Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Китайский усилитель на ГУ-50
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Китайский усилитель на ГУ-50
    Здравствуйте, уважаемые знатоки! Оцените, пожалуйста, схему этого усилителя, который я заказал на Али. Если я не ошибаюсь конденсатор 150 мкф перед дросселем - это перебор? Надо 10 мкф? Буду благодарен и за другие замечания.
    Кенотрон установлен 5Ц9С.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Китайский усилитель на ГУ-50
    Открываем даташит на кенотрон и смотрим максимально рекомендуемую емкость конденсатора в CLC фильтре.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Ёмкость фильтра 4 мкф - это оно?
    Санкт Петербург
    Да. Можно увеличить, но не сильно, или применить LC фильтр, т.е. убрать первый конденсатор, но тогда после дросселя емкостей нужно добавить, при этом упадет напряжение. В любом случае, 150 мкФ это много, жизнь кенотрону явно не облегчает.
    Да.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    На 10 мкф подойдет?
    Санкт Петербург
    Думаю, да. Смотрите, что бы не искрил при включении, мало ли.
    Есть подозрение,что конденсаторы выбраны под п\п выпрямитель,а не кенотрон...
    Всем - не хворать!
    Санкт Петербург
    Да китайцы еще те лохотронщики. Во всех смыслах. И ведь умудряются продавать...
    5Ц9С на сорок мкФ работает прекрасно, но 150 - да, перебор. Уменьшать до паспортных значений не стоит, будет велика пульсация на дросселе, и, возможно, фон. Можно начать с десяти и увеличивать по необходимости.
    5Ц3С будет получше, чем 9С....
    Всем - не хворать!
    Всем спасибо!)
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    В этом случае дроссель нужен хороший с большим сердечником, не думаю что в этом усилителе установили именно такой. Я как-то попробовал сделать LC-фильтр с обычными советскими дросселями от ТВ (индуктивностью 2Гн вроде), но появилась жуткая вибрация.
    Ещё вопрос: конденсатор 1 мкф 400 вольт сильно важный? СтОит на нём экономить или максимально качественный ставить? Может, можно плёнку неполярную поставить, хотя стоит электролит полярный?
    Насколько я понимаю китайский своеобразный рисунок, это конденсатор в цепи экранной сетки. С таким номиналом гасящего резистора (470кОм) одной микрофарады вполне достаточно. Но точно лучше поставить пленочник, иначе утечка электролита может "подкорректировать" напряжение.
    А плёночник точно подойдет здесь вместо полярного электролита?
    Разумеется. Какие сомнения?
    Дешёвый можно поставить или получше?
    Поменял в усилителе почти все детальки на хорошие в т.ч. выходные трансформаторы установил Edcor американские. Звук уже очень-очень. Хочу заменить конденсатор 1 мкф 400 в на фольгу KZK oragne, а 33 мкф 450 в на полипропиленовую пленку какую-нибудь хорошую. Вопрос: даст ли это прибавку к звуку и нужен ли там такой вольтаж 400-450 в?
