Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Двухполярное питание от одной вторичной обмотки.
    Давно не заходил
    По умолчанию Двухполярное питание от одной вторичной обмотки.
    Пребываю в когнитивном диссонансе по поводу использования вот этой (или подобной) схемы для питания операционников.
    С одной стороны, предполагается не мощная нагрузка и должно быть все нормально, а с другой... может кто подскажет?) Ни разу так не делал, но интересно.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Двухполярное питание от одной вторичной обмотки.
    Можно просто поставить один стаб на 24в на входе, а потом уже на +- поделить с помощью RC...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    Не понятно зачем нужны VT2, R2, VD7? И наверное KT825/827 слишком мощные.
    Еще делают на операционном усилителе, при необходимости его умощняют транзисторами.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк Луганская обл.
    для операционников: TLE2426
    Не дома.
    Краснодарский край
    Два конденсатора и два МЛТ1на 3-10ком одноваттные.Для оу достаточно
    С уважением Максим.
    Какой нужен выходной ток?
    Нужна ли стабилизация выхода?
    Если не нужна, то в примитиве - все делается на паре транзисторов и двух резисторах.
    Если нужна, и ток позволяет, то все прекрасно делается на LM317+LM337 + несколько резисторов/конденсаторов.
    Давно не заходил
    Предлагаемая схема - источник на VT2 даёт 12 В от минуса входа. Зачем тогда источник на VT3? на те же 12 Вольт.
    Включаем нагрузку только +с 12 выхода на общий выхода. Всё съезжает. Не, другое надо что нибудь. И можно элементы гораздо менее мощные.
    Выходные токи с плюса на общий и с минуса на общий не должны перекашивать схему. Это надо мощный оерационник типа LM1875 делать локальный общий провод, держать середину между входными проводами, и от него обычные 78/79 12. В общем гармошка та ещё получается.
    ---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.09 ----------
    на паре транзисторов хорошо, но им ток покоя нужен, чтобы не болталось напряжение.
    А в чём проблема-то? В отсутствии отвода у трансформатора? Тогда два ОППВ, один "+", другой "-", как бы удвоитель Латура с выводом средней точки. И микростабы.
    Или что?
    Давно не заходил
    Представим ситуацию короткое замыкание выхода верхнего по схеме плеча, тогда эмиттер VT2 окажется замкнутым с эмиттером VT1, на общем проводе относительно минуса окажется +24 В, проще говоря, на нижнем по схеме плече относительного «общего» будет -24 В Это может привести к выводу из строя питающей аппаратуры. Чтобы этого не произошло и установлен стабилизатор по минусу, собранный на VT3.
    ---------- Сообщение добавлено 17.16 ---------- Предыдущее сообщение было 17.11 ----------
    А у этой штуки хватит мощи чтобы запитать 7-8 операционников? По внешнему виду она кажется весьма маломощной. Хотя китайцам она очень нравится)
    ---------- Сообщение добавлено 17.27 ---------- Предыдущее сообщение было 17.16 ----------
    Поскольку кроме +/-15V нужно еще и +5V попробовал смодулировать вот такую схему:
    В итоге даже если не подключать нагрузку на +5V, идет перекос напряжений +/-15V в сторону уменьшения плюса где-то на 0.3-0.4В. Операционники это будут есть?..
    Наверно лучше включить отдельно +5V стабилизатор параллельно вторичной обмотке, со своим выпрямительным мостом.
    Последний раз редактировалось Vladimirus; 18.06.2015 в 17:57.
    Донецк
    конечно будут, Вы ж не планируете их раскачивать до ограничения?
    Давно не заходил
    И сколько тогда окажется обратного напряжения на переходе Э-Б VT2, царство ему небесное...
    Короче, не вариант это.
