Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    Аватар для Magnetic field
    По умолчанию Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    Всем привет!
    Озадачился установкой сч динамиков в машину. Хочу вынести их наверх, в район пищалок. Хотелось бы что бы они могли работать от 250-300 Гц до стыка с пишалкой или в идеале во всю полосу. Объем чем меньше тем лучше. В идеале грамм 200-300 максимум.
    Нужен совет такого плана:
    А) написать модели серийных динамиков , способных выдать хорошую громкость и качество при озвученных условиях. Цена роли не играет.
    Б) если такое купить нельзя, посоветуйте конструкцию, которую нужно сделать для достижения желаемой цели.
    Заранее спасибо.
    Иркутск
    По умолчанию Re: Нужен совет по среднечастотникам 75мм
    С такими вопросами пожалуй, лучше на форум где про автозвук. Здесь вряд-ли простых и быстрых ответов дадут.
    Где-где?
    https://aliexpress.ru/item/100500671...5e9e5a04Nt5flE
    https://aliexpress.ru/item/100500625...5e9e5a04Nt5flE
    https://aliexpress.ru/item/100500672...5e9e5a04Nt5flE
    Мидбасов имеет смысл ставить 2-3 на дверь. И по Т/С и по тоналке.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 31.03.2025 в 17:40.
    Цитата Сообщение от Magnetic field Посмотреть сообщение
    75мм
    это диафрагма/купол или размер по раме/фланцу?
    Спасибо за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Обращался. Впечатление, как будто там одни балбесы и лохобойщики сидят. По их мнению нужно брать то, что у них в магазине есть и не спорить, иначе много нового о себе узнаешь.
    У меня в прошлом авто на СЧ были Морели CDM-54. Но пускал я их с 480-500 или даже немного выше (давно это было). Был актив на 6-и канальном Фениксе
    г.Рязань
    Я в качестве средника использовал DLS R4. Тоже очень давно. Миды были Alpine spx 177. СЧ/ВЧ пассив, НЧ/СЧ актив.
    Где-где?
    faital 3fe25
    faital 3fe25
    Интересно, бывает такое на неодимовом магните?
    Сильно ли критичен к объему?
    Я хочу поставить сч на место треугольников зеркал. Они примерно в притирку позволяют разместить 75мм динамики без пищалок.
    3FE22
    3FE22
    Правду говорят, что вся серия 3 fe кричащая?
    Одни пишут, что ничего подобного, а большинство как раз заявляют, что звук чрезмерно яркий , аж на уши давит.
    C каким фильтром? Показывают графики и водопад?
    Скорее всего кричащие это те, кто не сумел ничего умнее придумать чем выставить им диапазон от и до, в то время когда нужно было их сводить с остальными полосами и компенсировать особенности оформления.
    ---------- Сообщение добавлено 12:09 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    C каким фильтром?
    с каким-нибудь на "1500Watt!!!"
    Не углублялся ли ты в такой вопрос: в совокупности такого плана алишные фильтры не будут ли дешевле, чем все компоненты по отдельности?
    Катушки же можно отмотать/домотать, а оправки уже есть.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не будут ли дешевле
    да надо как нибудь попробовать
    У меня две коробки разных катушек, иногда хочется схалтурить и взять что-то из них (отмотадь, домотать, сердечник...)
    Пока перебираешь, примеряешь, пробуешь быстрее взять из этого ящика бобину с проводом, каркасы и намотать на ручном станке новые ровно столько сколько нужно.
    А тут я даже боюсь представить весь этот гемор с домоткой, собиранием разбиранием, еще и схема там точно не та что надо...
    схема
    на выброс
    Я смотрю, что катушки на сердечнике от 1000р и выше, а по твоей ссылке там она не одна.
    Хотя и нужно понимать, какой там номинал стоит.
    Но кажется, что в этом есть смысл, если заранее узнать схему готовой платы. Как бы ни в 2-3 раза дешевле. Хотя, я верю в желторуких братьев, что они себя не нае.
    3FE22
    А можно ещё вопрос: вот это https://aliexpress.ru/item/100500608...28dc2ba6HZ96cN не то же самое?
    Даже внешне не похоже.
    Где-где?
    не то же самое?
    Даже не стоит тратить деньги.
