Страница 87 из 270 Первая ... 77858687888997 ... Последняя
Показано с 1,721 по 1,740 из 5385
Тема: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Клонируем усилитель ASR на MOSFET
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1398707781
    ПП с 10 вк
    Описание конструкции
    http://www.asraudio.de/presse/T08RusAudio04EM2Ex.pdf
    ХАР-КИ УСИЛИТЕЛЯ: http://www.newambience.ru/asr-emitte...-usilitel.html
    Детали закупил, ПП приехали...
    БП уже собран. Трансы 300W ~U 2x27v
    Заслушался, не хочется разбирать для модификации...
    Выявилась одна особенность этого усилителя - это УПТ, надо быть очень аккуратным с подключением к источникам сигнала, проверять на постоянку, и совершать все манипуляции только с выключенным аппаратом!
    R19 - надо увеличить до 1,2к-1,5к
    DA1 - AD843JN
    DA2 - OP07CP, лучше AD711
    Стабилизаторы на 15-16 вольт 1W R9, R13, надо подбирать в зависимости от напряжения питания УНа от 680ом до 2к
    Появилась "фирменная" ПП и к ней схема:[img src=http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg]
    Красивая ПП получается...Набил деталями.
    Погонял этот усилок с горячим переключением акустики с другими усилками. Только унего есть "драйв", особенно заметно на классическом роке!
    Возможно сказывается отсутствие разделительных конденсаторов и большие ёмкости в питании.
    Добавил картинки блока питания и нижнего отсека с кондёрами.
    Почистил ЗК и снял хар-ки: ТНД 1кГц 100вт на 4ома ИМД 19 -20 кГц
    И для сравнения ASR II Emiter (оригинал)
    Окончательный вариант ПП в *.lay
    Добавил на ПП электролит С13-1, как в оригинале. А также, балансировку ОУ
    Вариант с гасящими резисторами, годится только, как пробный, обязательно надо делать отдельные, раздельные источники питания!
    Скоро появятся новые ПП: http://f2.s.qip.ru/188zyAhQK.jpg
    Приехали новые ПП этого усилителя...
    [img src=http://f3.s.qip.ru/188zyAhS4.gif],
    Примечание: резисторы R1-R4, в маломощном БП надо подбирать, в зависимости от питающего напряжения!
    При сборке усилителя с раздельными БП, диоды VD5-VD8 - не нужны, и резисторы R9,R13.
    Выявилась ошибка в ПП БП, подключение снаббера, см. рисунок:
    http://s57.radikal.ru/i157/1312/63/69e7e29fe77e.jpg
    Подробности:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%D0%A1/page123
    все найденные ошибки:
    -полярность конденсатора С25
    -полярность диода VD8
    -наличие СМД резисторов в обвязке VT5
    Рекомендации по установке и размещению трансов:
    http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
    Результаты прослушки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1775684
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1911356
    Печатные платы и транзисторы заказываем здесь:
    https://docs.google.com/spreadsheets...4fI/edit#gid=0
    Альбом фото:
    https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=331
    Регулировка усилителя:
    1. Выставляем 0 на выходе усилителя, балансным подстроечником без интегратора.
    2. Выставляем ток покоя ВК, оптимум 0,5 - 0,6A на тройку.
    3. Вставляем интегратор, смотрим постоянку на выходе усилителя
    Почти, как в оригинале, только на отдельных платах.
    "Попа" к "попе", плата БП и плата УНЧ
ID:	181846   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	206146   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR питание.jpg
ID:	153668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161529   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Schaltplan ASR_2.jpg
ID:	143578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ASR emitter.jpg
ID:	179179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162609   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182360   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 02.09.2015 в 16:50. Причина: ASR Emitter II Exclusive Blue
    Андрей Константинович
  2. #1721
    Тихвин/СПБ, Russia
    По умолчанию Re: Клонируем усилитель ASR на MOSFET с токовой ОООС
    самха - хорошие кондеры!!! если конечно не левые.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #1722
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    а где в серии KG в линейке TYPE-III кондеры по 40 и 50 в диаметре ?.......
    В самом конце шитадаты: TYPE-III, Lug Terminal 10000 х 63В 50х80мм.
    Только в плату их все равно не впихнуть, даже если бы диаметр позволял. Дирочки под выводы не те.
