Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель inter-m R500 plus
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    По умолчанию Усилитель inter-m R500 plus
    Всем привет, есть данный усилитель, хотелось бы задать пару вопрос. Подскажите, хочу поменять ОУ в данном усилке, какие будут лучше(или какие есть варианты)?
    Хотелось бы поменять кондеры на JNE1K103M10003500500 K50-35 . Что нужно еще в схеме поменять?
    Поскольку усил. концертного формата, то и требует входного напряжения намного больше, чем с обычного цапа пк, каким образом это исправить?
    Схему и мануал усилка прилагаю снизу.
    r_150_300_500_plus_user_manual_1122.pdf
    InterM-R300 pwramp.pdf
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Усилитель inter-m R500 plus
    Этому усилителю ничего не поможет
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    что, настолько плох?
    Сочи, Коломна
    Он даже хуже, чем тот что я переделывал в этой теме
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    И все же, если не тяжело, мог бы ты описать какие процессы следует сделать, чтобы в конечном итоге звук стал лучше? Какие модернизации стоит производить?
    Сочи, Коломна
    ИМХО: продать и найти что-то более пригодное для доработки. Особенно, если нет опыта и измерительных приборов.
    Но это лично мое мнение. Может кто еще выскажется.
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    Сделать есть кому, просто рассматриваем всевозможные варианты.
    Зарегистрировался Аватар для orlovtube
    Анапа
    Схемотехника на уровне ЭСТОНИИ которую многие считают лучшем усил СССР
    Цитата Сообщение от orlovtube Посмотреть сообщение
    Схемотехника на уровне...
    Lanzar, который УМ для начинающих в Рунете.
    Так себе.
    Германия
    R05R R06R 10k поменять так на 20к. Это повысит чувствительность в 2 раза. не благодарите
    Хотя аостановка задачи не ясна - чем плох звук то? Ужас наводит?
    Я смотрел на первую схему, резики искать у входного ОУ где балансный вход
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 15.02.2024 в 18:39.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    На данный момент буду производить манипуляции такие: ампутировать IC10 -TL072 из обоих каналов,С301-С302 также убрать из питания, IC2 4580 также ампутировать и заменю на ad823anz, С105 10 мк также удалю - по советам человека, который в свое время работал много с этими inter m. Звук такой, как будто самый худший д класс(как будто что-то сильно мешает звучать нормально внутри), хотя схемотехника и уровень деталей явно походит может и начальный, но категории hifi.(тот же ural warhead 4.135 с включёнными фильтрами работает как будто эталон чистого звука, но тогда в 150гдш едва и 50ват влить можно, клип на клипе, а с интер м спокойно по 150ват в 1 канал)
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    А не будет ли повышенных искажений в связи со сменой резистора?
    Калуга
    Proxu, Вас просят личку почистить для приема личных сообщений по этому усилку!
    Зарегистрировался
    Аватар для Proxu
    почистил
