Показано с 1 по 20 из 151
Тема: Идеальный кроссовер
    Аватар для Корень
    Раменское
    По умолчанию Идеальный кроссовер
    Понимаю, что тема не нова. Но, хотелось бы задать вопрос. Каковы критерии оптимальности кроссовера для трехполосного активного усиления?
    1. А должны ли быть фильтры кроссовера фазолинейны (в Линквиц-Райли ФЧХ нелинейна)? Как это скажется на импульсном музыкальном сигнале?
    2. Как корректировать ФЧХ фильтров и АС с учетом взаимного расположения ушей и громкоговорителей в пространстве?
    Моделист-конструктор
    По умолчанию Re: Идеальный кроссовер
    Оптимальный кроссовер, он учитывает неравномерность АЧХ и ФЧХ динамиков.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094
    Аватар для Корень
    Раменское
    Спасибо. Прочитал. Но, в статье посыл к моделированию в программе по акустике с пассивным кроссовером. Мне интересен подход с точки зрения активных кроссоверов и коррекции ФЧХ.
    Вот например, спаял я кроссовер Линквица-Райли. При этом ФЧХ не линейна. Переходная характеристика искажена. Подключил это все к акустике. Искажения линейные ещё больше усилились. Как скорректировать эти линейные искажения? Причем так, чтобы искажения реального импульсного музыкального сигнала в районе ушей слушателя были минимальны?
    Точно линейные ? не путаете термины ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Без разницы, в активе просто убирается одна переменная - импеданс нагрузки фильтра. Это чуть проще для проектирования.
    Аватар для Корень
    Раменское
    Линейные с точки зрения искажений: искажается 1-я гармоника сигнала по частоте и фазе, но не добавляются кратные гармоники, как в смесителе например.
    Я почитал форум и меня очень заинтересовала одна схема. Думаю, это то, что мне надо. Речь о старой теме 2008 года:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18195&page=2
    о фазолинейном фильтре. Характеристики очень интересные. Отклик импульса - без искажений. Значит можно пробовать.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Когда-то я делал это: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18195
    Хорошее было время, жаль, что давно. Я их до сих пор слушаю.
    Толя.
    Аватар для Корень
    Раменское
    Анатолий, а как корректировали фазовые сдвиги акустики? В цифре?
    Сидней, Австралия
    Трудное это дело. Вообщем-то никак, кроме разноса динамиков по глубине. У меня два ящика: бас на 90л и литров 20 на сч-вч. Друг на друге. С микрофоном двигал их относительно друг друга. Удавалось получать почти меандр на микрофоне, правда, только в точке прослушивания. Пол метра в сторону и уже не меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:35 ----------
    Вложение 464576
    ---------- Сообщение добавлено 17:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:47 ----------
    Вот так это выглядит (черную Сони я разобрал):
ID:	464577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Толя.
    Попробуйте.
    Но, ксожалению, в воздухе вы ничего близкого к хорошей ПХ не получите, а если и получите, то только в одной точке. Головой +-3 см по высоте и прощай красота.
    Кроме того такие фильтры не стыкуют динамики по фазе, даже в идеальном случае - привет букет из лепестков направленности и повышенные нелинейные искажения в зоне кроссирования.
    Но работать будет. Наверняка кто-то сможет их слушать долго. Микролабы слушают-же люди годами, и ничего...
    Сидней, Австралия
    А Вы знаете как стыковать динамики по фазе? Мне интересно.
    Если отклик колонки дает хороший меандр хотя бы в небольшой зоне, это что значит?
    Толя.
    Так-же как и стыкуются между собой два фильра: верхних частот и нижних частот Линквица — Райли.
    Это скорее всего означает что система фазолинейная, но то что динамики между собой работают в фазе это не гарантирует. Чаще всего в таким системах они работают с очень большим сдвигом по фазе.
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    а как его превратить в трехполосный ?
    делай что должно, и будь что будет...
    Аватар для Корень
    Раменское
    Он и есть трехполосный
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Вложение 464576
    А почему нельзя сделать цифровой фазовый фильтр, который будет корректировать ФЧХ в полосах каждого динамика? А то, что в одной точке меандр получился, это правильно. Как может быть иначе, когда помещение и интерференция...
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:22 ----------
    Попробуйте.
    Что значит не стыкуются по фазе? Как я понял, любые разные динамики не стыкуются по фазе. Фильтрами и размещением+акустическим оформлением добиваются ровного АЧХ по звуковому давлению. А в звуковом давлении уже сидит фаза. Мы же слушаем не отдельно фазу и амплитуду, а звуковое давление?
    Почему нельзя ? Очень даже можно и их давно уже делают.
    Есть еще более продвинутые с FIR фильтрами, к сожалению это не панацея. Я слышал колонки которые будучи фазолинейными играли так, что их домой себе точно не захочешь.
    А вот обычных, Нефазолинейных играющих как БОГИ довольно много.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    хотелось бы послушать играющего БОГА)))
    а, ну да, просмотрел....
    Аватар для Корень
    Раменское
    Картина ещё более непонятна с точки зрения стерео восприятия слуховым аппаратом человека. Измерительный микрофон он же моно. Т.е. отладили по нему, к примеру, правый и левый канал в одной точке расположения микрофона. А реально мы слышим по другому: уши разделены в пространстве и мозг рисует ещё картину. Очень всё не просто со звуком.
    Шоурумы никто не отменял.
    К тому-же можно сходить к кому-то домой, кто имеет подтверждённый авторитет. Макаров, например.
    Но тут надо понимать, что в стране с привычным вероисповеданием, есть люди верующие в другого бога, иногда эти боги очень причудливы.
    Я считаю точкой отсчёта хорошие студийные мониторы. Мейн контроль Киношита в Мосфильме, Генелиеки старшие(в дереве), Аукспургер тоже интересные, хотя к ним у меня есь вопросы, что из старых типа Quested 3208 можно еще найти на студиях.
    mAxSpace, там же смайлик. Я не про колонки. Я про БОГА играющего. А так, лично мне нравятся JBL6332
    Последний раз редактировалось dekko; 11.12.2024 в 13:25.
    Можно, и делает. В том и плюс, что можно сидя на диване перебирать все, что в голову придет. Более того, сделать потом пресеты на разную громкость прослушивания, стили музыки.
    Но как уже писал раньше, в случае цифрокросса не каждый динамик без пассивной обвески подойдет. И речь не о конденсаторе перед пищалкой.
    Не в одной, а 8-10 точек. Или качающийся микрофон. По моему, в мануале REW все это описано.
