Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 187
Тема: Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Аватар для Radio
    По умолчанию Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Здравствуйте!
    Сейчас заканчиваю ремонт своего личного Telefunken HiFi Studio 1.
    В УМ были заменены все электролиты и 4 транзистора Дарлингтона. Нужно запускать аппарат, но меня беспокоит ток покоя (Ruhe-strom) - потенциометры на схеме выделены розовым. В PDF-инструкции информации по току покоя нет. Гуглил на разных языках (немецкий, англ), тоже не нашел нужной информации. Подскажите, что делать, и как его мерить в данной схеме, и чему он должен быть равен? И как вообще измеряется ток покоя, с подключенной акустикой или нет? Просто этой мой первый ремонт электроники, нет должного опыта, да и в схемах я разбираюсь очень слабо.
    Буду крайне благодарен за помощь!
    По умолчанию Re: Ток покоя Telefunken HiFi Studio 1
    Ну электролиты понять можно, а транзисторы зачем, сгорели?
    Мерять по падению напряжения на резисторах R1439, 1440 в одном канале, и 439/440 в другом.
    Ток я бы миллампер 20-50 поставил, так чтобы и толк какой-то от него был, и чтобы грелось не сильно.
    А вобоще это лучше делать по уменьшению ступеньки на малом сигнале.
    Без, нагрузка к току покоя отношения не имеет.
    Так может лучше отдать тому кто разбирается?
    Если уж этот антикварный хлам там важен.
    Пятигорск
    Но ты заметь - там забавное схемное решение , источник тока , совмещённый с вольтдобавкой ... я кстати такого фокуса нигде больше не видел
    Да и просто за славное имя - этому ящику таки можно дать шанс ...
    г. Сальск
    Здравствуйте!
    Здравствуйте. Ну первое включение в сеть через лампу, далее выставить на транзисторе регулятора тока покоя, напряжение 2,2в как на схеме, т е, хотя бы настроить по карте напряжений. А осциллограф с генератором есть?
    Телефункен был очень хорош в радио и пром, но в аудио он ничем себя не показал, до своей смерти от рук Феликса (Вишай).
    г. Ижевск
    Ага, тоже обратил внимание, сначала подумал, что ошибка, потом допёрло)).
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    Транзисторы поменяны..., как енто отразится ...?
    Может и никак, если сгоревшие TIP-ы поменяны на такие-же. С другой стороны, этих TIP-ов везде один левак, т.к. они давно не выпускаются.
    Вместо TIP135 если мне память не изменяет, ныне есть еще выпускающийся 137-й, а вот вместо 130-го, не помню.
    Последний раз редактировалось Alex; 31.03.2025 в 12:52.
    г. Ижевск
    Ага, с большой вероятностью...))
    Аватар для Radio
    В аппарате полностью пропал один канал. Исследование транзисторов прибором LCR-T4 показало, что транзистор Т501 работает как диод. Не понимаю его роль в схеме, но догадался, что один канал из-за него молчать не может. Последними я исследовал Дарлингтоны с помощью того же LCR-T4. Тестер показал ненормальное состояние для одного из транзисторов. Я предположил, что он умер. Решил заменить все четыре, потому что в аппарате они должны быть парными 2+2, а стояли все четыре разные. Аппарат прибыл ко мне из Германии, и видимо так его там ремонтировали. Там ещё в плате УМ впаяли 22uf 10v, хотя по инструкции 22uf 25v.
    ---------- Сообщение добавлено 03:43 ---------- Предыдущее сообщение было 03:32 ----------
    Когда он у меня сломался, я так и хотел отдать его в ремонт специалисту. Пошел на "Авито" и стал искать объявления мастеров по винтажу в Москве с хорошими отзывами. Нашел двух человек, написал им, но оба вежливо отказались, ответив типа - "Извините, не возьмусь". А мастерских по ремонту я в Москве я не знаю. Вернее, нашел несколько мастерских в интернете, но почитав отзывы, не решился везти им свой аппарат.
    То есть, тут будет нужен осциллограф, а мультиметром/амперметром никак? Я пока только мультиметр купил и освоил.
