Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
По поводу "одинаковых трансформаторов". Все будет зависеть от схемы вторички. В идеале - вторички должны быть идентичны. части вторички от РАЗНЫХ трансформаторов должны составлять ОДНУ секцию полуобмотки при двухполупериодном выпрямителе со средней точке. Если обмотки будут отличаться, по разному будет распределяться потребляемая мощность и т.д. Надо смотреть конкретный случай.
Если нагружать вторички РАЗНЫХ трансформаторов на индивидуальные мосты, возможен перекос по +- . Если на выходе будет стаб, это несущественно.
Добавлено через 4 минуты
такое железо вполне можно ставить на выходе частотного преобразователя (я как раз и менял с 0,35 на 0,08), а там производные дай боже.
железо хорошее, но (в контексте вопроса) "шипка" дорого.
Последний раз редактировалось a_lumnus; 05.03.2009 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
Александр
В паспорте на железо сказано, что оно нормировано на частоте 400 Гц.![]()
Вот если бы это железо маркировалось как 3404 (1,7Тл на частоте 50Гц) - оно было бы лучше для частоты 50 Гц, хотя для частоты 400 потери в железе были бы больше.
Железо 3424 нормировано для сочетания 1,5Тл индукции и частоты 400 Гц.
Поэтому совет "соблюдайте индукцию" не имеет смысла.
Это железо предназначено для других частот, имеет другой состав, и на 50 Гц использовать его не следует.
Да, Саша, амплитуда индукции будет одинаково для любой марки железа, да только не любая марка насыщается при одинаковой амплитуде.![]()
Если железо насыщается на 400 Гц при 1,5 Тл, на 50 Гц оно нормально работать не будет, разве что на завышенном сечении сердечника, или на завышенных витках.
Железо, нормированное для частоты 400 Гц, и оптимизировано для этой частоты.
Я даже встречал в каком-то усилителе такое решение.
Там стояли два трансформатора, включенные вот таким образом.
Что же?
Добавлено через 6 минут
Неужели?![]()
Формулу амплитуды магнитной индукции я привел выше.
С понижением частоты амплитуда индукции растет.
Т.е. для работы на низких частотах без насыщения надо или менять марку железа, или увеличивать количество витков, или увеличивать сечение, или снижать напряжение.
Вы с этим спорите?![]()
Насыщение зависит (при прочих равных) от марки железа.
Не все йогурты одинаково полезны![]()
Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Спасибо всем за интересную дискуссию. Трансы уже заказал. Два. Потому как цена более чем гуманная, с учетом пропитки, межобмоточного экрана и повышенного на 20% от расчетного количества витков. Думаю вот может основной 400 ваттный тор из такого железа заказать, пока недорого отдают?
Последний раз редактировалось Djemshut; 06.03.2009 в 18:31.
Я кажется понял, в чём путаница. Есть две индукции: индукция насыщения и индукция магнитного потока катушки. Вторая зависит от частоты. А первая?
Александр, следует ровно то, что величины связаны.
Как именно, я привел формулу.
По-моему, спора здесь действительно быть не может.
Что касается конкретного образца железа, то наилучшее решение намотать пробную обмотку и экспериментально определить допустимую амплитуду индукции для данного образца.
Эта допустимая амплитуда будет разной, в зависимости от марки железа.
И конечно, частотно-зависимой, иначе зачем делают железо разных марок?
На всякий случай, вдруг кто не читал:
Форма тока холостого хода тороидальных трансформаторов
Я понял, что хотел доказать мне pokos, хотя он так и не сумел это объяснить...
А вот понял ли он, неясно...![]()
ИГВИН, Посчитал по формуле индукцию в заказанных торах - сердечник в сечении 20х25мм, количество витков первички-2200. Получилось ровно 1Тл. Думаю, нормально будет.
Индукция насыщения - это максимально допустимая индукция на холостом ходу.
А индукция магнитного потока возникает, когда во вторичке идет ток.
При этом разность индукций остается почти постоянной (они направлены встречно), и сердечник не насыщается под нагрузкой.
Добавлено через 2 минуты
Скорее всего да.
Алекс утверждает, что качественное железо допускает до 2,2 Тл.
Мы в России о таком даже не слышали.
Какое железо делают у нас, видно по моей статье.
Последний раз редактировалось ИГВИН; 05.03.2009 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
А качество моего железа даже вышло за рамки формата нашего форума.и осталось без обсуждения.
https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=108
Геннадий К.
А эти вообще делают по собственному ОСТу.
Да да мне вот тоже интересен такой вариант. А если каждая т.н. полуобмотка имеет свой мост, в этом случае их тоже соединять как вы описали или можно по простому с одного транса питаем отрицательное плечо с другого положительное.
Мне кстати симпатично решение в некоторых деноновских усилках - каждому плечу свой транс. Только там они (трансы) параллельны по первичке разумеется.
Как я понимаю в таком варианте, что один мост, что два разницы никакой.
