Показано с 1 по 11 из 11
Тема: 8-канальный ЦАП-усилитель (авто, но не только)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию 8-канальный ЦАП-усилитель (авто, но не только)
    Вот та несчастная платка, о которой я писал в соседней теме.
    Это 8-канальный цифровой класс-Д усилитель с USB-входом.
    Не буду рассказывать всю предысторию проекта, она началась еще полгода назад, а о том, что есть сейчас.
    Вот функциональная схема:
    Здесь имеем 4 чипа SSM3582A, т.е. 8 каналов, USB вход на процессоре XMOS (он же и всем управляет).
    Регулировка громкости - потенциометром, общим для всех каналов.
    7 и 8 канал имеют опцию параллельного соединения, в расчете на 2-х омный сабвуфер.
    Но поскольку саб это дело такое, что и при этом (параллельном) может не хватить, имеется отдельный небалансный (RCA) выход с 8-го (или 7+8) канала через ФНЧ, для подключения активного саба по низкому уровню. Поскольку питание однополярное, для устранения глитча при включении/выключении питания, на этом выходе стоит мьютовое реле с таймером.
    Использовать можно в многоканале, для простенького ДК на компе, хотя изначально задумывалось для многополосного усиления с цифрокроссом в компе.
    Тут подсказали еще один "use case" (вариант применения) - многополос с цифрокроссом в компе для настройки и сведения АС, в расчете на использование в дальнейшем уже с более мощными и более высококачественными усилителями.
    Изначально оно делалось для автомобильного применения, поэтому такое конструктивное исполнение - все разъемы сзади, питание 12В, и выполнено по автомобильным стандартам. Имеется защита от обратного включения (reverse polarity protection), защита от коротких (spike) и длинных (surge) высоковольтных выбросов.
    К слову - я по основной работе делал некое автомобильное устройство, которое проходило сертификацию в лабаратории, на все эти выбросы, и воспользовался случаем и проверил на спец. оборудовании и этот девайс. Он прошел
    3 варианта фирмваре:
    1) просто 8 каналов.
    2) 8 каналов со сторны компа, но выходов 7 канав посколку 7 и 8 включены параллельно (см. выше).
    3) эта опция "на вырост" - 2 канала (стерео) со стороны компа, а в дополнительный разъем подключается плата с DSP (ADAU, etc.), у которой 2 канала I2S на входе, и 8 каналов I2S на выходе.
    Конструктивно - 2 платы, на одной все усилители и USB, на второй - питание с защитами и выход RCA с ФНЧ на активный саб. В прицнипе, никто не мешает использовать и не в автомобиле, тогда, если еще и выход на активный саб не нужен, то не нужна вообще верхняя платка. Но я все-же планирую сделать еще одну - без разъема питания сзади, без автомобильных заморочек с surge/spike, но с ключем по питанию, чтобы вкл-выкл было (скорее всего сама плата будет универсальная, просто запаивать нужные в конкретном случае компоненты).
    Размеры плат сделаны под те-же корпуса (экструзию), что я использую сейчас в других проектах (DAMP2, ATDAC-11, 15, 810, WaVega-2, Limpio, etc.), только тут можно меньшей глубины. Размер 140х70мм, высота с разъемами - 32мм.
    Передняя/задняя панели еще не делались, поэтому фоток в корпусе пока нет.
    Так, что не написал, вспомню, напишу потом.
    На фотках - вид сзади на разъемы, вид на обе платы и отдельно на основную:
    Последний раз редактировалось Alex; 30.04.2025 в 18:08.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: 8-канальный ЦАП-усилитель (авто, но не только)
    Очередная законченная интересная конструкция. Поздравляю Алекс!
    Pskov
    У Димы теперь сертифицированная лаборатория широкого профиля по автоделам
    Прекрасный девайс.
    Частый гость Аватар для odinss20
    Интересный проект !
    Частый гость Аватар для vedddd
    Этот ЦАП с усилителями просто напрашивается что бы его поставили в soundbar.
    Последний раз редактировалось vedddd; 14.04.2025 в 23:06.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это как кому хочется.
    Как я уже говорил, изначально оно задымывалось и делалось, как автомобильный многополос с цифрокросом в CarPC. Но нет никаких ограничений на другие варианты применения.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.04.2025 в 18:09.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сегодня испытали в автомобиле, правда пока без цифрокросса, в стерео варианте с пассивными фильтрами.
    P.S. Может эту тему в автозвук перенести?
    Логично. И там она заметнее будет.
    Супер! И мощность нормальная и искажения маленькие... Ой, а где циферки..., а, ну да, они отношения к звуку не имеют.
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    Ой, а где циферки
    Вот они:
    ssm3582a.pdf
    Могу сказать по 4-х канальному варианту - звук как надо и мощности хватает с запасом. Все, кто слушали такого же мнения ну и не без когнитивного диссонанса от того, что видно и что слышно. Парочка знакомых полуфилов думали, что гоню и долго искали по комнате "настоящий" УМ.
    Так же самое то для строителей 4-х полосок или 3-х полосок + саб.
