Показано с 1 по 19 из 19
Тема: разделительный конденсатор в усилителе для наушников
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию разделительный конденсатор в усилителе для наушников
    Так получилось, что за все время эксплуатации усилителя для наушников на AD823 + AD815 я его слушал без разделительного конденсатора на его входе.
    В последнее время, сравнивая его со встроенными услителями для наушников в CD плеерах, я заметил, что он звучал похуже, чем встроенные усилители в CD плеерах. Также я заметил, что он почему то меня раздражал, но я не мог понять, почему. И вот когда я выяснил, что разделительные конденсаторы у него на входе не подключены, то я подключил разделительные конденсаторы и каково же было мое удивление, когда я услышал, что с конденсаторами он стал лучше звучать и он перестал меня раздражать и начал доставлять удовольствие! Казалось бы при подсоединении напрямую он должен звучать чище, но однако это оказалось совсем не так.
    Кто может обьяснить сей факт?
    Я его в основном подключаю к ЦАПу, где стоит выхлоп Гагарин 2. Померил постоянное напряжение на выходе выхлопа. В одном канале 10мВ, а во втором - 20мВ.
    Может быть такое, что это постоянное напряжение усиливалось усилителем для наушников и каким-то образом портило звучание наушников? (Sennheiser HD-580)
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: разделительный конденсатор в усилителе для наушников
    Какой коэффициент усиления по постоянному току усилителя? Во столько раз эти 10-20 мВ усиливались и смещали выход, что при большом сигнале могло привести к несимметричному ограничению на выходе.
    И еще - какая частота среза получившегося фильтра из входного конденсатора и входного сопротивления усилителя? Может быть, этот фильтр срезал инфранизкочастотную составляющую на входе.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    ВотHA1.2_datasheet.pdf схема усилителя для наушников. После установки на входе конденсатора на 2.2 Мкф низких меньше не стало.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Такого быть не может (если конечно, все было исправно)
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Легко... )) ...Бяка замаскировалась на СЧ... Видимо дело в наушниках...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Toronto
    Смотри на ник вопрошающего всё там может быть
    г.Кемерово
    ...... Не в наушниках точно...
    Барнаул
    эффект плацебо?
    Черновцы, Украина
    По приведенной схеме усилителя у него два входа - input1 с разделительніми конденсаторами 100 мкФ (ошибочно названный DC couрled) и input2 - таки действительно по постоянному току. Не пробовали работать с первым входом?
    А 2,2 мкФ при входном 200 кОм дают по минус 3 дБ 160/200/2,2=0,36 Гц - действительно, не должно быть заметно ничего по низам.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет. Не пробовал. Я ко входу №2 подключил более качественные конденсаторы, чем стоят во входе №1. Да и дело не в этом, а в том, почему мне звук с конденсатором на входе нравится больше, чем вообще без него.
    стоит измерить наличие постоянки на выходе усилителя когда он включен без конденсатора и с конденсатором.
    а лучше всего включенного от того устройства от которого не нравится звук.
    небольшая постоянка перегружает катушку динамика и возрастают искажения.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вот именно это я и хотел услышать
    Барнаул
    momitko, делай серво! иначе не разберешься...
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А разве нелья просто прикинуть на цифрах? Постоянка 20 мВ - это примерно 5% от 1 Вольта или 2.5% от 2 Вольт. Значит при работе усилителя на наушники вместе с полезным сигналом усиливается постоянное напряжение, которое составляет от 2.5% до 5% от максимального уровня сигнала. Много это или мало?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Примерно да. А точно - 2%.
    Барнаул
    я ж говорю, дело в наушниках...
    может все же померить?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    может быть...
    Конденсатор на входе это вместе с входным сопротивлением - ФВЧ, какая получается частота среза?
    P.S. Довольно часто, когда система имеет ограничения по полосе снизу (АС, наушники), ограничение полосы в тракте перед ними благоприятствует звуку.
    г. Ижевск
    Максимальные шумы радиоэлементов находятся в диапазоне 0-10Гц, возможно уменьшилась модуляция сигала шумом. Можно попробовать срезать НЧ на 10Гц (также хорошим кондёром), вдруг субъективно будет ещё лучше?
