Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Компьютерные термопрокладки
    Аватар для install
    По умолчанию Компьютерные термопрокладки
    Есть необходимость изолировать медную пластину 80х40 мм от радиатора. Рассматривал варианты термопрокладок Arctic Termal Pad и Iceberg Termal Drift. Первые, толщиной 1мм использовал поодиночно для транзисторов в Zaratustra, результат считаю хорошим, упрощаются требования к чистоте подошвы радиатора. Единственный минус - при демонтаже рвутся.
    У кого есть реальный опыт использования ? Какие типы и толщину ( 0.5 или 1.0 мм ) посоветуете ?
    Из термопаст использую Arctic MX-4.
    Аватар для install
    По умолчанию Re: Компьютерные термопрокладки
    Неужели никто не пробовал ?
    РФ Саратов
    На медной пластине стоят диоды 150EBU пластина к основному радиатору прижата через... Знаю эту прокладку под названием- "номакон" стеклоткань покрытая серой похожей на резину фигнёй, толщина 0.5мм без термопасты.
    При такой толщине прокладка запросто выдерживает 600 вольт при температуре 60град, у меня более высокого напряжения для проверки пробоя не нашлось.
    В данном случае лучше использовать термопасты с низкой электропроводностью.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    ТЗ настолько неопределённое, что оптимальным может быть что угодно, от 50мкм каптонового скотча до 6шт. алюмонитридных прокладок для TO-264.
    Но если это про банальную пару транзисторов на общей пластине, то я бы положил тонкий "номакон", слегка смазанный КПТ-8, и не мучал мозг.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Там вариант силикона, он почти во всех термопрокладках в том или ином количестве используется.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    6.0 Вт/мК, для компьютерного "номаконоподобия" - это очень приличная теплопроводность.
    У Номакона (КПТД-2) хуже на порядок, и то при нормированном прижиме.
    Может врут? И там не 6.0 а 0,6?
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.07.2024 в 07:15.
    6.0 и для приличной термопасты очень круто...
    Хотя, если не ошибаюсь, встречал термопрокладки, толстые, с обещанными 14.0
    Андрей
    14 вообще шикарно, для мягкой термопрокладки
    Просто вопрос - как реализовано?
    Так то вся эта номаконоподобность - взвесь частиц, например алюмоксида, в силиконе, армированное сеточкой из стекловолокна, что бы не разъезжалось.
    У самых хороших - углерод или нитрид-алюминиевое наполнение, наверное.
    Но голубенькая на это непохожа.
    Последний раз редактировалось Ulis; 10.07.2024 в 10:30.
    Калуга
    Arctic Termal
    Вполне себе. Дешево и нормально.
    Толщина: чем меньше, тем лучше, она ж выбирается в зависимости от НЕпараллельности двух поверхностей.
    Пасты - ну мх4 терппимо среди барахла, те есть сильно лучше.
    Прокладки тоже есть сильно лучше.
    Просто ценник..
    Опять же, у меня есть много, тк я с этим работаю и беру листами.
    Для разового применения сложно и дорого.
    Ulis, Я не верю написанному, а проверить, слишком муторно...
    Андрей
    Да, представляю.
    Проводил недавно лабораторочку на эту тему
    РФ Саратов
    Постоянно использую серые и тёмно-серые, разницы по теплопроводности не заметил только одни более липкие. А есть ещё светло розовые, встречал в старых ATX.
    Ulis, я наигрался охлаждением Пельтье...разочарован...
    Получил градусов 30 дельту, на алюминиевом радиаторе со злым кулером, при внешнем блоке питания.
    Андрей
    Аватар для install
    Сергей, приветствую !
    Подскажите, пожалуйста, какие.
    Вопросом озадачился , т.к. номакон да и кпт-8, мягко говоря, кака.
    Я не Сергей, но я бы не стал ничего советовать, потому что....
    Может у вас там 1000в потенциала, а термопасты бывают проводящие (как раз у высокотеплопроводных такое наблюдается.)
    Или t под сотню-другую Цельсия и выше и мягкая прокладка деградирует за год-полтора.
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Как вариант - пластина из нитрида бора. Высокие теплопроводные и диэлектрические свойства. Легко доступны пластины до 100х100. Некоторые делают на заказ, но там ценник. На большую площадь вряд ли найдете тонкую, но там и 5мм будут хорошим вариантом по теплопроводимости.
    Аватар для install
    Это которые грязно-розовые, использовались для гибридных МС ?
    Обычный вариант, транзисторы ВК усилителя, потенциал +-50 В. С учетом неидеальной параллельности/шероховатости поверхностей транзистор - радиатор.
    Северная Голландия
    В зависимости от мощности, которую надо отводить от одной пластины, я бы взял либо тонкий номакон, либо положил 0.5мм прокладки из алюмооксидной керамики для TO-247 (есть на Али недорого), под ваши пластины должно улечься 6 шт. Нитрид алюминия ещё лучше, но заметно дороже, а выигрыш в теплопроводности наверняка потеряется на фоне теплового сопротивления радиатора.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Я бы купил большую прокладку из алюмосоксида и отпилил алмазом в нужный размер.
    https://aliexpress.ru/item/100500512...2ca26d71VBpUae
    термопасту по максимуму на все деньги
    Цена неприятная, конечно. Но это лучше номакона и гарантия электроизоляции, в отличии от мягких компьютерных прокладок.
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Хорошо если есть чем пилить керамику. Дома ручным инструментом этого не сделать.