  4. #1723
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Звуком. Шоттки... что с них взять... Ставьте лучше быстрые диоды, много написано об этом на ветке "Шоттки в вырямителе"
    А в двух словах, можно...
  5. #1724
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Все компоненты ставятся без проблем!
  6. #1725
    Павшинская пойма
    MAXIM_A, конденсаторы с ALiexpress?
    С уважением Дмитрий.
  7. #1726
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    EPCOS B41505 - 10000uF X 63V D35.5mm
    Panasonic EETHC 10000uF X 63V D35.2mm
    Ещё этот http://ru.mouser.com/ProductDetail/C...vBQK%2fo5rU%3d может быть хоть и не топовым, но неплохим вариантом. А этот http://ru.mouser.com/ProductDetail/K...52bt9gJIWkI%3d в полтора раза дороже (если закупать 10 и выше, то разница уже значительно меньше), но возможно выше уровнем.
  8. #1727
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, отличные кондёры, проверил, померил, всё соответствует даташу...
  9. #1728
    Саратов
    MAXIM_A, а диоды наоборот стоят относительно "шелка", это так надо?
  10. #1729
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Если ставить двуханодные, то по шёлку...
  11. #1730
    Volgograd city
    Цитата Сообщение от CHURIK Посмотреть сообщение
    Например,Агеев С.И. в самой проработанной версии СЛ УМЗЧ поставил К50-68 и К50-35 и в обморок не упал
    В сверхлинейном был несколько "другой" критерий выбора типа конднесаторов, и иные схемные решения, уже обсуждалось. Собственно и в ушнике с запаралеленными 8-ю операционниками это тоже прослеживается - построить систему макс. некритичной к типу / разбросу хар-к деталей (стессно, там где это возможно).
  12. #1731
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Цитата Сообщение от клистрон Посмотреть сообщение
    Сны видят все, а толковать их могут немногие...
    Вот оно как! Cразу чувствуется конструктивный и адекватный настрой
    ...Слышать ASR Вы может и слышали, да не в коня корм....
    Своё "может", вместе с конём и кормом засуньте поглубже в имхо. Как счёл правильным, так и слушал. Вас вот, позабыл спросить как мне усилители слушать и оценивать ...
    ... Вас просили дать развернутую аудиоэкспертизу услышанного, а вместо неё - пара куцих строк, мол всё хоккей ...
    О как! Значит это - "пара куцих строк" и я ещё Вам должен остался
    Я же выразил там искренние соболезнования о невозможности потешить Вашу фантазию "развернутой аудиоэкспершизой" по причине моего отношения к подобным вещам. Зато откровенно изложил свои впечатления и отношение к предмету обсуждения.
    Тем временем, в сети полно отзывов по ASR на любой вкус. Чтитать - не перечитать, было бы желание. Я сообщил всё что счёл нужным.
    ... То есть ничего Вы не услышали ...
    Ну Вам, конечно, виднее. Так понимаю, к выводу пришли следующим образом:
    ... аудиоэксперт Вы никакой....
    чур меня! Благодарен, что не смешали меня с "аудиоэкспЭртами".
    ... Поэтому о таких тонких звуковых материях, как нюансы воспроизведения баса у ASR, судить точно не Вам...
    Значит, в собственном лице Вы узрели того, который вправе указывать кому судить, а кому помалкивать?
    А Ваше мнение чего стоит, если не слышали ни клона, ни оригинала?
    Если ваша выполненная "на соплях" собственная импровизация звуком не порадовала, так это всего лишь Ваш неудачный опыт и означает только одно: так делать не нужно .
    ---------- Добавлено в 18:40 ---------- Предыдущее сообщение в 18:38 ----------
    Цитата Сообщение от brand Посмотреть сообщение
    Только у НЕСКОЛЬКИХ,это уже радует,,а в чём те НЕСКОЛЬКО,отличаются,от оригинала-интересно бы узнать?
    Речь шла именно о нескольких оригиналах. А вы о чём?
  13. #1732
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Звучить- не звучить...ромашка прямо какая-то...Ткнул бы меня кто носом, где в нем- таки эта "токовая ОООС", а?
  14. #1733
    Я её тоже в упор не вижу.
