Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Дайте провереных схем стабилизаторов
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Дайте провереных схем стабилизаторов
    Есть пара неплохих трансформаторов и есть кит YES-7, детали которого героически вызвался (я скромно просил только с смд помочь) и запаял в платы В. Лепёхина Андрей Орлов (за, что большое ему спасибо).
    (Владимиру и Сергею спасибо.)
    Средняя точка вторичек разделилась без проблем, напряжение каждой половинки 42 V. Упс! Трансы неразборные - проварен сердечник, отмотать через окно... можно только если вторичка мотана в два провода но снаружи это не видно, нужно снять экран и расколупать изоляцию, транс пропитан. Понятную схему транса не нашёл даже в сервис-мануалах на эти ресиверы. Может плохо искал.
    Стабилизатор в планы не входил.
    Большая мощность не требуется, правда и низкоомная нагрузка не предполагается.
    Кондёры хоть и 63 V но запас невелик, такое...
    В трансе есть вторичка достаточного сечения на 20 Вольт и можно её добавить к первичке (на выходе тогда будет 2х54 вместо 60-ти) но не видно в каком она слое обмотки, не видно есть-ли межобмоточный экран (кмк вряд-ли но фиг его знает).
    Может кто знает как обычно намотаны вторички таких трансформаторов - в два провода или нет?
    Путей у меня три:
    Отмотать витков.
    Применить другие трансы (их есть но уж больно эти хороши)
    Поставить стаб (бонусом снятие пелены и дымки)
    Дайте ненавороченых провереных схем.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Дайте проверенных схем стабилизаторов
    Делай 60в и незаморачивайся, нихрена им не будет. У меня дешман из местного сельпо работают и нихрена им.
    ---------- Сообщение добавлено 06:06 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
    Есть ещё вторичка достаточного сечения на 20 Вольт и можно бы её соединить с первичкой (на вторичках тогда будет около 54
    Ну или этот вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 06:09 ---------- Предыдущее сообщение было 06:06 ----------
    Есть тоже тор 2х35в, но т.к. у меня в сети не 220в, а 245 - и больше, то и выходное после фильтра было макс. 2х58в, нихрена там страшного нет.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Ну кит тоже не из диджикеев-фарнеллов. А сколько оно у тебя проработало - два месяца... Я усилок непрерывно гоняю, бывает надолго оставляю без присмотра.
    Тоже самое. Но кстати - давно подумываю всё слаботочное в мастерской и дома от сети трансом развязать. Вот может и время пришло? Хорошо, что напомнил.
    Болото.
    Это совершенно другой УНЧ. И там на холостом 63в.
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    Кстати, на плате ещё одного стоят по 50в, и там ниже 50в никогда не было, 7 лет работают.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    По умолчанию Re: Дайте провереных схем стабилизаторов
    Запас достаточный. 63 V это их номинальное напряжение, а максимальное будет 1,15-1,25 (зависит от изготовителя) от номинального, это 72.5-79V и при этом напряжении они могут работать весь срок эксплуатации.
    Это прям какой-то альтернативный подход к параметрам.
    На некоторых конденсаторах даже указывают, типа номинальное =450 а surge =525.
    Не, конечно такие случаи бывают, но вообще максимальное оно дается толко для "всплесков", длительностью в секунды, максимум - десятки секунд.
    А "длительно" - лучше выше 80-85% не подыматься.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да фиг с ними с кондёрами, это частность.
    Усилителю про который речь ± 60 V просто много.
    Может кто прояснит насчёт намотки трансов и схему стабилизатора даст?
    В шапке в основном про это. Жирно.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А если автотрансформатор на вход?
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Стабилизировать -то какое напряжение : переменное по первичной трансформатора, или постоянное на вторичной стороне? По вводной части этой темы - я бы просто снизил разностным трансформатором переменное напряжение на входе силового трансформатора вольт до 180 с 220.
    Я бы тоже.
    Хотя для начала, можно попробовать имеющуюся лишнюю 20в обмотку включить последовательно первичкой.
    На стаб выйдет ещё столько же радиаторов, сколько на оконечники. Это в табличку за/против. Ну и плата почти такая же по размерам.
    Спроси у Брагина, у него был стаб для YES. Вот только среди тем его нет, видимо, он схему просто выкладывал, но я не нашел бегло.
    Ну, или кто-то из коллег вспомнит, где это было. Там прямо непростая схема, но стройная, в его стиле.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а поскольку трансформаторов два, то эффект можно удвоить, что будет равносильно снижению напряжения на первичке с 230 В до 195 В
    Кстати автор не написал насколько ему требуется снизить ~42 В вторички.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Да, но всё равно много на выходе. Транс отмотать было бы лучше всего.
    Похоже придётся его поковырять, коль никто не знает как в ресиверах вторичка мотается.
    О! надо по сервис-центрам поискать горелых.
    Спроси у Брагина
    Денис, спасибо за наводку.
    ---------- Сообщение добавлено 17:46 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    сколько требуется снизить ~42 В вторички
    Вольт на десять, 32-35 V переменки будет хорошо.
    Да, но если это невозможно, а 20в обмотки не хватает, то возьми какой-ниьудь трансик, мощностью 1/10-1/5 от этого, с соотв. вторичкой, и включи автортансом или на вычитание.
    Есть же любители винтажной аппаратуры на 110В из Японии, они против перемоток, используют автотрансформаторы. Но даже простой стаб избавляет от проблемы и добавляет идеи. Хотя, я читал мнение, что стаб убивает динамичность, что бы это ни значило.
    Но можно пойтить другим путём: послушать с простым стабом и с автотрансом, сравнить и окончательно сделать либо толковый стаб, либо АТ.
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Меня терзают смутные сомненья насчёт электробезопасности. Может быть я ошибаюсь, но вторичка обычно лучше изолирована от первички в целях электробезопасности. А вот как изолированы низковольтные вторички между собой?
    Лично мне маломощный транс в качестве автотрансформатора больше нравится.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вольт на десять,
    это значит надо срезать 14 В постоянки. Поставить несколько (чтоб каждой не более 1 А) LM317/LM337 параллельно. Опорные ноги соединить, выходы соединить через резистор 1 Ом.
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    на вычитание
    АТ
    Костыль.
    Путей у меня три:
    Отмотать витков.
    Поставить стаб
    Костыль
    Полный демонтаж и новая вторичка/отмотка по возможности — от трансов железо, по сути, останется.
    Варварство!
    Продать кому надо и заказать новые
