Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Обслуживание лампового усилителя
    Аватар для X-E-T
    Украина
    По умолчанию Обслуживание лампового усилителя
    Здравствуйте форумчане. Есть Беларусь Р-101-Л, с такой проблемой. Когда только включаю, звук приятный, но спустя минут 10, он начинает звучать как радио. (Звук подаю с телефона, там ззаду есть аукс)
    В чем может быть проблема? Все там родное, может конденсаторы?!
    Последний раз редактировалось X-E-T; 04.06.2024 в 18:59.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Обслуживание лампового усилителя
    Наверное в том, что это и есть радио.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...может конденсаторы?
    Может конденсаторы, может лампы. Для начала неплохо бы измерить режимы.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Так то, да
    Частый гость Аватар для kent
    ... только включаю, звук приятный, но спустя минут 10, он начинает звучать как радио. (Звук подаю с телефона, там ззаду есть аукс)...Все там родное..
    Имхо, потеря эмисии катодом и нарушение режима лампы - проще пробовать подменой ламп (начав с первой) в блоке НЧ, если не пользваться приборами.
    Лишен права ответа (до 16.11.2024) Аватар для Антидот
    СПб
    Потеря эмиссии = очень долгий прогрев. Здесь скорее либо действительно переходные кондёры, либо большой ток утечки 1 сетки какой-либо лампы, который как раз возрастает с прогревом. Начать с замены ламп, далее видно будет.
    ...если не пользваться приборами.
    Если не пользоваться приборами - менять детали можно до бесконечности (особенно если причин нарушения работы несколько).
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Родные мои, всем спасибо, за идеи, буду чтото пробовать, хуже не сделаю.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Спасибо добрый человек, дело было в лампе el 84 ke, их там две штуки, метом исключения, проверял каждую, та что партачила жизнь, и умерла, теперь одна стоит рядом светится, а другая нет, стремно её вытягивать, вдруг рабочая сгорит.
    Несколько часов работало, к звуку не придраться.
    Долго оно так проработает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось X-E-T; 11.06.2024 в 20:38.
    Долго. Проблема в том, что усилитель двухтактный, нет одной лампы - нет второго плеча, есть перекос, подмагничивание выходного трансформатора, уменьшилась мощность и выросли искажения. Кроме того, там общий резистор автосмещения, смещение уменьшилось, хоть скорее всего оставшаяся лампа не вышла за пределы максимальной мощности на аноде, но тем не менее... Работать будет, но лучше поставить лампу взамен дохлой. Их полно, не дефицит. Можно ставить 6П14П.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    Я бы ещё проверил конденсаторы БМП-2(на фото вижу 4шт) на утечку. По моему опыту они все требуют замены. Причём желательно на плёнку, ибо старая металлобумага почти вся уже дефектная.
    А из-за их утечки например могут калиться до красна выходные лампы(те самые EL84), видел неоднократно. Что и приводит к их выходу из строя.
    Проверял раньше так. Делал последовательную цепь из конденсатора и тестера в режиме измерения тока. И подавал на неё анодку, хотя бы прямо с устройства. Тестер сначала включается на больший ток, а потом переклается в сторону меньших пределов. На самом маленьком пределе ток в установившемся режиме д б равен нулю. Если это не так, конденсатор в мусорку.
    Аватар для X-E-T
    Украина
    Спасибо, так и поступлю.
    ---------- Сообщение добавлено 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было 22:52 ----------
    Спасибо одной 6п14п хватит, или лучше уже менять две?
    Лучше всё-таки менять обе лампы.
    СПб
    Добавить нечего. Все советы и разъяснения толковые.
