Всем привет!
Что то моих знаний не хватает настроить канал. Есть схема одного из каналов БП
Канал до этого с начало был рабочим, но после инцедента вышел из строя. Заменил некоторые элементы, почти все в схеме проверил, вплоть до резисторов. Вроде все удачно, но не до конца - вместо -500В выдавал -440В. Потом из-за кз вылетел LT1021. Само кз нашел и убрал.
Страшно опять вставлять LT1021, как сейчас можно проверить что на стабилизатор опорного напряжения будет подаваться адекватное напряжение 11.50 - 40В ? Можно ли БП запустить без этого опорного напряжения или подать питание от ЛБП, как лучше поступить?
