Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Doctor JKILL Lite
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Doctor JKILL Lite
    Ну и так, третья часть мерлезонского балета
    Начало было тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64774
    По просьбам многоуважаемой публики был сделан упрощенный вариант джиттероподавителя JKILL, называемый одними Lite, другими Dumb, но сути это не меняет
    Сразу скажу для тех, кто говорил что плата "полного Джекилла" для него большая (100х60) - на фотографии показана (100х50) комбинированная плата JKILL LITE + SPDIF/TOSLINK вход. Ее можно разрезать пополам, и получить отдельно Джекилл, и отдельно плату входов, каждая размерами 50х50.
    Использовать можно как только саму плату Джекила (у кого есть свои входы), она при этом ставится "в разрыв" шины I2S и шины управляющих сигналов, так и обе платы, "разнесенные в пространстве" и соединенные между собою шлейфами.
    Для платы Джекила индикация самая простая - 3 светодиода индикации статуса. Можно и без них, но желательно иметь индикацию хотя бы на время обновления прошивки или конфигурации (через USB -флешку).
    О конфигурации - я сделал примитивную программку для РС, где можно отметить галочками все что нужно и сохранить в файле, для последующей записи в Джекилл. Настраивается тип шины (I2S, LJ, RJ), наличие и полярность активного состояния входов и выходов управления (Mute, Demph, Scale и т.д.).
    Существует также режим перевода всех выходов в 3-е состояние, для стыковки с другими устройствами на I2S шине (например с xVeloci ).
    Плата работает следующим образом - принимает сигналы с шины I2S (используются только WCLK, BCLK и SDATA), желательно в сопровождении хотя бы одного сигнала управления Mute (or Valid Data). Семплрейт Джекилл определит сам.
    Выход Джекила подключается к ЦАПу, желательно имеющего на борту 2-х частотный генератор MCLK 512*Fs или 1024*Fs, и сигнал переключения частот. Частоту MCLK и полярность переключения сетки частот (Scale) Джекилл определит тоже сам.
    Плата входов - на ней коаксиальный вход SPDIF с трансформаторной развязкой и оптический приемник TOSLINK.
    Есть место для установки еще одного оптического приемника, или подачи туда из другого места бифазного сигнала в формате SPDIF-LVTTL.
    Для переключения входов - еще одна маленькая платка со светодиодами и кнопками (не нравится моя - каждый легко может сделать свою. Тоже и платки индикации статуса касается).
    Существует еще одна верия JKill Lite, отличается от описанной только 2-мя входами (спдиф и оптика) и конструктивно - плата 70х50мм, с разьемами сбоку.
    Предназначена исключительно для работы параллельно с xVeloci. Отдельно не предлагается.
    Последний раз редактировалось Alex; 24.12.2015 в 14:35.
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: Doctor JKILL Light
    Мои поздравления!
    Саша, поздравляю!
    Саша, мои поздравления!
    Андрей
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо!
    Собственно, оно как бы уже "давно", и есть обладатели сего, просто как бы это - меня тут 2 месяца небыло, по известным причинам
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2014 в 13:24.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Поздравляю!
    Вот, времени хватило, теперь появилось новое старое устройство, гут.
    Плата какого класса точности?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Увидишь
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    А смогу я эту платку воткнуть между выходными пинами CS8412 и дальнейшими дорожками в одном из своих ЦАПов? Насколько я понимаю, можно перерезать или точнее отогнуть 3 пина на CS8412 и вставить туда эту платку. Либо даже можно вообще вытащить CS8412 из панельки и использовать для входа SPDIF вход на этой платке?
    Я правильно это понимаю?
    Не у всех есть ЦАПы с I2S входами, а вот если бы было можно с помощью такой платки проапгрейдить любой обычный ЦАП с SPDIF входом, то это бы было здорово, т.к. тогда можно бы было тупо подключить его к SPDIF выходу компьютера и совсем забыть про джиттер.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Примерно так.
    Тогда нужна только плата самого Лайта.
    Да, но тогда нужна комбинированная плата.
    Собственно, именно для этого она и сделана. Плата входов (или комбинированная) - для чех, кому все-же нужны спдиф/тослинк входы.
    Если он есть....
    Но если только для компа, я бы больше рекомендовал мой или чей другой USB интерфейс - там нет спдифовского ограничения в 192, и есть DSD.
