Страница 739 из 917 Первая ... 729737738739740741749 ... Последняя
Показано с 14,761 по 14,780 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #14761
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ставят резистор порядка сотни килоом или больше. Ток и напряжение он ограничить не в силах.
    Приведите конкретные схемы преда(на лампах) и мощника(на транзисторах),нарисуйте пути заряда\разряда конденсатора на выходе преда и покажите(пожалуйста):что и зачем надо ограничивать....
    P.S.Болтать - не мешки ворочать...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  2. #14762
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Убеждать и спорить бессмысленно. Все дураки, особенно те, что с паяльником, то ли дело - с клавиатурой наперевес)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #14763
    Voronezh
    Полностью по DC практически невозможно.
    Работает. Не бабахает. УМ с Ку=2,5 - практически не дает смещения. А ЦАП на ES9038PRO на выходе дает 15 Vrms со смещением нуля в милливольты.
    Вы просто не пробывали сделать хороший современный девайс - потому Вам и кажется это невозможным.
  4. #14764
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Коллеги подскажите или наведите где почитать. Есть у pcm 1702 (и не только) BPO DC (12 или 10 нога на микрухе) какой электролит желательно ставить на эту ногу? Смотрю ставят хороший допустим Elna s II и дополнительно шунтируют полимером не большой емкости. Кто то сразу ставит super low esr.. Может кто что подскажет...
  5. #14765
    Ставил ELNA Cerafine с хорошим результатом.
    Кстати 100 мкф даёт более уверенный бас.
  6. #14766
    А что, резистора на землю после конденсатора в преде нет, или на входе мощника?
    Сделал достаточно много разных ламповых предов в жизни, и с конденсатором и с трансом, ни разу ничего не сгорело. По крайней мере, никто за много лет не пожаловался. Выдуманная проблема.
    Производитель не знает, какой именно пред будет подключаться к УМЗЧ. Может каменный, может ламповый такой, может эдакий, может вообще самоделка.
    Вот и защищается от возможной постоянки на входе и прочих возможных неприятностей.
  7. #14767
    Без шунтов и всякой "прилюдии"?
  8. #14768
    Кажется без, но на 100% не помню, т.к. делал лет 7-8 назад.
    По моему, там шунт не нужен.
    Керафайн выбрал за его относительную широкополосность (против такой же емкости стандартных), плюс по звуку.
  9. #14769
    Все понял.
  10. #14770
    Кстати о частотных свойствах электролитических конденсаторов.
    Собираем элементарную цепь (см. аттач).
    И тычем разные конденсаторы, получая относительные оценки полосы их работы.
  11. #14771
    тычем
    Игорь попытался рассказать, как измерить ESR конденсатора....
    Давно изобретены соответствующие приборы для измерения ESR и у большинства они есть.
  12. #14772
    Вы опять ничего не поняли - попробуйте догадаться почему одно не заменит другое?
    P.S.У вас прибор появился совсем недавно,О чём вы радостно сообщили...
    Всем - не хворать!
  13. #14773
    А что это за хрень с загугулиной на морде?
    Yours Aye, Ilya
  14. #14774
    Самара
    можно еще вот так оценивать параметры конденсаторов
    https://ua3reo.ru/izmeraem-emkost-induktivnost-nanovna/
    _________________
    Евгений
  15. #14775
    Это чайник, которым по морде!
    Похоже на осциллограф.
  16. #14776
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Хозяйке на заметку! Конденсатор нетрудно продиагностировать с помощью осциллографа. Есля явно плохой - то стрелка осциллографа будет падать стремительным домкратом.
  17. #14777
    Возможно,у кого-то валяются шикарные к50-29в (у меня зелененькие с ромбиком,еще из авиации).Ну да,размерчик-настоящие ХиЭнд электролиты... Бывает так,что счастье рядом,но не все об этом знают...
  18. #14778
    Новичок Аватар для 240151
    г.Ялта
    чем они хороши?
  19. #14779
    Цитата Сообщение от 240151 Посмотреть сообщение
    чем они хороши?
    Он зелёный. Но не плоский. А то бы...
  20. #14780
    чем они хороши?
    Ну они примерно как BG.
