16,R20, засовывание бумажек, а потом склеивания таких колец дают не предсказуемые результаты еще проблема удаление эпоксидного покрытия в области разреза
    подумываю сейчас резать дремелем с алмазным диском, но в продаже для дремеля диски с минимальной толщиной 0.5мм если я разрежу кольцо то уберу 1 мм феррита из длины средней линии для больших колец я думаю это не критично а вот как это скажется на малых кольцах ?
    Ленобласть
    Нафиг кольца.
    Аватар для АККИМ
    Нафиг кольца.
    ДА в общем на фиг,но в том преобразователе(5.5-8.5 вольт) в (+/-12вольт)(7ватт) на кольце убирается первичнвя обмотка в один слой и две вторички тоже в один на EFD 20/10/7 ВСЕ ГОРАЗДО хуже
    Ленобласть
    Кольцо на плате больше места занимает.
    Частый гость Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    А если не секрет - какова была конечная цель ?
    Аватар для АККИМ
ID:	476174 не существенно
    Ленобласть
    Взять побольше сердечник? Не люблю кольца, все параметры хуже выходят.
    Иркутск
    резать дремелем
    Можно не резать, в продаже есть полукольца.
    сибирь
    "У самурая нет цели, только путь"
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    Дык, суть затеи - несколько разрезов разной глубины. Ну, или V-образные канавки.
    Ленобласть
    Пилить кольца - тема стрёмная, они нагреются выше точки Кюри в районе резки.
    Россия
    Где-то я это уже слышал....
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Ну и что - а сам зазор разве не зона с нулевой магнитной проницаемостью....просто фактическая ширина зазора меняется.
    ЗЫ2 всегда думал что зазор в сердечнике - это способ избежать его намагничивания в схемах с однотактными режимами преобразования. В общем-то параметры сердечника он ухудшает.
    сибирь
    Нагревание - остывание сердечника в районе точки Кюри - процесс обратимый.
    Зазоры в сердечнике не "ухудшают" параметры сердечника, эти зазоры формируют кривую намагничивания сердечника. И в двухтактных схемах типа полный мост - есть проблема одностороннего намагничивания сердечника.
    Тольятти
    "изобрести" ферромагнитные материалы с РАСПРЕДЕЛЕННЫМ магнитным зазором
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Единичной.
    (© ДДТ)
    РФ Саратов
    Пользовался технологией 60х годов, на кольце делал риски стеклорезом затем зажимал в тисках через три гвоздя, один на разлом два по бокам с другой стороны, ломаются по стеклорезу.
