Страница 55 из 150 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1081
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Понятно, что косяков никто не отменял, тем более с лампами. Но всё-же, диоды менялись при прочих равных условиях. Кроме того, замена транса тут же с обычного на тор в два раза мощнее ничего существенно не поменяла.
    С грязью и мусором понятно, но есть и другие моменты, описанные выше. Добавлю, что с шоттками в некоторой степени появляется и сухость.
    Есть ли похожие впечатления или это мой личный косяк? Показалось, так сказать...
  3. #1082
    Петербург
    Думаю, тут больше самовнушения.
    Ради интереса попробуйте последовательно с диодами Шоттки включить резисторы небольшого номинала (чтобы на них падало порядка 1-2 вольт).
  4. #1083
    Ленобласть
    (+/-35в) быстрые диоды SFA1604 на шоттки 40CPQ100
    Кстати, они у тебя на пределе - при нагреве резко увеличится обратный ток. И это может быть причиной сухости звучания и т.п. Ведь почти 100 вольт на них висит (амплитудное значение). И ещё: 40 амперные имеют очень большую емкость и могут помехи через нее лезть.
  5. #1084
    г. Киев
    Ну не совсем на пределе : обратное на диоде не превышает 70 в (амплитудное), а допустимое 100 в. И нагрева вообще нет, т.к. вых. мощность при прослушке порядка 15 вт. Включал по одному диоду из связки, т.е. они 20-амперные. Ну разживусь на днях другими шоттками и попробую ещё.
    Самовнушение не практикую. Проверяю по неск. раз. Благо, это макет, перепаять не сложно. По резисторам - была такая мысль, может попробую, но думаю, звука это не добавит, скорее наоборот, т.к. увеличит внутренннее сопр. источника питания, что не есть гуд для динамики.
    А пока что сегодня прикупил такие HEXFREDы: HFA30PA60 (2 по 15 А/ 600в). Поставил. После SFA1604 стало чуть прозрачнее и чуть более тембрально насыщеннее на СЧ, но чуть суше на ВЧ. В целом, разница не большая, но есть. Пробовал шунтировать каждый диод по 33 нФ, ВЧ немного приглушаются, чуть спокойнее, но не чище и не прозрачнее. Вряд ли имеет смысл. Параллельно ко входу моста ставил снаббер 10 ом/ 1 мкФ, как тут рекомендуют, но результат едва заметен (на уровне самовнушения), вроде чуть чище ВЧ. А вот замена диодов заметна!
    Попробую ещё что-то - отпишусь.
    Последний раз редактировалось jett; 02.02.2012 в 01:32.
  6. #1085
    Поменял в выпрямителе оконечника (+/-35в) быстрые диоды SFA1604 на шоттки 40CPQ100 (мост стоит один, 4 диода, НЕ шунтированы).
    Александр, насколько я понимаю, у jett-a мостовая схема.
    Тогда, обратное напряжние на диодах, примерно равно 1,5 выпрямленного напряжения с БП.
    Более чем солидный запас.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 01.02.2012 в 12:22.
  7. #1086
    Ленобласть
    Так у него двуполярка: 2х35в=70. 70х1,41=98,7в
  8. #1087
    Петербург
    Многие отмечают, что кенотронное питание благоприятно отражается на звуке. И многие же отмечают, что при включении последовательно с п/п диодом сопротивления его свойства во многом приближаются в плане звука к кенотрону (по-видимому, из-за линеаризации ВАХ).
  9. #1088
    Киев, Украина
    Да, сглаживается бросок тока при открытии диода, а при закрытии снижается уровень и длительность колебательных процессов вызванных выбросом ЭДС самоиндукции трансформатора.
  10. #1089
    г. Киев
    Это не так. У меня действительно двуполярка +/- 35в, с отводом от середины (точнее, там две обмотки). Мост один, 4 диода. На диоде (в составе моста) в закрытом состоянии падают всё те же 70 в (в моём случаи) обратного напряжения, пиковое значение. Как я не смотрю на схему моста, больше не получается. Чтобы не спорить, повесьте осцилл на диод и посмотрите (я уже посмотрел). А в справочниках обычно рекомендуют выбирать диод с 1,5U пост. , т.е. с полуторакратным и более запасом. Что практически и выполняется. Диоды шоттки у меня 100-вольтовые. На выходных попробую другие.
    Так и есть, и я отмечаю. Но, имхо, там несколько другая математика. Внутреннее сопр. кенотронов - сотни ом. При этом работает такой блок питания на нагрузку с сопротивлением где-то на порядок больше. Ну, например, вых. транс в однотакте имеет сопротивление 3...5 кОм. При таком соотношении (более 10) вых. сопр. блока питания и сопр. нагрузки потерь динамики не будет. А у меня усь работает на 4 ома. Какое вых. сопр. источника питания необходимо? Какие конкретно номиналы ставить послед. с диодами?
