Показано с 1 по 20 из 143
Тема: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Аватар для Wladimir_TS
    Россия
    По умолчанию Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    Вот развожу (прикидываю) плату тут - АМ радиоприемник по факту, супергетеродин с 1 ПЧ = 455 кГц на LA1135 + 2 каскада перестраиваемого УВЧ, потому как ... (а может и нет).
    Вот думаю - а что мучатся - может одну сторону платы сделать всю "землёй" - это правильно или нет или как-то хитрее надо например землю каскадов до и после смесителя как-то разделять ?
    В прототипе (не 100%), хотя ПП и 2хстороняя, земля разведена просто дорожками, причем кольцами окружая узлы фильтров ПЧ и трансформаторов его импеданса согласующих.
    Калуга
    По умолчанию Re: Одна сторона платы под землю - правильно-ли.
    elart.narod.net
    Читайте
    Россия
    Нет такого адреса. Верно очепятка где-то. Может таки *.ru ?
    Да .ru открылась.... А какую статью лучше. Потому как открыл "https://elart.narod.ru/articles/article20/article20.htm" там прямо ничего не сказано про плюсы и минусы сплошного полигона земли. Там как раз не рекомендуют длинные протяженные трассы, которых в прототипе до приличного места, а работает он очень прилично.
    Россия
    Цитата Сообщение от Alehander Посмотреть сообщение
    А вот так?
    Да ужо догадался сообщением раньше.
    Написано то много, чего знаю до того, чего не знаю, но ответа на свой вопрос не нахожу - какие плюсы и минусы использования сплошного слоя земли. (Для частот 0-1,5 МГц, но слабых сигналов).
    Вот например напрягает фраза "Кроме того, важно обеспечить разделение путей возвратных токов этих сигналов. О взаимовлиянии возвратных токов часто забывается, что приводит к серьезным перекрестным помехам." в сплошном слое как это будет. Там-же текут все токи и ВЧ составляющие и НЧ, и питание.
    То есть как-бы вопрос узкий - а именно имеет-ли плюсы и минусы использование сплошного полигона или лучше повторить исходную одностороннюю плату, заменив второй слой перемычками.
    Платы приемников разводятся по несколько другому, Коневодство, статейки Игорь Нечаев.
    Можно глянуть в дедклуб
    Там частоты невысокие
    Если платки для GPS или спутниковой связи на Ггц, уже другие ресурсы надо смотреть.
    Там еще и утечки на землю и емкоть, индуктивность проводников.
    но, все это важно на Ггц, на частотах
    Россия
    Коневодство
    А по точнее ?
    Эээээ ????
    Влияние считается, когда есть понимание и умение. Когда рассчитать нет возможности - производится натурный эксперимент - сравнение двух плат. Еще есть моделирование, но похоже любителям это еще менее доступно.
    Где ты нашел время, читать эту пионерскую муть?!
    WBR, Michael.
    Журнал Радио
    Эээээ ????
    https://dedclub.blogspot.com/search/label/Радиолюбителю
    Пятигорск
    Вообще-то , большой земляной полигон ( одна сторона платы ) - дело в принципе хорошее ... во многих случаях это позволяет особо не заморачиваться насчёт "площади контуров" , возвратных токов , итд - по принципу "большая земля всё съест" Однако же , бывают и такие случаи , когда всё же надо более внимательно смотреть , что куда течёт - и иногда например бывает нужно разделить этот сплошной полигон на несколько частей - чтобы просто локализовать возвратные токи , не давая им растекаться по всей поверхности земли блока . Всё это дело довольно тонкое , чтобы не совершать глупых ошибок - требуется большой опыт
    Михаил, я хорошо знаю, как к схемкам И.Нечаева относятся на форуме, но, вы видели это?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3295399
    После такого говорить о какой-то разводке для АМ смысла нет, подойдет и Нечаева.
    Ленобласть
    Так на АМ ни кто не вещает.
