Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Проверка транзисторов
    Moldova
    По умолчанию Проверка транзисторов
    Здравствуйте!
    В интернете есть много информации на этой теме, одни мерят мултиметром в режиме "прозвонка" другие в режиме сопротивления... обьясните пожалуйста как все-таки проверять биполярные транзисторы?
    Вот у меня есть биполярный транзистор структуры "пнп"
    в режиме прозвонки:
    прямое сопротивление
    - и эмитер и колектор показывают значение около "650"
    обратное сопротивление - эмитер "1850" ; колектор "1"
    в режиме измерение сопротивления 2ком:
    и эмитер и колектор
    показывают величину "1", и в прямом сопротивлении и в обратном..
    какие данные верны?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Проверка транзисторов
    какие данные верны?
    Видимо у вас германий? Тогда. Пробоя на 0 нет и обрыва тоже. Стало быть целый. А большего вам и не надо. Со старыми германиевыми мощными транзисторами всегда так. Да и с кремниевыми старыми не сильно лучше.
    Moldova
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Стало быть целый
    если целый, то премое сопротивление не должна быть в разы меньше чем обратное?
    это кт814г, походу кремниевый, стоит в усилителе
    скорей китайские тестеры так глючат. в режиме измерения сопротивления у меня вообще показывал что все транзисторы неисправны.
    лучше проверять в режиме проверки диодов.
    а если есть сомнения - то лучше взять такой же заведомо исправный транзистор и проверить его на этом же тестере.
    Moldova
    да.. походу мой мултиметр глючит... тестировал 3 новых транзисторов (pnp ; npn), импортных, в режиме "прозвонка" все нормально, а вот в режиме сопротивления 2ком и в прямом и в обратном показывает "1".... значит доверять только прозвонке
    Однозначно.
    Мариуполь
    tolifix, лень долбить клавиатуру, здесь все написано http://go-radio.ru/kak-proverit-transistor.html
    Moldova
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    здесь все написано
    таких статей я уже читал... в том числе и как проверить транзисторы в режиме измерение сопротивления, и ни в одном из них не было сказано что бывают мультиметры которые глючат, и то что мне было непонятно я писал выше
    А еще бывает голова глючит.
    Берем два мультиметра, переменный резистор и собираем цепь, один мультиметр измеряет сопротивление переменника, другой измеряет напряжение на переменнике.
    После этого строим графики, какой ток выдает мультиметр на каком сопротивлении/напряжении. И исходя из этих знаний думаем, что им можно измерять.
    WBR, Michael.
    Moldova
    значит по вашему мне будет легче купить другой мультиметр, собрать цепь, строить графики.... и потом ковыряясь в носу думать почему мой мультиметр не показывает нормальные значения
    Вот был у меня из первых выпусков, ещё на нормальных деталях, а не говно SMD. За 40 тыс рублей ещё тех в 1996г. Так, он на прозвонке сопротивление до 2к показывал( современные до 200ом где то и молчёк по зиперу и ндикации) и менял тон пищалки ( от пи-и-и до отдельных импульсов) в зависимости от измеряемого сопротивления. Емкости диоды и транзисторы на утечку мерять было славно очень. Даже по звуку зипера. Гениальная машинка была, потом через пару лет даже той же модели уже этого не делали, что она могла.
    А никто не обещал, что оно просто.
    Все модели сильно разные в этом применении, и что кажет именно ваш - никто кроме вас не узнает.
    Но если охота тыкать пальцем в небо - тыкайте.
    WBR, Michael.
    Не бывает такого, - чтобы в обратном что-то увидеть, надо мегаомметром смотреть%()
    ---------- Сообщение добавлено 03.29 ---------- Предыдущее сообщение было 03.21 ----------
    Есть только 2 вида афаик - 1) М830 и клоны, которые питают измеряемое 2мя вольтами (иногда на пределах 2к, 200 и "диод", иногда только на 2х последних) - и этим можно мерить переходы, открывающиеся от 0,6В, и 2) разные извращённые - питают всё, кроме диодов 0,5В - ими соотв. только в режиме "диод".При этом "нормальные" прямо показывают падение напряжения при токе 1..2мА, что очень удобно. Именно такие подразумеваются практически во всех описаниях.Ну и ещё 0й вид - стрелочные, которые питают цепь 4мя В)
    Проще сделать недорогую приставку к мультиметру из пары резисторов переменных и пары тумблеров .Если нет БП 5вольтового,то можно и квадратную батарейку на 4,5в приспособить .Тогда и средней и большой мощности транзисторы можно мерять
    С уважением Максим.
    Гораздо больше. Есть мультиметры со шкалой больше 2000. Есть питаемые от 3в. У одних режим проверки переходов по совместительству с омметром, у других - самостоятельный режим с индикацией напряжения на переходе. Ток при измерении сопротивлений у всех разный, при этом одни питают от нечто похожего на источник тока и тогда ток более менее стабилен на одном пределе измерений, другие питают от источника напряжения и тогда ток может больше чем на порядок изменятся в одном пределе. Совсем примитивных тестеров у меня нет, а чуть более продвинутый с совмещенным обмером переходов и омметром в на пределе 2к начинает после 1.8к сильно врать, на 2к ошибка в минус уже порядка 50 Ом. При этом на всех диапазонах он личной мной отстроен, чтобы ошибка была не выше -+2 единицы. АЦП там достаточно линеен, ошибка не превышает +-1.
    +1
    WBR, Michael.
    Я имел в виду, для этой темы - проверка с помощью мультиметра - где в руководствах для чайников подразумевается популярный 830й, есть только 2 значимых варианта: дефолт и остальное.
    Moldova
    У меня мултиметр DT-5806, как мне узнать его точность? для этого есть какой нибудь простой способ?
    в инструкции написано, но я хочю убедится что те данные соответствуют реальности
    tolifix,
    Отнести в метрологическую лабораторию и откалибровать.
    Если поход в лабораторию(или покупку лабораторного оборудования) не рассматривать, то совсем простого и дешевого нет.
    Как варианты - измерить пачку разных резисторов с исходным допуском не хуже 0.1%
    Если дешевый тестер с этим справится, значит постоянные напряжения он скорей всего измерит в пределах своей заявленной точности.
    Более продвинутый вариант рассматривается тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69588
    Я же исходно писал не о кривости мультиметра, а о том, что условия измерения сопотивления и переходов у тестеров обычно не документированы. Если они интересуют, то их можно просто узнать при помощи еще одного тестера(можно найти коллегу по увлечениям и сравнить свои тестеры между собой, не надо покупать второй тестер только ради одного раза ) и нескольких переменников.
    WBR, Michael.
    Вовсе не обязательно, сопротивления могут меряться сравнением с эталоном (0,1%), а напряжение - с вн. ИОНом неизвестной точности.
