Хочу повторить данную схему. Прошу посмотреть знающих как она.
Взята отсюда
http://easytubeamp.com/inogda-oni-vo...he-raz-o-300v/
Взята отсюда
Я указал выходное своего при 8 Ом-ной нагрузке.
Коэффициент демпфирования 11,4.
Я сам эксперименты не проводил. Поговаривают что большое выходное затрудняет подбор акустики.
У Макарова Монтаны Was 4Ом. Выходное сопротивление Усилителя 0,33 Ом, Но это недостижимые параметры.
По теме выходного сопротивления и демпфирования см здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70909
Видео не делал. Сейчас с учетом итогов прослушивания решил улучшить расположение трансов и дросселей, еще больше отдалив сигнальную часть от силовой и драйверный каскад от выходного.
Демпферные диоды 6д22с в питании входного каскада заменю на HFA08, уже почти приехали банки Mundorf Mlytic HP+ 3300 мкФ. 6д22с - пойдут в драйверный. Стоящие там сейчас 6д14п - никуда не пойдут
Часть емкостей в выходном каскаде перейдет в драйверный.
Кроме того, из китайщины едет пара плат. Одна плата на верхнем этаже будет одновременно подставкой под драйверные лампы - на ней будет все, что в катоде и на сетках - для минимизации проводов и коммутации.
Вторая плата - задержка анодного, на нижнем этаже. Т.е. отдельно будут задержки для обоих силовых трансов.
Так что будет несколько отличаться от того, что на фото.
Красиво! Но почемум не симметрично. Или так изначально было задумано.
У меня БП на очень большом расстоянии. Поэтому слава богу никаких фонов нет.
Несимметрично как-то проще контролировать монтаж
Да и смысла в симметричности в моем случае нет, т.к. внешний вид в итоге будет одинаковый. Спереди будет черный квадрат - черное почти непрозрачное стекло. Сверху, спереди и сзади - отделка ореховыми дощечками. Так что с виду будет два одинаковых кубика.
Усердие превозмогло рассудок. С таким количеством и расположением индуктивностей фонить будет даже в выключенном состоянии. Эх, соколы Сакумы-сана, учебник-то вам слабо прочитать?! Некогда, Хайэнд делать нужно? Беда.
Ладно, тут уже ничего не поделаешь.
