Номиналы не уплывут, от случайной, кратковременной подачи высокой мощности? Я бы не рисковал.
С другой стороны, если мощность усилителя не велика, резисторы применяются в делителе твитера, то действительно, почему-бы и нет.
Последний раз редактировалось aganext; 29.03.2023 в 15:33.
С уважением, Андрей.
Зависит от того, какая мощность нужна от этих резисторов и с каким запасом.
"Обычные" 2512 - 1Вт, но в приныципе 2512 есть и на 2 и на 3вт (есть и на 5, но там только миллиомные, для шунтов всяких).
Если "не только для сведения", а и для "боевой работы", то лучше MELF поставить, это как раз тот случай, когда они имеют смысл - они хорошо держат импульсную нагрузку.
Можно, тем более что это сейчас не дорого (Cooper Core еще лучше, но это уже сильно дороже), но я бы просто ограничился увеличением полигонов возле пэдов резисторов и под самими резисторами
И если делать не дома, то на 2-х слойной плате с полигонами и снизу, и кучей виасов между ними. Есть еще вариант делать виасы побольше и не закрывать их маской, чтобы потом пропаять их припоем - это сильно улучшает теплопроводность платы.
(А можно еще приклеить через прокладку на корзину вуфера, как на радиатор).
P.S. Когда-то делал такую "гирлянду", правда не для динамиков а для ламп (в анод, в основном).
Пробовал на melf 22 Ом 0207. Собрал 2,0 Ома (11 шт в параллель).
АС 2-х полосная Klipsch RF-82. Резистор стоит на входе кроссовера ВЧ.
Что сказать? Звучание с ними хоть и точное, но "ленивое" какое-то.
Не годятся они (мелкие резисторы) для звука в кроссоверах... ИМХО.
Дмитрий.
Глупости.
Олова побольше на дорожки, как на силовые проводники и дать прогреться хотя бы неделю, а потом делать выводы. Многим резисторам, тем более аудиофильским нужно время на выход на рабочий режим - минимум неделя, некоторым месяц. Также в припое должна кристаллическая структура устаканиться, а самое главное повесы у динамиков приработаться под новые электрические параметры кроссовера........ Ну и последнее - уши должны привыкнуть к новом звуку. Поэтому выводы надо делать не сразу, а через минимум неделю. SMD- резисторы сейчас имеют самый продвинутый состав резистивной смеси покрытия - они на острее разработок резисторов.
Ссудя по всем этим измышлениям, производители колонок точно начнут клепать кроссы с SMD.
Лишь бы СМД динамики не клепали. И СМД колонки.![]()
ВИ будете удивленИ, но сейчас СМД динамики и СМД колонки - самые массовые в производстве - стоят в смартфонах и планшетах.
А любая блютуз колонка или умная колонка, всякие там "алисы" и прочее , это что по вашему? Они все используют технологии с платами поверхностного монтажа.
---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
Есть, но сильно дороже. Конечно если не рассматривать в лоб, а всякие там электронные кроссоверы - АЦП-цифровая коррекция-ЦАП. Или многополосное усиление с разделением полос.
Можно узнать названия пригодных для пассивных кроссоверов смд конденсаторов и катушек?
Мне такие не встречались (ну конечно я имею ввиду для нормлаьных колонок, а не для мобилок или алисов, да и зачем там кроссоверы).
Alex, ты сейчас разговариваешь с человеком, который соображает в этом хуже чем тот свин в экзотических фруктах!
Именно так и делаю сейчас, перебирая варианты фильтров (и впредь так делать буду) но только на:
Есть онлайн калькуляторы для параллельных резисторов, удобно.
Была мысль в финишном варианте
но скорее всего забью на это.
Уже третий вариант фильтров слушаю а конца ещё не виднонадоело.
Ну да, мне до вас далеко в этом вопросе. Если для вас идеал " свин, который соображает в экзотических фруктах!", то это говорит о многом. Кстати вам для сведения - свиней не кормят экзотическими фруктами, если конечно те не испорчены и их не утилизируют. Свиней скорее запекают в экзотических фруктах..... ..........
Переход на личности запрещён правилами данного форума. Если есть что сказать, говорите о предмете спора, а не о человеке.
Где сало?![]()
Lenivo, А как обсуждать бред, который Вы несете. Почти во всех темах.
Уж в этой - совсем очевидно.
Вы не понимаете, что такое SMT/SMD, но начинаете писать. Зачем?
Где Вы хоть раз видели динамик (а уж тем более колонку), монтируемую на поверхность?
Но упорно пишите.
---------- Сообщение добавлено 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
Если Вы считаете, что есть этот самый "переход" - к Вашим услугам соответствующая кнопочка "пожаловаться". Жмите!
---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
Видимо, русские фразеологизмы Вам неизвестны. Жаль!
