Привет ребяты решил создать новую тему, нужен сабвуфер пока известны только размеры они следующие 140-50-40 в сантиметрах, если есть идеи помогите.
Как раз тот размерчик. Если ногу сделать https://forum.vegalab.ru/showthread....18#post1728418.
Последний раз редактировалось Bladerunner; 26.05.2013 в 18:06.
немного ясности ширина морды 140 см глубина 50 высота 40, на морде будут мебельные фасады, т.е саб будет косить под тумбочку для ТВ, возможно интегрироваться в горку, поэтому динов на морде быть не должно.
внутренний обьём около 260 литров получается если вычесть стенки и перегородки. размеры можно немного изменять но не сильно.
Цена за динамик, ну могу 50-ш выложить ради такого дела.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
В виду моего топа добавлю АЧХ колонок на бейме
немного индуктивности не хватило но пока так.
На вч мик заваливает
ИМХО на лабринт надо смотреть. Жаль 15-ки в габариты не лезут. 12 без проблем. Но вот динамик не на морде...
не хотелось бы (соседям) но дин может смотреть в пол.
ради 15-ки могу изменить размер так что лезет.
При таком бюджете можно замахнуться на два Ритмика 15". Для начала в два ЗЯ, мордой в пол или в бок. И в габарит все входит.
"Лабиринт" с динамиком и портом "в пол"?.. Ну, собственно, почему бы и нет - возможно, получится даже интересно.Тогда посмотрите проект Evgenich*а или, если не боитесь "свернутых рупоров", то мой расчет для 15HP1060 - при Ваших ограничениях по габаритам просится что-нибудь такого плана. В любом случае, имея мидбас на 12" динамика (у Вас же Beyma 12MWNd, если не ошибаюсь), собирать сабвуфер на чем-то меньшем 15", на мой взгляд, не очень логично.
как видно из ачх мидбас не требует поддержки ниже 60.ти поэтому имеем возможность тянуть вниз, а такой литрах позволяет аж с 20-ти, саб на самом беле нужен больше для кино и чтоб использовать пространство между АС. Особой надобности в сабе нет, что касается остальной акустики то удалось получить линейную фазу от 700 до 5000 просто горизонтальную что кстати не применуло отразиться на АЧХ, звучит очень очень впечатляюще у меня ещё никогда так не получалось.
Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 12:25.
"Музыкальный" саб ниже 60 на музыке в любых жанрах даст только положительный эффект. 300 литров и лабиринт "классический" на 3м канал на 15-е. Ну а на фильмах и вообще пугать будет в хорошем смысле). Моя рекомендация это "Кутузовские" 15-и. Проверенный вариант. Даже не знаю, что бы лучше предложить для дома. ПРО-ные выше играют.
---------- Добавлено в 23:33 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
Вот только расположение динамика не на морде меня смущает. Если в пол то подставку надо не низкую. Т.к. порт уже будет с полом "играть". Если назад, то по дальше от стены надо двигать. Вверх проблемы с функционалом тумбочки. Или пробовать без смещения, данамик и выхлоп по концам. Но резать надо круто и низко тогда.
пока нашёл симпотную голову которую вроде уже рассматривали
http://www.madisoundspeakerstore.com...5-6-15-woofer/
попробую её в бенпас смоделировать.
Почему же. 250 литров, BP6, 1000ГДН16 или подобная головка в самый раз. Как раз ее масштаб. И в габарит влезает нормально. И 4-омник, кормить удобно.
стенок думаю хватит и 4 см. сверху будет гранитная столешница. БП-4
вроде довольно симпатично получается.
Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 13:17.
А где бы дин ещё купить кроме мадисаунда
а какие обьёмы? если повыше
просто выше 60-ти всё равно резать, так можно и весь эффект прирезать.
И не забывайте пожалуйста у меня 19 квадратов площади мне мощь не нужна, а вот частота не помшает.
Усил скорее всего вот такой прикручу.
http://www.audiomania.ru/usilitel_dl...amp_01_eu.html
по последним прикидкам получается ящик 130 в ширь, выс и гл = 50 это подходяще.
лбъёмы 80 130 настройка 36 гц. 25 по -3дб
Последний раз редактировалось Gofrey; 27.05.2013 в 17:23.
В желаемые габариты хорошо вписывается втрое сложенный лабиринт.И динамик на торце.