    г. Кемерово
    Да плевать мне на это ограничение и DSD меня не очень интересует. Надо подумать. Только вот мастерклок, насколько я понял, надо брать с ЦАПА, а это проблематично, т.к. у меня нет полной схемы моего ЦАПа. Автор ЦАПа никому его не раскрывает: http://www.zeuslab.narod.ru/Sirius_Cx2.htm
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    В принципе, это организовать проще простого. Только есть момент - судя по фото, на плате нет собственного генератора мастерклока, так что брать, увы, нечего... Да и плата - однослойка с перемычками, можно схему и так нарисовать
    г. Кемерово
    Вообще-то в моем ЦАПе есть асинхронный реклокинг и возможность синхронного реклокинга. Значит мастерклок есть. Тем более на фотке видно кварц. Есть фотка общего вида входной части платы, а также упрощенная схема. Прикладываю их в аттаче. Может это как-то помочь разобраться с ситуацией? Уж очень мне захотелось потестировать платку JKill.
    В ЦАПе есть переключатель джамперов J1, который включает режим синхронного реклокинга, т.е. подает далее в схему мастерклок от 8-ого пина AD8611 вместо восстановленного мастерклока от CS8412.
ID:	223285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось momitko; 26.11.2014 в 05:09.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Один. И не двух частотный. На какую он хоть частоту.
    А он откуда клок получает?
    AD8611 - это просто компаратор.
    Боюсь - не будет ли это антирекламой?
    г. Кемерово
    Надо будет открыть ЦАП и посмтреть. Сделаю в ближайшее время.
    Хотя автор ЦАПа вот, что мне писал:
    DIT FORMAT: 24LJ
    DIT CLK: 256fc
    ---------- Сообщение добавлено 17:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17:04 ----------
    Да вот я и говорю, что у меня нет схемы и не знаю. Помню только, что лет 5 тому назад автор ЦАПа говорил мне, что переключить в его ЦАПе джампер синхронного реклокинга, то мастерклок 256fc можно взять с 8-ого пина АД8611 и типа должно работать.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А стоит ли вообще, из такого убогого ЦАПа пытаться что-то выдавить?
    Тем более, тебе....
    P.S. Термин "момитьковщина" - не я придумал
    г. Кемерово
    Ну я бы не сказал, что это убогий ЦАП. При подключении его к нормальному транспорту, он неплохо себя показывает и способен принести радость. А если не решать проблему с джиттером, то мне его остается только выбросить т.к. я испольую ПК в качестве источника. Вот я и ищу способ, как бы мне изгольнуться и малой кровью получить хороший звук на ПК.
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Ко мне пришла еще одна идея:
    из моего личного опыта я пришел к выводу, что даже при выводе звука с компа через обратную синхронизацию через конвертер от KNLL, который соединяется по I2S с DAC6v3 от SergioT, на звук оказывает влияние качество питания звуковой карты.
    Казалось бы, ПК тактируется от мастерклока в ЦАПе, а все равно разница остается.
    Более того, огромное значение имеет качество питания реклока в самом ЦАПе. При штатном питании реклока разница в звуке, идущего с ПК, при разном питании звуковой карты становится еще больше. Яне мог найти этому объяснения и единственный аргумент, который хоть как-т обьясняет этот феномен, джиттер битклока.
    Так вот, данный убийца джиттера джиттер битклока также гасит?
    Тогда мнпе подумалось: а почемы бы мне не воткнуть этот Doctor JKILL Light между конвертером от KNLL и DAC6v3?
    Может он сделать ненужным необходимость реклокинга?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    CS8412, PCM56 - не смешите мои тапочки
    Ну этот вариант момитьковщины мы уже слышали.
    В оригинальном виде - нет, потму что нормальные ЦАПы джитером битклока и вордклока не интересуются, им только mclk хороший подавай.
    Для всякого старья можно добавить один регистр пересинхронизации и будет низкий джиттер и у остальных. Я бы поставил его на плату. но дело в томж что как и генератор mcl, этот регистр тоже лучше иметь поближе к ЦАПу.
    г. Кемерово
    Причем тут "момитьковщина"? Если ты мне не веришь, то сам проведи опыты и ты убедишься в том же самом, т.е. в том, что тактирование источника мастерклоком не является панацеей и что качество питания источника все равно имеет значение для звука.
    ---------- Сообщение добавлено 02:17 ---------- Предыдущее сообщение было 02:15 ----------
    PCM-63 и вообще мультибитники к "хорошим ЦАПам" не относятся?
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По Алексу не относятся. Он вообще крайне строг к мультибитникам.
