Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Маяк 233 кнопки управления ЛПМ
    Зарегистрировался
    По умолчанию Маяк 233 кнопки управления ЛПМ
    Всех приветсвую! Нужна помощь в ремонте магнитофона маяк 233, не реагирует на кнопки перемотки, воспроизведения и на остальные. Не притягивается планка с головкой к электромагниту, воспроизведение идёт только тогда, когда держу эту планку сам, как только бросаю сразу отлипает от магнита. Перемотка работает только если нажать на подкатушечники. Заменил кондеры на новые в плате управления и БП, в которых могла быть проблема (С1, С7, С12) но это никак не помогло. На плате управления диод VD13 открыт в обе стороны, выпаял, но оказался исправный. Я новичок в ремонте электроники, поэтому уже не знаю, в чем может быть дело.. 😔
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Маяк 233 кнопки управления ЛПМ
    Может, специалисту в ремонт отдать?
    Частый гость Аватар для Гармониум
    Могу одарить платой управления ( рабочей ) и всем остальным , за ненадобностью . Но мое мнение - он того не стоит , что бы на него тратить время .
    Проверить блок питания (напряжения под нагрузкой), особенно питание тяговых ЭМ. Электролитические конденсаторы.
    Проверить\почистить\смазать механику, свободный ход ЭМ.
    Проверить переключатели и силовые ключи ЭМ.
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 04.06.2024 в 18:33.
    Зарегистрировался
    Конечно от деталей я бы не отказался. Просто есть желание и цель сделать его)
    ---------- Сообщение добавлено 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    https://www.youtube.com/watch?v=_-uX9OTnrZw
    Спасибо что подсказали! Перепроверил еще раз и обнаружил что магнит при воспроизведении если подтянуть то притягивается и держится. И так же если выключить и включить магнит сам сразу притягивается.
    Частый гость Аватар для andreika 82
    Форсаж не работает для временного повышения напряжения на электромагниты. Проверить конденсатор в блоке питания номер не помню схемы нет под рукой он вроде самый большой по размеру и ёмкости, и транзисторы схемы форсажа. Нашел схему в интернете c7 ,vt3 , vt5 удачи!
    Последний раз редактировалось andreika 82; 05.06.2024 в 11:29.
    Новичок Аватар для e2-e4
    Рад буду ошибиться, но примерно уже представляю, чем может закончиться подобный ремонт.
    Может лучше сразу воспользоваться советом 323f?
    Зарегистрировался
    Теперь точно знаю что надо проверить, спасибо вам!
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 15:10 ----------
    Почему так думаете?
    Viipuri
    Почему так думаете?
    Да никто не думает. Почините - молодец.
    З.Ы. У меня принцип - после вмешательства домашних мастеров, ремонт по тарифу х 1,5.
    Или отказываю.
    Почему так думаете?
    В общем-то 323f уже ответил на этот вопрос...
    От себя добавлю, что зачастую подобные ремонты заканчиваются убитым аппаратом впоследствии
    требующего уже не ремонта, а восстановления с соответствующей ценой за работу, да ещё и не каждый
    мастер за это возьмётся. Однако, если Вы в себе уверены, могу только пожелать Вам успеха!
    Зарегистрировался
    Тогда понятно, в чем дело. Если не удастся починить, значит больше не буду на него тратить время и средства, ну а к мастеру не вижу смысла идти. Это как личный эксперимент и + небольшой опыт в ремонте электроники. У маяка уже была проблема (зашкаливал индикатор и не реагировал на воспроизведение) которую я решил. Это дало мотивацию продолжать ремонт дальше
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    которую я решил
    ну так надо двигаться и дальше, почему нет то.
    sonja., если есть мотивация к самостоятельному продолжению ремонта, не планируете в дальнейшем обратиться к мастеру и не жалко угробить аппарат совсем,
    то почему бы и не продолжить? А вдруг получится? И какого никакого опыта наберётесь, а мы пожелаем Вам удачи и с удовольствием прочтем сообщение
    об удачном завершении ремонта. Без иронии
    На модерации Аватар для vivi
    По умолчанию Помогите с ремонтом магнитофона Маяк 233.
    Помогите-не срабатывает воспроизведение
    сначала все кнопки не реагировали - поменял с7 на плате управление заработали перемотки
    а воспроизведение так и не заработала -даже если я поднимаю головку не какой реакции и звука нету
    что может быть причиной ? хотя бы приблизительно кто может сказать дать совета в чем может быть дело?
    есть ещё вторая плата управление - но на ней такая же проблема
    (Блок питание рабочий!)
    Новичок Аватар для Dennica
    Краснодар
    vivi, при нажатии на кнопку воспроизведения появляется +12В на VD10? Кнопка паузы не нажата, случаем?
    Частый гость Аватар для внуков
    Или отказываю.
    Не всегда такая возможность есть. Привезли тут Нак 202 не мотает. Ну ясно резинку идлера заменить. О цене договорились. Разобрал, а там шкив латунный изуродован, нитка под резину намотана. А внешне как новый. Шкив точить пришлось. Заранее не узнаешь.
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    Заранее не узнаешь.
    Согласен на все 100%!
    Как верно шутят патологоанатомы, вскрытие покажет
    Выявить неисправность можно только после вскрытия аппарата и его диагностики,
    а так можно гадать сколь угодно долго. Не знаю как кто, а меня талантом Кашпировского бог не наделил.
    P.S. Кстати, а чем закончился ремонт у Т.С.? Почти года прошёл. Или я как в воду глядел?
    Нет -мало очень прям мало показывает
    так проблема может быть в vd10?
    Последний раз редактировалось vivi; 22.05.2025 в 05:41.
