Показано с 1 по 2 из 2
Тема: сабвуфера на the box 12-280/8-W
    Давно не заходил
    Молдова.Кишинев
    По умолчанию сабвуфера на the box 12-280/8-W
    Хочу собрать два сабвуфера для небольших помещений и иногда поставить дома понравился scoopflex 12 от tda или посоветоите штото по лучше
    цели хороший чистый бас буду слушать через dsp
    вот параметры
    Electrical Parameters
    Re 6.95 Ohm
    Le 2.292 mH
    L2 2.743 mH
    R2 29.24 Ohm
    Cmes 202.66 µF
    Lces 87.22 mH
    Res 430.04 Ohm
    fs 37.9 Hz
    Mechanical Parameters
    Mms 97.016 g
    Mmd(Sd) 90.486 g
    Rms 1.113 kg/s
    Cms 0.182 mm/N
    Kms 5.49 N/mm
    Bl 21.879 N/A
    Lambda s-0.036
    Loss factors
    Qtp 0.330
    Qms 20.730
    Qes 0.335
    Qts 0.330
    Vas 67.2497 l
    n0 1.047 %
    Lm 92.40 dB
    Lnom 93.01 dB
    rmse Z 2.05 %
    rmse Hx 2.32 %
    Sd 510.71 cm
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: сабвуфера на the box 12-280/8-W
    Анатолий
