Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: BBB-2022 +160dB - возможно ли сделать просто?
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию BBB-2022 +160dB - возможно ли сделать просто?
    Спокойно! В этот раз схема прилагается)
    На схеме эскиз усилителя ВВВ-2022 с глубиной ООС не менее 160дБ на 20-ти кил.
    1 оу + 6 транзисторов в УН. Наша фирма за простоту и изящность решений. Цепи антиклиппа на схеме обозначены.
    Теперь следите внимательно за руками:
    Cобственно, пока всё. Всем удачи.
    Последний раз редактировалось belka; 27.03.2023 в 02:52.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: BBB-2022 +160dB - возможно ли сделать просто?
    Красиво.
    Схемы до и после "следите за руками" ведут на одинаковый адрес )
    Вадик, а ты уверен, что с такой ФЧХ оно будет нормально работать? В смысле - реально работать? С реальными ёмкостями монтажа и неучтёнными ёмкостями платы, устанавливаемой непонятно где? Когда ВЧ ОУ начинает возбуждаться просто потому, что ему не понравился цвет печатной платы. И ещё. За всё надо платить, за увеличение глубины ООС тоже. Свойства двухполюсной коррекции - ухудшение переходного процесса, особенно времени установления выходного напряжения для зоны малых погрешностей (в звуковоспроизведении этот процесс отвечает за то, что называют микродинамикой).
    По схеме. С9 и С11 - у ведущих транзисторов хватит тока, чтобы достаточно быстро перезаряжать такую большую ёмкость? Зачем там столько?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Перезалил, спасибо.
    Сначала не заметил, что ОУ другой и -
    Завсегдатай Аватар для pyos
    отдельное спасибо за распространение науки-схемотехники в массы даже несмотря на тяжёлое время
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Интересно, что будет с шумом при таком усилении. Сам я физику учил давно и многое в голове перемешалось. Думаю, знающие люди меня поправят.
    Вот мы имеем усиление около 200 дБ, это 1e+10 раз. Получается, что у нас из точки суммирования ОООС усиление в 200 дБ и сигнал в этой точке будет величиной примерно в 0,1 нановольт (1e-10 В).
    1. Тепловой шум. При сопротивлении делителя ОООС в 1 кОм его тепловой шум составляет примерно 0,5 мкВ (при 25 градусов Цельсия в полосе 20 кГц). То есть шум в точке суммирования в 5000 раз больше полезного сигнала.
    2. Дробовой шум. При напряжении 0,1 нВ ток входа ОУ будет очень маленьким. Пусть сопротивление входа 10 кОм. Тогда ток будет 1e-14 А. При токе в 1 А за 1 с через проводник протекает 1,6e+19 электронов. Убираем 4 разряда так как у нас частота 10 кГц, еще 14 так как ток 1e-14 А. Получается, что электронов там будет с десяток на период сигнала, то есть будет дробовой шум.
    Шум усиливается в Ку раз, где Ку - усиление с ОООС. Кроме того, иметь в мощнике соотношение сигнал/шум = 200 дБ, конечно можно. Но вот откуда мы берём сигнал? Там сигнал гораздо более низковольтный, и шум всех этих предусилителей гораздо важнее. Особенно, если на входе проигрыватель винила с соотношением сигнал/шум порядка 40...50 дБ.
    BLR
    Нельзя. Входной шум от глубины ООС не зависит.
    Подмосковье
    Это входящий шум. И низкочастотная составляющая шума возникающего внутри петли ООС будет подавляться, за исключением шума транзистора инвертирующего входа оу. Шум этого транзистора будет усиливаться с Ку разомкнутой петли ООС.
    Насчет шума резисторов самой петли ООС не соображу насколько будет усиливаться. Возможно, будет подавляться в какой-то степени. Он сначала поступит на вход, с некоторой задержкой будет на выходе но уже не совпадет с изначальным и будет вычитаться.
    Последний раз редактировалось Alto; 25.03.2023 в 17:06.
    BLR
    Насчет шума резисторов самой петли ООС не соображу насколько они будут усиливаться.
    Так же, как входной шум. Для входа нет разницы какой источник шума.
    А величина входного сигнала - даже очень. Мы же говорим о соотношении сигнал/шум.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Шум конечного устройства НЕ ЗАВИСИТ от того какое усиление до охвата общей ООС УМЗЧ имеет. Хоть десять тысяч раз, хоть сиксилярд раз.
    Шум будет зависеть в звуковой полосе исключительно от номиналов резистивного делителя цепи ООС и шума входных транзисторов ОУ ( добавить в случае ОУ с ТОС на входе шум в цепи инвертирующего входа ОУ). На ультразвуке дополнительно к имеющемуся шум добавляет цепь ППК.
    Мне порой стыдно читать, что многие здесь пишут. Это очень меня расстраивает.
    Подмосковье
    Согласен. А как насчет второго транзистора во входном дифкаскаде ОУ? Что-то тоже сомнения взяли после слов Вадима. Насколько будут усилены его шумы?
    а не надо сомневаться, в реале не так, как в симуляторе.
    Подмосковье
    Вполне может существовать например теорема типа - "В устройствах охваченных обратной связью любая помеха внутри оос равнозначна помехе приведенной ко входу." А если такой теоремы нет, значит мы ее сейчас придумаем.
    Последний раз редактировалось Alto; 26.03.2023 в 02:32.
    BLR
    Ну так Вадим же и написал, что шум с обоих входов суммируется. ОУ усиливает не сигнал с какого-то одного входа, а разницу между входами.
    Подмосковье
    Вот тут не совсем понятно. Сигнал подведенный непосредственно на один из входов будет усилен максимально. Например сигнал подведенный к входу оу в нашем случае к неинверсному будет усилен без учета оос. Прямое подведение сигнала будет равнозначно нулевому сопротивлению в нашем случае R1. Подаем сигнал без R1, непонятно какое будет в этом случае усиление. Как сформулировать то?
    Вот правильно сказано, ОУ усиливает разность между входами, но усиливает ее по максимуму, это вне петли оос.?
    BLR
    Alto, извиняюсь, это не тема для данной ветки. Поищите какой букварь по ОУ. Диаграмму Боде для ОУ видели? Вот это и есть усиление сигнала от источника, включенного между входами ОУ.
    Подмосковье
    Ок.
    Последний раз редактировалось Alto; 26.03.2023 в 00:36.
