Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Дымят кондеры на выходе кенотрона
    По умолчанию Дымят кондеры на выходе кенотрона
    Добрый день.
    Не пойму, почему дымят кондеры на выходе кенотрона 5ц4с. Сначала задымился кондер на 47 мкФ*400В, после замены на 4,7 мкФ*450В подключил мультиметр на постоянное напряжение 1000 В и приготовился смотреть выходное напряжение. На входе кенотрона 2*280 В. Т.е. амплитудное не выше 394 В. Увы, но и второй кондер задымил через 5 секунд. Напряжение успел заметить только 40 В.
    Полярность правильная, проверял. Кстати, почему-то выходные выводы кенотрона показывают 0 Ом. Проверил на запасном, то же. Сейчас отключил дроссель с нагрузкой, есть последний кондер 4,7 мкФ*450 В. Что делать? Монтаж перепроверил. Напряжение накала в норме.
    ---------- Добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    Кстати, почему-то транс при выходе кенотрона на рабочий режим через 30 с начинает громко гудеть. Это нормально?
    По умолчанию Re: Дымят кондеры на выходе кенотрона
    Что такое "выходные выводы" кенотрона??? Если аноды-катод коротко звонятся - кен дохлый.
    В догонку. Дроссели типа Д21 сильно греются в работе?
    Нет, если в нормальном режиме.
    Под выходными подразумеваю вывод анода, к которыму еще подводится напряжение накала. У 5ц4с анод с накалом - это выводы 2 и 8. У них нулевое сопротивление по мультиметру.
    Ужас!
    Накал (2 и 8) соединён с катодом. Аноды - 4 и 6.
    Киров
    пипец приплыли
    Извиняюсь, я ошибся в предыдушем посте. В общем, 560 В у меня на 4 и 6, а выпрямленное и накал на 2 и 8, как на схеме. Только выпрямленного нет, один дым. Между 2 и 8 нулевое сопротивление по мультиметру. Т.ее. КЗ по цепи накала?
    Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Нарисуйте схему включения. а то из этого сумбура ни фига не понятно.
    Киров
    Др.ВАХ, отнесите поделку понимающему товарищу, или курите учебники
    г.Кемерово
    Вторичку мерили без кенотрона-какое там напряжение? 560В много для конденсатора на 450В(а судя по тому,что вы написали вторичка со средней точкой две обмотки по 280В,то есть общая -560В переменки). или два конденсатора в послед.В принципе проще нарисовать,что Вы там "выпрямляете"
    А без учебника сложно ответить? Так на любой вопрос можно посылать RTFM или Библию. Гарантия 100%.
    Схема вот: http://www.radiolamp.ru/shem/unch/20/.
    Полярность правильная, плюс на 8 выводе, как по схеме.
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:35 ----------
    По схеме: на 4 и 6 приходят по 280 В, т.е. между анодами 560 В. На выходе дым и вспухшие кондеры.
    Киров
    А Вы поймете, что такое реактивная мощность конденсатора, почему в ПДФе на кен написано 4мкф ?
    г.Кемерово
    Проверьте ср.точку вторички..не забыли ее припаять? и вместо электролита попробуйте МБГВ,МБГЧ 2-4 мкф на 600В или большее напряжение(если есть возможность проверьте с другим кенотроном если все правильно сделали ничего "взрываться не должно.А вот большие емкости электролиты сразу после кенотрона лучше Вообще не ставить..
    С-Петербург/ Вырица
    За правильную работу деталек и всего аппарата отвечает волшебный дым, находящийся в детальках. При нарушении вселенской гармонии, этот дым покидает детальку, и она перестает работать.
    Чтоб воспрепятсвовать утечке волшебного дыма, попробуйте залить конденсатор эпоксидкой, или, на крайний случай, запаковать в презерватив.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
    Мариуполь
    Ток потребления накала 2А при 5В, то есть сопротивление накала разогретого кена 2,5 Ом, а при холодном оно в несколько раз меньше. Дым из конденсатора пойдет либо при пробое, либо перепутал полярность.
    Если не подключил средний вывод обмотки, то тоже напряжения не будет, но и дыма тоже. Вот правильная схема. Об остальном уже сказали выше.
    К Новому году самый раз будет (экономия на питардах)
    С-Петербург/ Вырица
    И ещё при коротыше анод-катод кенотрона.
    А также при неправильном монтаже.
    Киров
    это видимо оно и есть - слишком уж быстро "валит дым" и гудит силовик
    Средняя точка есть. Сейчас подключил только с кондером 0,1 мкФ 630 В. Первую минуту-две мультиметр показывает 273 В, только почему-то в режиме переменного напряжения, на постоянном нуль. Свеится спираль одного катода. Потом начинает ярко светиться вторая спираль, транс начинает гудеть и мультиметр уже ничего не показывает ни по переменке, ни по постоянке. Что это?
    Челябинск
    Что это?
    Похоже, что ничего не выпрямляется.
    С уважением, Игорь.
