Страница 9 из 80 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1590
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Пары достаточно
    если б.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    [QUOTE]
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    Ну да. Собственную лень всегда проще перекладывать на других
    Не, это не лень))) Это упрощение сборки, в плане ничего не перепутать)))
    Спроси у Юры, явно есть заказчики с нулевыми знаниями в электронике)))
  4. #163
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    [QUOTE=DrModd;2839331]
    Ни разу не сомневаюсь Но таким людям наверное не стоит браться за сборку усилителя самостоятельно.
  5. #164
    Горшки не боги обжигают, воткнуть по инструкции 10 коннекторов - даже несведущему в электронике по силам.
  6. #165
    [QUOTE=Mike-Lm;2839357]
    Согласен, что это не лень, а удобство, плюс минимизация ошибок, плюс удобство компоновки, экономия пространства, площади радиаторов итд.
    Ну и это существенно расширяет сбыт за счёт людей "которым не стоит". Я из числа таких, и таких много, гораздо больше специалистов. При этом я вполне смог собрать несколько усилителей и ЦАПов для личного использования, какие-то пришлось продать.
  7. #166
    Город плохих снов
    Ну вот когда у него закончится спрос на платы без БП, у него появится время сделать платы с БП и тем самым поддержать падающий сбыт.
  8. #167
    Эээ... Я еще раз напишу, мне не сложно. Или Юрию надо организовывать небольшой цех, который будет паять, отправлять, отвечать на емейлы и форумы, а самому предаться любимому проектированию 100500 вариантов на любой вкус. Или на данный момент, пока Юрий делает это все один, уже на эти три варианта выстраивается очередь. Впереди еще 100 ватник за пачку сигарет. Делать еще кучу вариантов с линейными бп, импульсными бп, на разную мощность, разного качества и цены, а еще и куча желающих на корпуса были, чтобы одной отверткой собирать - просто одних рук не хватит. Причем я тут беспокоюсь и за себя тоже. Усилители такого уровня и собирать не умею. А бп, пред и корпус соберу без проблем. И мне хотелось бы, чтобы и дальше можно было бы хотя бы в течение месяца заказать и получить именно усилитель. Остальной комбайн меня не интересует.
  9. #168
    Mike-Lm, у меня создается впечатление, толи вы бухгалтер Соуса, толи, простите (без обид) каждой дырке затычка?
    Вы так явно отвечаете за человека...
  10. #169
    Ну, вы тоже все вовсю рассказываете, что и как ему собирать, тут я совсем не одинок . Я заказывал у него усилитель. Это было непросто. Я всего навсего хочу сказать, что меня устраивает, когда Юрий собирает только усилители. И не будет устраивать, когда он начнет собирать всё.
  11. #170
    Ну почему же? Вам же будет удобнее?
  12. #171
    Ивано-Франковск
    Нельзя объять необъятное.
    в загашнике лежит 10 шт 500Вт трансформаторов под LLC, пробную версию, но пока руки не доходят.
    по поводу предусилителя. Все модули умеют работать без преда. Для этого нужно снять пару smd нулёвок и подавать сигнал на вход MDR_IN.
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Для конечного пользователя получается неудобно размещать предусилитель на отдельной плате ИМХО.
    Собственно, все обсуждается.
    Это уже реализация, а я про концепцию.
    У вас три основных типа потребителей:
    1. Автомобильные;
    2. Домашка с классическим отдельно стоящим усилителем;
    3. Домашка с активной акустикой.
    У них немного отличающиеся потребности и им нужны немного отличающиеся усилители.
  14. #173
    Северск
    Всем форумчанам доброго здравия.Хочу вставить такой усилитель в полно размерный корпус высотой 60 мм,два трансформатора по 150 вт (вторичка соединена последовательно,на каждом по 33 вольта переменки).Блок питания по 20000 мкФ в одно плечо.Один вход,регулятор громкости.Получается УМ с регулятором.Прошу высказать свои замечания по данному вопросу.Заранее всем спасибо.
  15. #174
    По питанию в пределах допуска, что ещё? Ну и организовать защиту от перегрева, если нагрузка 4Ом.
  16. #175
    Северск
    Понятно,спасибо за совет.
  17. #176
    Ивано-Франковск
    В некоторых случаях с сетевыми трансформаторами и большими емкостями в питании бываю призвуки при выключении. Связано с неравномерной разрядкой конденсаторов плеч. Возможно понадобится какая-то модификация
    ---------- Сообщение добавлено 08:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    Кстати, пересматривал вчера старые проекты .
    Интересная идея была в прикручивании доп ОС и интегратора к PurePath™ HD выходному каскаду от TI.
    Нужно будет попробовать.
  18. #177
    Северск
    Будет стоять защита АС с задержкой включения.Никаких звуков.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:54 ----------
    Что с моим заказом?
  19. #178
    У меня есть несколько TAS5624 (ЕМНИП) было бы интересно попробовать однополярный нкор
  20. #179
    У Юрия все усилители балансные. Если есть возможность, лучше устанавливать XLR разъем, а не RCA. Дает эффект по уровню шумов, даже если источник RCA. Собираю нечто похожее. Только в двух корпусах.
  21. #180
    Ивано-Франковск
    у меня пока не вышло модель рабочую сделать для системы с интегратором при однополярном питании.
    Любопытно было бы посмотреть рабочую схему
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.11.2020 в 13:53.
