Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Аватар для DimZhuk
    По умолчанию Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Коллеги добрый день. Уперся в стену с ремонтом Denon.
    Есть аналогичная тема с аналогичной проблемой но она закрыта и часть информации не ясна https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=35297
    с радостью пообщался бы участниками данной темы (в частности с Turbo_man)
    Звук есть только в режимах Stero и Direct , сигнал подаю с CD.
    Проверил контрольные точки по мануалу Clock Flow стр. 8 и 9
    тесты пройдены кроме 1 осцилка режим Stereo и Dolby тест не пройден, так как сигнал не с оптики а c CD был
    Сигналов DATA S DATA CB DATA C это обмен между DSP и Codec AK4527VQ IC602 нет (их случайно увидел когда Denon случайно сам заработал во всех режимах, но это было не долго, режим с Долби вернул на Стерео и опять тишина)
    Сигнала DATA F передает сигнал от DSP (FL FR) на DAC AD1854 IC601 тоже нет (но видел как в ситуации выше)
    Емкости питания в норме все (ESR)
    Но есть момент
    От проца IC301 (смотрел прямо на лапках IC807)
    сидит высокий уровень +5в
    на лапке 1 это AC3DTSMUTE приходит с 77 лапы проца IC301
    на лапке 5 это ERR MUTE приходит с 75 лапы проца IC301
    смотреть по мануалу стр. 67
    от проца прилетает команда молчать DSP
    Далее не понимаю что и куда рыть.
    На DAC-MUTE на ЦАПе IC601 нога 23 логической единицы нет.
    Флэш память и кодек прогревал, не помогло
    Успел глянуть пакеты во время когда Denon работал во всех режимах и не во всех.
    команды в DSP (ноги 6,7,19) приходят от системного контроллера IC301 (от ног 86,87,84) в последовательном виде. Там сложно видно но когда Select вращаешь то что пролетает на ослике. Причем ситуация одинаковая была в рабочем состоянии и нет.
    Все что нарыл. пока пытаюсь понять почему проц IC301 держит в высоком уровне (+5в) AC3DTSMUTE и ERR MUTE
    Ссылка на мануал полный.
    https://disk.yandex.by/i/1rEbnxx_k8jGrg
    Последний раз редактировалось DimZhuk; 07.06.2024 в 21:53.
    По умолчанию Re: Р*есивер Denon AVR 2802 есть Р·РІСѓРє только РІ режимах Stereo Рё Direct
    ё=мобиль
    Аватар для DimZhuk
    Админы, я сам в шоке от кракозябры, прошу поправить на "Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct"
    Последний раз редактировалось DimZhuk; 07.06.2024 в 21:59.
    а откуда они прут?
    Аватар для DimZhuk
    Нутро поправил, шапку не могу сам шрифт левый был, позже увидел когда в Word вставил.
    По умолчанию Re: Нету звука в ресивере Denon AVR-2802, кроме режимов Stereo и Direct
    Так надо в Блокноте писать, он не добавляет своих скрытых символов в отличие от Word
    Moscow
    Откликаюсь на просьбу.
    В моем случае проблема была на одной из адресных ног флеш-памяти. По-моему, на одной из старших линий адреса. По этому входу флеш-память давала утечку. И дсп-процессор не всегда мог выставить 0 на этой ноге.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Старшие линии адреса коммутируют режимы работы дсп.
    Аватар для DimZhuk
    Благодарю за помощь , ослик или тестер в руки и смотреть как минимум лапки 21-29 ic817 AT49LV002
    Последний раз редактировалось DimZhuk; 08.06.2024 в 08:09.
    Аватар для DimZhuk
    Turbo_man, 2 лапка (А9) IC817, сидит на ней +3,3в.
    IC817 поднимать чистить и заново садить или искать новую замена и шить?
    Суть ремонта какая в Вашем случае была?
Название:	Сервис мануал denon AVR-2802  - 67.jpg
    Moscow
    Ток через R942 нужно усилить p-n-p эмиттерным повторителем. Коллектор на землю, эмиттер к флеши, базу к источнику #18 нога IC816.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Я так и решил тогда свой вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    База-эмиттер нового транзистора параллельно резистору R942.
    ---------- Сообщение добавлено 18:09 ---------- Предыдущее сообщение было 18:07 ----------
    Мне так помогло. Но не уверен что именно А9 было у меня. Скорее А15 или А16 А17 было.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    А на 18й ноге IC816 ноль появляется?
    Аватар для DimZhuk
    Сейчас проверю 18 ногу IC816 отпишу
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:21 ----------
    на 18 лапе IC816 и до резистора R942 по 3,3в
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    В момент переключения режимов по ослику видно, что до ноля падает (пакеты какие то), но это все быстро происходит, по мультику тоже видно, что напряжение проседает
    Moscow
    По идее там жизнь некая должна бы быть.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    При переключении режимов ДСП. И при включении питания.
    Аватар для DimZhuk
    Тогда пробую запаять транзистор
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
    Не дало эффекта. по прежнему сидит на #2 (А9) IC817 +3,3в
    на #18 IC816 +3,3в
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    еще обратил внимание
    IC816
    #15 AD12 на лапе 3,05в после резистора R945 + 2.5в
    #17 AD10 на лапе 2,92в после резистора R943 + 2.1в
    #18 AD9 на лапке 3,3в после резистора R942 +3.3в
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Turbo_man, A9 (AD9) с флэши еще идет на #24 IC822 и #18 IC816 / кто из них является виновником +3,3 можем как нить узнать поточнее ? если поднять R942 беды много не будет ?
    Последний раз редактировалось DimZhuk; 09.06.2024 в 21:51.
    Moscow
    По схеме IC822 не запаяна. Резистор поднять можно.
    Проверь есть ли смена уровней на А15...17 при переключении режимов дсп.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Эти адреса идут от ТМР93С.. проца через буферную микру IC818.
    Аватар для DimZhuk
    пару мин
    Moscow
    По памяти нарисовал. Давно это было, не всё уже помню.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Ищи на флеши вход, который не даёт выставить 0 на нём из-за утечки. Напряжение на нём немного просаживается при смене режимов. Примерно (по памяти) 3,3В на 2,9В. Так я нашёл тогда вход битый. У меня был один такой. Но может у тебя их больше.
    Аватар для DimZhuk
    На IC817 в КЗ звонятся с 6 по 10 ноги, это как раз и есть +3,3в 7-9 лапы.
    Moscow
    Да, и мой вход звонился на +Uпит. достаточно малоомно (сейчас уже не вспомню сколько). Но тока от эмиттерного повторителя хватило.
    Аватар для DimZhuk
    На Ic818 соответственно 7 лапа на 20 звонится , это +3,3в. Маски шоу
    17 Ом
    Moscow
    Прямо совсем КЗ?
    Увидел. 17 Ом.