  15. #1734
    НОВОСИБИРСК
    Так и я о том же,3-й год уже мусолим,а ИХ ,как я понял,из всех собранных,ВСЕГО НЕСКОЛЬКО получилось, КПД ХХ%
    А что Вы подразумеваете под оригиналами -сам Эмиттер или Вашу реализацию его, в 1 посте!
  16. #1735
    Нет проблем уточнить, сколько участников нитки собрали работающие клоны.
    Из постов нитки следует, что их пока двое - Андрей Константинович и Ваш покорный слуга.
    Если кого-то пропустил, дополните этот список.
    Для brand насчёт "Вашу реализацию его, в 1 посте".
    Wooferman ничего не собирал, он здесь совсем по другой, особой части - художественный лай, чтобы не было скучно.
    Последний раз редактировалось клистрон; 12.02.2013 в 21:45.
  17. #1736
    НОВОСИБИРСК
    Wooferman
    А я и не к нему обращался,а к автору.
    Вот и я про то же,а ведь платы 1 и 2 партия разошлись-это как минимум штук 20-НУ И ГДЕ те собиратели,я кроме Вас двоих ,с удовольствием,их послушал бы.
    А то тут столько трёпа про "аудиофильские", конденсаторы и т.д.,прям "Боинг" на орбиту строим.
    Да и не помогут ему никакие "священные" компоненты.Вот такая "картина маслом"
  18. #1737
    до востребования
    ... Wooferman ничего не собирал, он здесь совсем по другой, особой части - художественный лай, чтобы не было скучно.
    Клистрон, Вы в очередной раз блеснули своим моральным уродством, что не делает чести в первую очередь Вам. Ваши тупые придирки лишены логики и здравого смысла. Вы как минимум дважды залезли в бутылку в конкретных дискуссиях между нами, так там и надо было отстаивать свою позицию. А сейчас-то чего фонтан дерьма прорвало?
    Мне интересен именно клон т.к. оригинал ASR звучит великолепно. А на Ваши толкования плевать. Можете сколько угодно тявкать на меня, на оригинал ASR и на всё что там ещё пожелаете. Реальность всё равно неподвластна вашим толкованиям.
    ---------- Добавлено 13.02.2013 в 00:07 ----------
    А я и не к нему обращался,а к автору...
    brand, Вы к автору не обращались, а цитировали мою реплику под моим ником. Когда обращаются к кому-то, пишут его ник или имя. (никогда не поздно это исправить)
    Как видите, у всех свои трудности. Вам, вот, даже пост не удаётся адресовать тому, к кому обращаетесь.
    зато умеете расставить всех по местам:
    ...НУ И ГДЕ те собиратели,я кроме Вас двоих ,с удовольствием,их послушал бы.
    Ну и о чём скандал? Люди ведь собирают эти клоны не ради того, чтобы поскорее написать для Вас отзыв, а себе на потеху и в удовольствие. И для большинства это отнюдь не главная задача в жизни . У меня, например, сын родился и в совокупности с остальными параллельными событиями, временно совсем не до ковыряния с усилителями стало. Каждый, наверняка, имеет собственные причины откладывать сборку. В общем, не вижу почвы для претензий – если Вам не терпится, кого другого это должно волновать? Всё идёт своим чередом.
  19. #1738
    А может кто-то из приобретателей плат тоже уже собрал, да пока ещё не написал об успехах?
    Последний раз редактировалось клистрон; 13.02.2013 в 01:18.
  20. #1739
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    MAXIM_A, в двух словах - несколько опытов по сравнению разных диодов в выпрямительном мосте в разных же усилителях привели меня к мысли, что не стоит применять в звуке диоды Шоттки, т.к. он (звук) становится суше и безжизненнее. Тем более, когда сегодня есть такой выбор ультрафастов с очень низким уровнем помех переключения. Если же подробнее, то здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....ямителе/page55 и далее страниц 15. Чересчур буквально воспринимать это не стоит, но много интересного там найдёте.
  21. #1740
    Калуга
    Звук должен быть безжизненным. Он не должен нести ничего более, чем заложено изначально исполнителем. У него самого жизни нет.
    Понятное, дело, чем меньше искажений в тракте, тем всё становится более "безжизненным и стерильным", если Вам это не по душе - ради Бога! Но не надо это выставлять в качестве "критериев истины".
