Задумал я сделать мощный усилитель.
Над схемой пока работаю, но решил обратить особое внимание на уровень шумов.
Размышления такие:
Максимальная длительная мощность = 700Вт.
При чувствительности динамика 92дБ*Вт/м максимальное SPL на 1 метре будет 120дБ, если взять минимальное расстояние до слушателя 3м = 110дБ.
Хочется, чтобы уровень шума на расстоянии 3м был немного ниже порога слышимости в полной тишине при привыкших ушах. Пусть 30дБ.
Тогда на 1м будет почти 40 дБ.
То есть отношение сигнал-шум нужно 80 дБ. Лучше больше, конечно.
Теперь к моделированию.
На AC анализе есть функция ONOISE.
У меня получилось 500нВ/Гц^-2.
Не нашел внятного описания, как это пересчитать в уровень шума в дБ.
При этом, если использовать функции расчета спектра, при одночастотном синусе полной мощности (+33дБ) получается полка примерно на -80дБ, а при заземленном входе уходит куда-то за -240дБ.
Как правильно моделировать и рассчитывать уровень шума усилителя?