    ТС будет самолеты ДРЛО отлавливать
    Нет. Просто деградация отечественного ВПК идет постепенно. Скоро появятся темы о том, нужно ли разводить плату под детекторный приемник и как собрать когерер Попова «на современной элементной базе».
    Россия
    Плата разведенная в один слой и плата с выносом земли на другой это очень сильно различные топологией платы. Да и сравнить их сложновато (хотя генератор ВЧ оттопырил себе на работе) - уже легче.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Журнал Радио
    За что его так - хороший журнал был - я там много каких схемотехнических решений наподсматривался. Сдох он как-то в 2010 годам где одни конструкции мигания светодиодом на ОМК и публиковали. А вот в 7-х, первой половине 80х - уууу
    ---------- Сообщение добавлено 11:35 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Ну понятно - а в реализации простого супергетеродинного приемника как оно ?
    Схему пока не готов представить .... думаю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Ну как-бы вещают. Просто как-бы есть варианты....
    ЗЫ в помянутом тут УКВ блоке, гетеродин я так генерить и не смог заставить - видимо микросхема не пережила моих издевательств.
    ЗЫ это всё мои личные измышления к работе отношение не имеют.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Еще свежий вопрос - если предполагается индуктивная связь между двумя контурами - можно-ли на линии , их соединяющей, устанавливать какие-либо компоненты, возвышающиеся над платой, например подстроечные конденсаторы ? (отечественные выводные) ? Не станут-ли они дополнительным экраном, ведь одна обкладка заземлена ?
    Индуктивную связь обычно делают катушками связи. Тогда легко использовать стандартные серийные экраны и каркасы с сердечниками. Но если ты решил поиграть в ламповые времена, с рулением расстоянием между контурами, то будь готов к ламповым габаритам тех контуров.
    И просчитыванию полей вокруг тех контуров и учетом всего, что вокруг них(попадает в поле контуров). Сразу станет ясно, почему экраны в тех девайсах были конского габарита.
    WBR, Michael.
    Россия
    Работаю по образцу - там похоже так сделано. Вот сижу и думаю. Или через паразитные связи монтажа.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Земляной полигон на плате, если он более менее цельный и достаточной площади - вблизи себя хорошо подавляет магнитные поля в широком диапазоне частот, а электростатические экранирует. То есть на дорожки наводится меньше и они меньше излучают, даже если этот полигон не подключать. Цельный полигон как правило лучше, чем его отсутствие. Изрезанный правильно полигон - нужно хорошо уметь и понимать для чего и как, иначе легко можно хуже сделать.
    Так же хороший приём, когда цельный полигон используют для экранирования/подавления, а так же как проводник для возвратных токов питания и грязных (напр. межблочных) токов, как своего рода "силовую землю", а сигнальные земли формируют поблочно несколькими дорожками или небольшими полигонами на другой стороне платы, подключают их к общему полигону в желаемых точках, которые впрочем тоже бывает не просто определить в каких местах лучше сделать. Для этого нужно хорошо понимать какие dV могут возникать в полигоне и от чего.
    Думаю для простых и не особо требовательных конструкций навроде АМ приёмника достаточно просто платы с цельным полигоном, используемым как проводник общей земли.
    Россия
    Большое Спасибо !
    Я вам в другой вашей теме "Как правильно развести питание и землю"
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=97530
    уже говорил - смотрите фоточки немецких радиостанций, как там все сделано, у них был качесвенный звук, низкие шумы и хорошая защищенность от помех РЛС, в отличие от тогдашних радиостанций СССР
    к примеру FuG 16 ZY airborne VHF transceivers
    https://forum.qrz.ru/262-sredstva-sv...stantsiya.html
    Собственно говоря, у современной РЛС IRIS-T очень весьма нефиговые параметры
    В том же
    Есть конструкции приемников УКВ и АМ диапазонов, с разводкой п/п, надо только почитать.
    Но, у вас лень родилась раньше вас, вам надо вынуть и положить готовое решение перед носом.
    Великобритания
