Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Тонкая настройка лазерной головки
    По умолчанию Тонкая настройка лазерной головки
    Друзья, помогите, если можете.
    Умерла головка на CD Stax Quattro. Голова MLP-3C. На Ибей была куплена новая. Но она считывает не все диски. Фирменные без проблем, а российские через раз. На родной головке такого не было. Чувствую, что не настроена. Продавец предупредил, что требуется обязательная настройка. Он бывший сотрудник фирмы Teac. Имеется мануал со всеми таблицами, но нет настроечного диска.
    Подскажите, где искать и что: название, артикул...
    Может быть кто-то имеет. Готов приобрести.
    Очень нравится сидюк, хочу привести его в рабочее состояние.
    Новичок Аватар для Ptech
    Minsk Belarus
    По умолчанию Re: Тонкая настройка лазерной головки
    Спасибо, скачиваю. Посмотрим что получится. Товарищ писал на трекере:
    "Хотя лазер и будет иметь разную чувствительность к разным отражающим поверхностям, но ИМХО достаточно откалибровать рабочие амплитуды напряжений на выходах лазера по любой фирменной алюминиевой штамповке и экстраполировать это на цианиновую CD-R. Это в случае, если вообще будет хоть какая-либо разница в чуствительности лазера к разным поверхностям. Всё вышеописанное - моё субъективное мнение, проверенное на практике. "
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так и есть, никакой специальный диск для настройки считывающей системы сидюков не нужен.
    Имею сервис- мануал. Там написано при семи регулировках: "вставьте тестовый диск". На двух иностранных языках.
    город у моря
    Так во всех мануалах написано. Что совершенно не означает, что нельзя обойтись без этого диска.
    Мне вот ни разу не потребовался, а я не один десяток сидюков регулировал.
    Minsk Belarus
    Обычно с тестового диска гоняют второй трек 1KHz 0dB, чего вцелом достаточно для отстройки сервы. И еще, при замене головы на более менее качественную никаких манипуляций с настройкой обычно проводить не нужно, достаточно проверить ток лазера. А вот конкретный китайский шлак никакими настройками не удается заставить нормально работать.
    Не все головки одинаковы, к сожалению. В мануале описано 12 операций настройки данной головки. У этой головки имеется (с помощью спец отвертки) механическая юстировка дифракционной решетки, а у kss 151А, например, это отверстие после настройки на заводе залито *клеем*. В этой головке стоит лазерный диод диаметром 1 см, он прижат через пружину планкой и имеет возможность регулировки угла наклона при установке. В общем это одна из первых очень не распространёных головок.
    Сделана как танк И имеет кучу механических регулировок.
    Устанавливал спец высокого класса, но с такой головкой даже он сталкивается впервые. Хотя знаменитые KSS-151 ему присылают на восстановление со всей страны. Счёт идёт на десятки восстановленных аппаратов.
    Тестовый диск от Сони скачал с трекера. Теперь нужно правильно его применить. Предполагаю, что для настойки будет достаточно использовать пять опорных частот: 20Гц, 100Гц, 1000Гц,10КГц и 20Кгц при 0 дб ?
    РФ Саратов
    Это не магнитофон ему (CD) пофигу какие частоты и вообще что там записано, важно чтобы это был довольно длинный трек с любым сигналом.
    Не познакомите? Мне надо настроить головку с 3мя регуляторами (и на основной плате ещё три) , никак не найду их назначение.
    город у моря
    И что дальше? Диск для настройки должен быть штамповкой, а не записан на болванку, иначе не удастся правильно отрегулировать усиление RF.
    Разная отражающая способность у болванок и штамповок, однако.
    Minsk Belarus
    kuka-2009, мануалом не поделитесь? Очень стало интересно, что же там за 12 операций, и что это за чудо голова такая.
