Интересны конструктивные комментарии и может быть отзывы, кто купил
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/32w-4878t00.pdf
Обновлено: 2 апреля 2013 -
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1698549
Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 02.04.2013 в 13:11.
У меня товарищь заказал такой в машину себе скоро получит жду ,что бы послушать контруктив как у всех Равелаторов на высоте ,в моторе медные кольца и индуктивность ниже чем у многих сч динамиков .По опыту прослушки всей Серии Равелатор можно предположить ,что будет очень чистый звук и глубокий бас в компактном корпусе.
Идеальный динамик для домашнего лабиринтного суббаса
Корпус, небось, далеко за 100литров будет=)
В лабиринте 18 красиво в полку без всякой коррекцииНо да - готовьте 200 литров.
---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение в 19:50 ----------
Но это вообще-то и совсем не много для такой полосы, чем собственно он мне и понравился. Причем это без всяких извращений - просто оптимальный корпус для него.
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
Его на полосу 18-40 под какие-нибудь толковые топы или басовые кабинеты.
18 -40 Гц чистой воды "вентилятор" получится, один воздух гонять...
Да и отдача в этом диапазоне у него никакая...
30-60Гц "золотая октава" для сабовых затей !
100% согласен! Но не в этом случае - голова, которая легко и правильно работает с 18Гц это не такое частое явление, чтобы его не использовать! Если строить на 30-60 можно и что-то более быстрое взять и с ходом по-короче.
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение в 02:05 ----------
Ну тут, не соглашусь к сожалениюОтдать-то оно конечно можно, формально он их воспроизведет, но это совсем не его конек, а тем более если говорить про стремление к максимальной верности - то что нужно для хороших, максимально точных, 60-80Гц и то что нужно для уверенных 18-и это две совершенно разные вещи
---------- Добавлено в 02:13 ---------- Предыдущее сообщение в 02:10 ----------
Ну его на концерт никто и не понесет, а в жилого размера комнате такой "вентилятор" шевельнет стеклами и перекрытиями не напрягаясь. Что такое 18-20Гц от большого лабиринта я знаю не по наслышке![]()
Это ты сказалЯ этого не говорил
---------- Добавлено в 02:47 ---------- Предыдущее сообщение в 02:41 ----------
Лично я под более быстрым понимаю более короткоходное, с большей чувствительностью, более легкой подвижкой, более твердым подвесом, более высоким резонансом, более низкой индуктивностью (хотя и здесь она довольно неплоха, если не врут). То что при установке в соответствующее АО будет иметь наиболее энергоемкий и эффективный диапазон работы, расположенный на более высоких частотах.
---------- Добавлено в 02:49 ---------- Предыдущее сообщение в 02:47 ----------
"Быстрое" в данном случае не физический термин, а сленговый. Даже можно сказать "психоакустический", если хочешь
---------- Добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение в 02:49 ----------
Последнее что произвело наиболее сильное впечатление в этом плане было: http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphoto...11411015_n.jpg
это заказные 16 омные Sonido на базе 300SCW
Такое порой происходит если крепить динамик на шурупы с большой головкой происходит деформация каркаса, что приводит к деформации подвеса. Но если это новый динамик то действительно очень печально получить его в таком виде.
Если приглядеться к динамику, то выглядит ну очень не серьезно, подвес и центральный колпачек не внушают доверия, может как всегда мотор будет качественный у SS но имхо этого мало за такую цену. Ваще не нравится мне когда подвес просто приклеивают к корзине без доп кольца прижимного, не серьезно это как то.
Хотелось бы увидеть просто качественного вуфера 12", а пока если надо более 10" то намного выгоднее смотрятся ПРО головки.
На 10" и 8" дюймовых Ревеляторах таких косяков нет....Видно поспешили, не доработали.
С уважением, Олег.
Подвёл поставщик подвесов, или четретежи не стыкуются на подвес и рамутакое тоже бывает. По виду ошибка в радиусе выштамповок на подвесе в 1-2мм.
А вот что такое решили пустить в товарную серию не исправив(хоть в ручную просечкой и киянкой) - конечно крайне несеръёзно для такой пафосной конторы. Обычно так поступают производители поднебесной на ширпотребе, не подошло - но работает, и так схавают.
Им нужно просто написать, что это не бага, а фича.
Мол, боремся с резонансам воротника и добиваемся повышения линейности подвеса при больших амплитудах смещениях![]()