  11. #1090
    Частый гость Аватар для Hakas
    Попробуйте такие шоттки:
    г. Киев
    Слышал, что они дорогие. Высылайте.
    Посмотрю, что есть в нашей деревне.
  13. #1092
    В Москве 215р. штучка.
  14. #1093
    Многие любят звук с небольшим количеством мусора.
    Небольшое количество мусора и так само собой получается.. более того, не так-то просто сделать его небольшим
  15. #1094
    Петербург
    По-моему, Вы зря так напрямую увязываете выходное сопротивление выпрямителя и сопротивление нагрузки. Дело в том, что музыкальный сигнал имеет импульсный характер. И роль первой скрипки начинает играть накопительный конденсатор (в сочетании со стабилизатором, если он есть).
    В общем чем больше, тем лучше. Но из соображений разумного КПД лучше начать с сопротивлений, на которых упадёт порядка вольта-двух, как я и писал.
    Надо экспериментировать. Это не так сложно и дорого, чтобы сильно напрягаться из-за вопроса, какое нужно сопротивление.
  16. #1095
    +1500
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение в 20:15 ----------
    Ну во 1-х, транс далеко не всегда имеет такое сопротивление (да и не сопротивление транса, это вообще-то), но тем не менее - когда в БП ставят лишние детали типа кынатронов - там уже не только с динамикой проблемы...
    ---------- Добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:17 ----------
    Не надо ничего последовательно с ПП диодами ставить! (С кынатронами - можно )
    Надо ставить нормальные диоды и снабберы на обмотки трансформатора.
  17. #1096
    г. Киев
    Увязываю, Сергей, потому что так подсказывает практический опыт. Уже писал, что это имхо, но я вижу ситуацию так - любой усилитель можно рассматривать как блок питания, работающий на конечную нагрузку. А вых. каскад - как элемент, всего лишь регулирующий (модулирующий) поступление энергии от БП к нагрузке. И понятно, что увеличение внутр. сопр. БП будет затруднять переток этой энергии к нагрузке. На практике это приводит к более вялому, вязкому звуку. И конденсатор тут не спасает, не он является исходным источником энергии, а только накопителем. Другое дело, что слишком низкое вых. сопр. источника питания может приводить к резонансным явлениям, всё-таки имеем там индуктивность и ёмкость плюс сильноточные короткие зарядные импульсы, создающие к тому же широкий спектр помех.
    Я не зря Вас спросил про номиналы, хотя бы порядок. Речь ведь шла об усилителе в кл. АВ, ток потребления колеблется более чем на порядок, соответственно и падение напряжения на этих резисторах будет столько же отличаться. Поэтому 1...2 в не получится, скорее будет 1...10...15 в. Ну или 0,1...2 в. Вы применяли такое решение на практике?
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    Транс классического однотакта на 6С4С имеет индуктивное сопротивление первички 3...4 кОм. Фраза в скобках не понятна.
    Согласен. Вот и хотелось бы выяснить, какие из них нормальные. Шоттки как АКСИОМА, я бы сказал, требует уточнения.
  18. #1097
    Псков
    это не индуктивное сопротивление, а трансформируемое сопротивление нагрузки.
    к тому же, индуктивное сопротивление, зависит от частоты, и обеспечивает только перемагничивание сердечника, в передаче выходной мощности не участвует.
  19. #1098
    Ну так не одна же 6С4С в мире
    Я в этом не сомневаюсь, ак и в том, что тебе непонятно и многое другое - судя по написанному у тебя выше "индуктивному сопротивлению" - как работает выходной трансформатор ты совершенно понятия не имеешь.
    Кстати, для той-же 6С4С оно, "индуктивное сопротивление" может быть легко и 30 килоом.
    Нормальные - это Шоттки, в высоовольтные цепи - софт-ультрафасты или SiC-Шоттки.
  20. #1099
    г. Киев
    Хорошо, возможно я выразился не вполне точно. Точнее будет сказать комплексное сопротивление или импенданс, который в трансе имеет преимущественно индуктивный характер. Такие авторы, как Морган Джонс или В. Пузанов возможно убедят Вас более меня. Ну неважно, я думаю, все поняли , о чём идёт речь. Понятно, что зависит от частоты, R=wL.
    Суть-то вопроса была не в этом.
    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 20:05 ----------
    Алекс, не утруждай себя. Я было на минуту забыл, что ты за субъект. Спасибо, что напомнил.
  21. #1100
    С чего вдруг ?
    Зависимость вовсе не такая, то что ты привел - лишь одна из составляющих. Причем параллельно которой включено сопротивление динамика, умноженное на квадрат Ктр.
    Лучше бы ты сам себе "напомнил" (а еще лучше - букварь какой прочитал, а не только "Пузанова"), чтобы чушь вселенскую не писать.
