Если не перематывать первичку, а снять все вторички и намотать один провод для 27вольт переменки, и сделать питание тда7294, просадки первички будут при макс нагрузке тда?
два провода. один на один каркас, другой на другой каркас. первичку подключить через лампу в присутствии свидетелей
Просадка будет при нагрузке . Говорят, что столько питания много для тда
Timosha15, Это зверь, а не транс. Мотал 2мм вторичку 2х30, первичку не трогал. Снимал почти без просадки 6-7А, как ни странно. Провода пережигает как сварочник.
Одно плохо - шумный. Клеить надо и проптывать, вибрирует ощутимо.
Видел транс на этом железе в 500 ваттном усиле "Сталкер", типа такого:
Мотайте проще ТСА180, вам его на 4 7294 хватит.
а я че-то не подумал, что у автора может быть одна две тда. 6-7А - это конечно 8тда шек надо будет ставить, чтобы транс работой загрузить
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
flipper, а у ТСА180 говорят первичка не медная, это правда?
Да, и вторичка тоже. Она и у 270 аллюминевая. Это пофигу. Влияет только на габариты, в принципе. (если я ничего не перепутал, лет 7 прошло)
Вторичка - 100% аллюминий.
Буква А после ТС означает что обмотки алюминиевые. Слаботочные обмотки при этом могут быть и медными, так как тонкий алюминиевый провод очень ненадежен.
Это нисколько не мешает ему устраивать при КЗ дугу, после которой от 0.7мм медного провода остается только пепел.
(это с перемотанной медью вторичкой)
Ну кто знает параметры трансформатора? Нужно средний расчет витков на вольт.
Выход самый последний, в 2 провода 1,16 мм сечением, 10 витков на 3,15 вольт.
Но это в конце, надо мне средний расчет витков на 1 вольт. Перемотать нужно.
Timosha15, Есть такой дедовский способ. Если первичку, конечно, не смотал. Мотаешь 10 витков любого провода, измеряешь, считаешь сколько нужно витков. Проще некуда.
Делать лучше до разборки, чтобы лишний раз не собирать.
Зачем? не разбирая поверх мотаешь и все. 10 витков уж просунешь в окно как-нибудь.
Если немного пролетишь на финальном этапе, так же без разборки и смотать можно.
Проблем вообще никаких, за что и люблю этот магнитопровод.
Самый простой в намотке.
Ты не теоритезируй, просто сделай и все. Это две минуты работы ровно.
Любите вы все усложнять
Дак я разбирал уже, но теперь гудит сильно, что делать? Когда перемотаю, надо клеить, но чем и как?
Эпоксу с опилками, вроде бы. Советовали где - то, точно не помню. Потом пропитать.
Если разобрал, ищи справочники, в них должно быть количество витков указано на первичке.
Но проще намотать 10, как я сказал, и набыструю скрутить, там же элементарно это делается.
Эпоксидка. Раньше так делали. Сейчас - не знаю. Давно ничего такого не клеил.
ну вот, 100- 31.5 будет соответственно.
Вы о чем?
А вы?