    Ну это смотря на каком схемном наборе собран аппарат. В некоторых вставил и забыл. В других нужно отстроить 4-6 регулировок на плате (иногда как у Luxman D113 с подачей внешнего сигнала с генератора на контрольные точки). Третьи вообще подключаются к компьютеру, и терминальной программой делаются все настройки, как у PHILIPS.
    А тестовый (точнее юстировочно-настроечный) диск должен быть заводским, его записать невозможно. На нём и специальные дорожки, и неправильные контрольные суммы, и специально сделанные помехи для сбивания сервосистемы. В каком-то мануале (кажется PHILIPS) было написано, как сделать суррогат для настройки сервосистемы из любого диска методом пробивания отверстий определённых размеров (это для той операции, где ставят осциллоскоп в контрольную точку, и смотрят, как при дефекте не более определённых размеров в сервосистеме отключается ключ ОС, и она работает "по памяти"). Так что это не просто какие-то записанные сигналы.
    город у моря
    Ptech, операций на самом деле девять. Голова - древность из середины 80-х.
    Можно посмотреть в мануале на HK HD300, например.
    hfe_harman_kardon_hd300_service_en.pdf
    Прототипом для Stax послужил BLAUPUNKT CP-2950 Artech. Но к нижней части Stax пристроил свой ЦАП на дорогущих комплектующих. В нём два аналоговых выхода: от BLAUPUNKT и свой. Разница существенная. К тому же в аппаратах других фирм с этой головой использовался один цап, а Stax использует два. В моём мануале 12 операций и две добавочные платы специально для этих операций.
    Новичок Аватар для caleb1
    г.Борисоглебск
    не затруднит фотку головы выложить? у меня есть UHER CD-20 что за голова в нем стоит не смог найти вообще, ни одна не подходит как по внешнему виду так и по описанию. На крышке снизу надпись PENTAX , внутри целая оптическая система.
    Вчера отстроил с помощью обычного но хорошего штампованного CD диска и осциллографа, с ходу так просто эта процедура не дастся, надо знать что делать, получилось все хорошо настроить раза с 10того наверное, здорово помогли мануалы с описанием от других CD проигрывателей с таким же сервопроцессором. Вданный момент проигрыватель стал читать практически все что угодно кроме сильно царапанных CD и естественно CD-RW которые и исправным не всем по зубам.
    ---------- Сообщение добавлено 12.09 ---------- Предыдущее сообщение было 12.02 ----------
    Что касается лазера у этой головы, ток я только проверил измерив и больше ничего не трогал, он за 30 лет ушел на 3ма что говорит о хорошем состоянии лазерного диода.
    По поводу тестового диска Сони (и других) - пользовался, в своё время. Так как техника была попроще (одна "крутилка" на головке, максимум, остальное - на плате), смотрел в основном один сигнал осциллографом - пресловутый "даймонд", как его в мануалах обзывали - чтобы размах был побольше и картинка чёткая. Тестовый диск давал сам по себе, за счёт качества изготовления, отличное чтение. Амплитуда (с головки?), помнится, процентов на двадцать - тридцать больше, чем на обычном, первом попавшемся нормально читающемся диске. Диск с дефектами - синусоидальный сигнал (вроде), несколько дорожек, круглая чёрная закрашенная точка на каждом треке, увеличивающаяся в диаметре с 0.5мм до 2(3)мм (с увеличением номера трека). Можно самому нитрокраской непрозрачной накапать . Особо в настройке не помогал - хорошо читающий аппарат с ба-а-льшой коррекцией ошибок (ширпотреб вообщем), этих точек вообще не замечал, а аппарат, например СЕС 3100 - заикался начиная со второго трека.
    Вроде как тестовые диски (Сони, как минимум) подразумевали наличие специального прибора - счётчика ошибок чтения. На картинках видел, вживую - ни разу. На минидисковых деках эти счётчики ошибок(при записи - воспроизведении) были доступны через сервисное меню, как мне помнится, участвовали в процессе настройки и дефектовке.
