Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: SMD резисторы в кроссовере АС
    Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    По умолчанию SMD резисторы в кроссовере АС
    Извиняюсь, если где-то уже было. Для удобства сведения АС была сделана кучка сопротивлений из 2512:
    Вопрос такой- может, после настройки так и оставить? есть какие-то противопоказания? Перегрев? Использовать фольгированный алюминий?
    А то очень уж удобно
    Подмосковье
    По умолчанию Re: SMD резисторы в кроссовере АС
    Я когда думал над необходимой мощностью резисторов в АС мял в руках вату заполнителя и подумал, что лучше сделать запас раз в десять чтоб не получилась огнедышащая из фазика колонка. Но если ничего особо горючего внутри нет или оно не касается резисторов то поркуа бы не па.
    г. Обнинск
    Номиналы не уплывут, от случайной, кратковременной подачи высокой мощности? Я бы не рисковал.
    С другой стороны, если мощность усилителя не велика, резисторы применяются в делителе твитера, то действительно, почему-бы и нет.
    Последний раз редактировалось aganext; 29.03.2023 в 15:33.
    С уважением, Андрей.
    Как обычно - нужен запас по мощности (в разы), лучше параллельно, чем последовательно (для постоянного использования, чтобы не мучиться, как с подсветкой некоторых ТВ))), одинаковые номиналы. При тесной компоновке хуже охлаждение...
    Зависит от того, какая мощность нужна от этих резисторов и с каким запасом.
    "Обычные" 2512 - 1Вт, но в приныципе 2512 есть и на 2 и на 3вт (есть и на 5, но там только миллиомные, для шунтов всяких).
    Если "не только для сведения", а и для "боевой работы", то лучше MELF поставить, это как раз тот случай, когда они имеют смысл - они хорошо держат импульсную нагрузку.
    Можно, тем более что это сейчас не дорого (Cooper Core еще лучше, но это уже сильно дороже), но я бы просто ограничился увеличением полигонов возле пэдов резисторов и под самими резисторами
    И если делать не дома, то на 2-х слойной плате с полигонами и снизу, и кучей виасов между ними. Есть еще вариант делать виасы побольше и не закрывать их маской, чтобы потом пропаять их припоем - это сильно улучшает теплопроводность платы.
    (А можно еще приклеить через прокладку на корзину вуфера, как на радиатор).
    P.S. Когда-то делал такую "гирлянду", правда не для динамиков а для ламп (в анод, в основном).
    Орел
    Пробовал на melf 22 Ом 0207. Собрал 2,0 Ома (11 шт в параллель).
    АС 2-х полосная Klipsch RF-82. Резистор стоит на входе кроссовера ВЧ.
    Что сказать? Звучание с ними хоть и точное, но "ленивое" какое-то.
    Не годятся они (мелкие резисторы) для звука в кроссоверах... ИМХО.
    Дмитрий.
    Глупости.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Олова побольше на дорожки, как на силовые проводники и дать прогреться хотя бы неделю, а потом делать выводы. Многим резисторам, тем более аудиофильским нужно время на выход на рабочий режим - минимум неделя, некоторым месяц. Также в припое должна кристаллическая структура устаканиться, а самое главное повесы у динамиков приработаться под новые электрические параметры кроссовера........ Ну и последнее - уши должны привыкнуть к новом звуку. Поэтому выводы надо делать не сразу, а через минимум неделю. SMD- резисторы сейчас имеют самый продвинутый состав резистивной смеси покрытия - они на острее разработок резисторов.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Ссудя по всем этим измышлениям, производители колонок точно начнут клепать кроссы с SMD.
    г.Рязань
    Лишь бы СМД динамики не клепали. И СМД колонки.
    Зачем им это?
    В данном случае трухольные резисторы дешевле, тем более что пригодных смд-конденсаторов и катушек все равно нет, тоесть монтаж все равно трухольный.
    г. Екатеринбург
    ВИ будете удивленИ, но сейчас СМД динамики и СМД колонки - самые массовые в производстве - стоят в смартфонах и планшетах.
    А любая блютуз колонка или умная колонка, всякие там "алисы" и прочее , это что по вашему? Они все используют технологии с платами поверхностного монтажа.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    Зачем им это?
    Есть, но сильно дороже. Конечно если не рассматривать в лоб, а всякие там электронные кроссоверы - АЦП-цифровая коррекция-ЦАП. Или многополосное усиление с разделением полос.
    Можно узнать названия пригодных для пассивных кроссоверов смд конденсаторов и катушек?
    Мне такие не встречались (ну конечно я имею ввиду для нормлаьных колонок, а не для мобилок или алисов, да и зачем там кроссоверы).
    Калуга
    Alex, ты сейчас разговариваешь с человеком, который соображает в этом хуже чем тот свин в экзотических фруктах!
    Иркутск
    Именно так и делаю сейчас, перебирая варианты фильтров (и впредь так делать буду) но только на:
    Есть онлайн калькуляторы для параллельных резисторов, удобно.
    Была мысль в финишном варианте
    MELF поставить
    но скорее всего забью на это.
    Уже третий вариант фильтров слушаю а конца ещё не видно надоело.
    г. Екатеринбург
    Ну да, мне до вас далеко в этом вопросе. Если для вас идеал " свин, который соображает в экзотических фруктах!", то это говорит о многом. Кстати вам для сведения - свиней не кормят экзотическими фруктами, если конечно те не испорчены и их не утилизируют. Свиней скорее запекают в экзотических фруктах..... ..........
    Переход на личности запрещён правилами данного форума. Если есть что сказать, говорите о предмете спора, а не о человеке.
    Voronezh
    Кормят. В Африке. Между прочим, получают сало с запахом банана или ананаса.
    Где сало?
    Калуга
    Lenivo, А как обсуждать бред, который Вы несете. Почти во всех темах.
    Уж в этой - совсем очевидно.
    Вы не понимаете, что такое SMT/SMD, но начинаете писать. Зачем?
    Где Вы хоть раз видели динамик (а уж тем более колонку), монтируемую на поверхность?
    Но упорно пишите.
    ---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    Если Вы считаете, что есть этот самый "переход" - к Вашим услугам соответствующая кнопочка "пожаловаться". Жмите!
    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Видимо, русские фразеологизмы Вам неизвестны. Жаль!
    Москва - Саратов
    я обычно вечером паяю а на утро всё к херам переделываю
