Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Срок годности варистора
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Срок годности варистора
    Знаю что варисторы по мере наработки ухудшают свои параметры и постепенно выходят из строя без видимых снаружи изменений. "Кумулятивное ухудшение. Происходит по мере увеличения числа скачков напряжения. В этом состоянии варистор не имеет видимых повреждений, но больше не обеспечивает защиту. "
    Через какой интервал времени имеет смысл превентивно заменять данные элементы в сетевых фильтрах?
    По умолчанию Re: Срок годности варистора
    откуда они на варисторе в грамотно спроектированной схеме?
    Частый гость Аватар для kent
    Если прочьтете весь 1-й пост, то найдете:
    ...Через какой интервал времени имеет смысл превентивно заменять данные элементы в сетевых фильтрах?...
    т.е. варисторы на входе сетевого фильтра той грамотной схемы, а питание в большинстве случаев от бытовой розетки, а не от ИБП с защитой.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Так варистор стоит в сетевом фильтре который подключён к обычной розетке. Периодически бывает что свет моргнёт, или ночью такая фишка бывает что выключают электричество почему-то на пару секунд и тут же включают. так во всех районах моего города со своими нюансами. Явно нездоровые процессы в этот момент в сети протекают. Думаю что варистор периодически принимает на себя импульсные помехи....
    Не у всех скачки как у вас каждую ночь.
    Поэтому срок службы для разных мест будет отличаться, причём от 1 дня, до десятков лет.
    В общем - пока не сгорит.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Поставьте перед варистором металоксидные резисторы на 0.47 Ом, при скачках напряжения большая часть мощности будет высаживаться на них. Резисторы проще проверить и заменить.
    Последний раз редактировалось alex3; 16.04.2025 в 17:48.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Вы услышите как сдохнет варистор)
    Импульсные помехи малой мощности это одно, а переходные процессы - другое. Если бы были реальные проблемы с переходными процессами, то варисторы гарантированно бы аннигилировались с первого раза. Если не доводилось видеть "Хиросиму" на месте варисторов, значит никаких проблем от переходных процессов у вас нет. Я видел один раз, и то в 90ых, эксплуатируемой в очень неудачном (электрический) районе Питера. Там не то, что несчастные варисторы в ноль, там трансформаторная подстанция в минус, правда без взрыва, только пожар.
    WBR, Michael.
    Был невнимателен, подумал про варикап.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А какой номинал по мощности брать если фильтр монтируется в удлинителе рассчитаном на ток максимум в 16А. Чтоб можно было использовать полную нагрузку....
    Королёв
    От 120 Вт. И греться будет это адски.
    Для потребителей 16А варисторная защита не нужна. Там применяются другие решения. Например, реле защиты от перенапряжений.
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Ну да...в сети бывают импульсные помехи до пары киловольт, пробить изоляцию в домашних приборах может запросто. Реле защиты здесь не спасёт, а варистор в-аккурат для них.
    Если только от микросекундных. Тогда там резистора не нужно, не калорифер же. Варистор импульсы малой длительности на себя возьмет. А от длительных - именно реле защиты поможет.
    На старой работе. в энергетике РЖД постоянно дохли Украинские импульсные БП в стойках телемеханики. Пробовали питать через сетевые "фильтры"-удлинители в которых реально стоят варисторы. Не спасало ни капли. Когда заказали несколько ящиков настоящих варисторов. размером почти с кулак, поставили на каждую стойку по такому в паралель питанию 220, сгорания блоков закончились. Аналогично было в одной из кафешек - в теч пары мес. за неделю два раза сгорали активные колонки и микшеры (предохранители чаще), взял из того же ящика эти два варистора. отдал тамошнему электрику с наброском схемы включения в щиток - перестала гореть апппаратура.
    Все эти мелкие варисторы - фигня на постном масле
    ....Пробовали питать через сетевые "фильтры"-удлинители в которых реально стоят варисторы. Не спасало ни капли...
    А как после сгорания ИБП выглядили варисторы в тех удлинителях - они были в рабочем соостоянии, развалились или ушли в КЗ (и вообще КЗ для варисторов характерно?).
    Возможно допустить, что те ИБП и при небольшом перенапряжении не были работоспособны, а большие варисторы могли оказаться на меньшее перенапряжение.
    Вероятно условия в стандартной городской бытовой сети (за городом конечно в частном доме и молнии вероятны) и промышленной сильноточной сети существенно отличаются и под одну гребенку не стоит их ровнять.
    Следов их повреждения нет.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    Поэтоу я и привел второй пример - кафе в городе и звуковая аппаратура.
    Это все оправдания. Я видел итог и статистика там внушительная - два десятка стоек в разных разных городах.
    Спасибо за ответ. В части кафе -
    то и в кафе (вероятно с мощными электроплитами и вентиляцией) могут быть иные в сравнении с жилыми квартирами условия электроподключения к подстанции по мощности потребителей и стабильности их электроснабжения. ИМХО, раз предохранители у звука в кафе сгорали чаще, то это скорее случаи длительного перенапряжения, а ранее уже отмечали, что варисторы защитят от кратковременных выбросов и для них вроде указывают энергию выбросов и параметры по длительности, которые они способны поглотить.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Однажды у меня бахнул электрический чайник на кухне, коротнул скопившийся за годы жир, на плате подставки.
    Там еще был не сработавший предохранитель и варистор, аж на 430V.
    Я его поменял, на хороший EPCOS 275V и все было хорошо, но через неделю ночью он взорвался.
    СПб
    Да, и по напряжению. Варисторы не ставят на 15-20% повышение напряжения. Их задача - срезать очень короткие, но большие выбросы.
