Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Просадка напряжения усилителем
    Аватар для Обмоткин
    По умолчанию Просадка напряжения усилителем
    Здравствуйте!
    Подключил японский усилитель по 50 ват на канал к ЛАТРу на 4А. ЛАТР подключен через лампу 60 Вт - для первого включения техники.
    На ЛАТРе выставлено 100 В. При включении напряжение на ЛАТР падает до 75 вольт. Громкость поставлена на 0. Лампа горит в неполный накал. Это нормально? Или всеже усилок просаживает сеть?
    Даже как то боязно теперь подключать напрямую.
    Лишен права ответа (до 22.08.2025) Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Просадка напряжения усилителем
    Какой ужас...усилок последовательно с лампой 60 Вт "просаживает" сеть...
    Беларусь, Речица
    А как ведет себя лампа и напряжение на латре, пока не включен усилитель?
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Не светится.
    Цепь разомкнута.
    Беларусь, Речица
    Цитата Сообщение от шасси Посмотреть сообщение
    Не светится.
    Цепь разомкнута.
    А разве у латра нет тока хх?
    г. Сальск
    Здравствуйте!
    Так лампу надо не до а после латра, и не на 220в лампу а на 100в, ну или лампу вт200, и тогда уже на усилитель.
    Аватар для Обмоткин
    Раньше только советскую технику ремонтировал. Всегда первый раз подключал через лампу. Усилок на 50 ватт на канал с громкостью на 0, заставлял нить накала лампы чуть тлеть.
    Вот и пытаюсь разобраться как это должно выглядеть в данном случае. А что не так?
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Практически нет, минимальный.
    Беларусь, Речица
    Надо усилитель через лампу подключить к латру, а не наоборот.
    Аватар для Обмоткин
    Я хотел поставить пару ламп на 42 вольта. Но пака не нашел. Вот можно 3 по 36 сделать. На 60 ватт можно найти.
    Не думаю что усилок в режиме покоя может много потреблять.
    г. Сальск
    Здравствуйте!
ID:	470899 и вперед.
    Беларусь, Речица
    А если усилитель класса А?
    г. Сальск
    Так может там питание +-60в и ток покоя по 50мА на канал, вот вам уже и 12Вт на холомтом ходу, а еще сам трансформатор и другие потребители, и тд, а 12Вт это уже 20процентов мощности вашей лампы на 60вт, чего б ей не гореть
    Аватар для Обмоткин
    Попробую 3 лампы на 36 В поставить последовательно. Пойдет?
    Смотря какой усилитель.
    Класса А еще как будет !!
    Аватар для Обмоткин
    Не, обычный Пионер Импрессо.
    Mосква
    Есть, в первичной обмотке. Назовем ее так.
    Беларусь, Речица
    Мощность ламп?
    г. Сальск
    Втулите туда две лампы по (95вт параллельно на 220в) вместо одной на 200вт и усе.
    Беларусь, Речица
    А по описанию ТС лампа включена до латра, вот и свечение.
    Аватар для Обмоткин
    Мощность ламп?
    По 60