    ---------- Сообщение добавлено 04:26 ---------- Предыдущее сообщение было 03:43 ----------
    Здравствуйте! Я не понял, что значит "первое включение в сеть через лампу", и не нахожу на схеме транзистора с напряжением 2.2в. Пока только мультиметр Fluke приобрел и тестер LCR-T4 для ремонта. Осциллографа и генератора у меня, конечно, нет. Я даже не представляю, как ими пользоваться. Но сегодня уже изучал эту тему, и пока заинтересовался осциллографом Rigol DS1102Z-E. Одного осциллографа хватит для настройки тока покоя, или ещё генератор будет нужен?
    ---------- Сообщение добавлено 05:53 ---------- Предыдущее сообщение было 04:26 ----------
    В инструкции Телефенкена по этим TIP-ам такие данные:
    (TIP130) BD897
    (TIP135) BD898
    Но, стояли там совсем другие транзисторы и все четыре разные.
    Я подобрал им замену в виде:
    (TIP130) BD897 - заменен на BD645
    (TIP135) BD898 - заменен на BD902
    И вот что интересно:
    BD902 - ST Microelectronics. При проверке на LCR-T4 оба транзистора разные, что-то типа (hFE=28/Uf=1.09) и (hFE=32/Uf-1,17).
    BD645 - Comset. При проверке на LCR-T4 транзисторы абсолютно идентичные до сотых долей! Просто абсолютные клоны друг друга!
    Последний раз редактировалось Radio; 02.04.2025 в 05:00.
    Да, вряд ли.
    Научиться позоватся осциллографом, покрайней мере простым базовым вещам - не так сложно, но покупать за 300 баксов осциллограф для ремонта одного бумбокса который сам на EBay 500-600 в рабочем состоянии стоит?!
    Подключите, когда убедитесь, что ничего не горит...
    Аватар для Radio
    Согласен. Правда на Озоне Rigol DS1102Z-E стоит не 300 USD + доставка, как на американском Евау, а всего 220 USD (уже с доставкой из Китая), но все равно, получается дорого. Вот, сижу и думаю, стоит ли оно того.
    Последний раз редактировалось Radio; 05.04.2025 в 03:57.
    В основном не на Американском а на Немецком, и я о EBay говорил не про осцилограф а про телефункиновский бумбокс - их там полно в рабочем состоянии за $250-300.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Для запуска этого усилителя нужны нормальные детали. Без осциллографа можно обойтись, для начала.
    Аватар для Radio
    Да, я уже это понял, капитально почитав данный форум. Постарался купить хорошие детали в ЧД, в частности купил конденсаторы ELNA Silmic II + Nichicon Muse. Жаль мелких номиналов не было, пришлось купить 6 шт Rubicon 1uf 50v.
    Viipuri
    Нормальные - исправные и не подделки. Этого достаточно.
    Нужные не "хорошие" а "нормальные, но судя по тому, что тут о ЧиД пишут - "нормальных" там не бывает.
    Вон сейчас уже 2-ю страницу, в очередной раз обсуждают, с каких помоек у них детали: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96709
    https://old-fidelity-forum.de/thread-48625-page-3.html
    Аватар для Radio
    Спасибо! Интересное обсуждение у немцев идет. Я нашел более понятный материал о "лампе первого включения" ( dzen.ru/a/YBz9YWaV9htYWoqd ). Кто-нибудь может подсказать, сколько ватт-ную лампу приобрести для первого включения? Мощность акустики MAX: 2x60W (4 Ом). Рядом с домом есть хозмаг, где продают лампы накаливания на 25, 40, 60, 95, 150 ватт. Какую мощность лампы лучше купить?
    И ещё момент. Автор пишет:
    "Включаете усилитель через лампочку и щелкаете кнопкой питания. Если все хорошо, то лампа ярко загорится на короткое время (длительность вспышки зависит от суммарной емкости электролитов в питании), а потом притухнет до минимального свечения, интенсивность которого зависит от тока покоя усилителя. Может даже погаснуть, если ток покоя очень мал. Аппарат приходит в рабочее состояние, хотя и на несколько заниженном питании - лампочка небольшую часть сетевого напряжения всегда забирает на себя."
    В этой ситуации ток покоя нужно выставлять в режиме "включение через лампу" или нет?
    Последний раз редактировалось Radio; 11.04.2025 в 01:20.
    В стационарном режиме.
    Приблуды-для защиты транзисторов выходного каскада от выгорания при переходных процессах. По хорошему это решается конструктивно (на стадии проектирования).
