Показано с 1 по 5 из 5
Тема: подключение катушки индуктивности и конденсаторов параллельно динамику.
    Зарегистрировался
    По умолчанию подключение катушки индуктивности и конденсаторов параллельно динамику.
    Здравствуйте. Собираю фильтр для АС по схеме (до этого никогда подобного делать не приходилось, поэтому сильно не пинайте) объясните пожалуйста простыми словами, что означает параллельное подключение катушки индуктивности на ВЧ или конденсатора на НЧ? Согласно схеме плюс и минус от ВЧ подключен к выводам от катушки L , а плюс и минус от НЧ идут на конденсатор C. Так вот в моем понимании не укладывается как плюс и минус могут одновременно идти через конденсатор или катушку.
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: подключение катушки индуктивности и конденсаторов параллельно динамику.
    Смотрите схемы фильтров низких частот(фнч) и фильтров высоких частот(фвч). При подключении катушки параллельно вч динамику и конденсатора параллельно нч динамику формируются частотные полосы воспроизведения динамиков(совместно с другими элементами фильтров).
    Последний раз редактировалось dvm1961; 28.04.2023 в 18:01.
    Липецк
    Tolk, Катушка пропускает через себя только низкие частоты, а конденсатор - только высокие. Когда катушки и конденаторы стоят параллельно динамикам, например, в фильтрах второго порядка, то, в фильтре высоких частот (для ВЧ динамика) параллельная катушка стоит после последовательно включенного конденсатора, а в фильтре низких частот (для НЧ) параллельный конденсатор стоит после последовательно включенной катушки. Первый элемент в этих фильтрах пропускает через себя нужную часть сигнала (высокие или низкие), а второй элемент фильтра, включенный параллельно динамику, пропускает через себя (и шунтирует на "землю" или общий провод) ненужную часть сигнала. Соответственно, низкие и высокие.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Вот тут наглядно. https://youtu.be/kJqvjjyHqqA?t=1063
    Москва - Саратов
    Цитата Сообщение от Tolk Посмотреть сообщение
    параллельное подключение катушки индуктивности на ВЧ?
    Параллельно это когда
    Оба конца катушки (или кондера) припаяны к обоим клеммам динамика
    Если один конец катушки припаян к одной клемме динамика это "последовательно"
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    рисунок приложите плиз
