Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ноль на выходе усилителя - ДОЛГО устаканивается!
    На модерации
    Аватар для Rinus
    По умолчанию Ноль на выходе усилителя - ДОЛГО устаканивается!
    Имею (в многих смыслах) усилитель Sansui AU-D907X. После длительного ремонта и настроек заметил следующее: когда включаю после простоя усилитель (холодный то есть) - на выходах на колонки порядка 400мВ DC. И потом постепенно падает. Вроде всё правильно, логично, НО - ну как же долго!!! (( До нуля или близких к нулю значений - больше часа! Это нормально???
    И еще: ноль на выходе с одетыми или снятыми внутренними крышками, верхней крышкой, если открыть форточку, если включить кондиционер, если (омг!) подуть на решетку верхней крышки - меняется на порядка сотни мВ! Это нормально???
    Тогда как где то тут писали про полуфабрикатные усилители мощности (платы), которые мёртво держат ноль!
    Последний раз редактировалось Rinus; 28.05.2025 в 21:58.
    По умолчанию Re: Ноль на выходе усилителя - ДОЛГО устаканивается!
    85-87 гг. Гетинакс (тонкие проводники) . Полевая сборка на входе. Туча транзисторов. Мостовой выход. https://www.drive2.ru/c/669249914034720787/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 29.05.2025 в 05:46.
    На модерации
    Аватар для Rinus
    в общем я понял, что всё в порядке. Главное настроить на что то среднее, чтобы при флюктуациях внешних условий точка стабилизации гуляла в пределах +/-50 от образцовой. Так и получается: настроил без верхней крышки на ноль, ну от силы 0.2мВ, гоняю на музыке (так быстрее выходит на стабильную точку, чем без ничего), затем отключаю источник, громкость на минимум, отключаю тоны - стоит ноль! Открываю верхнюю крышку - недолго стабилизируется...на порядка 40. Ну и х...с ним!
