Страница 72 из 79 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1578
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1421
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Где можно глянуть документацию или инструкцию на версию 3_064?
    В первую очередь интересуют требования к питанию + - 15 вольт:
    Какой ток?
    Есть ли смысл ставить обычный транс + линейные стабы, или с маломощный импульсник?
    в приоритете качество звука.
  3. #1422
    Ивано-Франковск
    Питание от 14 до 20В, ток потребления по положительной 70мА, по отриц 50, немного зависит от ОУ. Стабилизация не нужна.Quick start HB 3_64.docx
  4. #1423
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Юр, а ты измерения делал на китайском драйвере?
  5. #1424
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Я вот жду, когда кто-нибудь возьмётся сделать ламповый гибрид на базе этих модулей.
    А то люди тут кроме Zarathustra ничего больше и не знают.
  6. #1425
    А какой ламповый пред можно применить в этом случае?
  7. #1426
    Ивано-Франковск
    Появилась мысль,как можно прикрутить однополярный драйвер с обычному модулятору. Заказал прототип
    из говна и палок, чисто проверить или заработает
  8. #1427
    Недалеко от Одессы
    Чтобы получилось прилично, нужно разрабатывать проект с нуля. Как преда так и оконечника.
    Китайцы уже штампуют ламповые гибриды в D классе, звучат не так противно как аналогичный D класс.
  9. #1428
    Получается, что звук портит ОУ преда?
  10. #1429
    Недалеко от Одессы
    Похоже на то, что класс D особо восприимчив к преду. Я не особо сторонник пихать везде ОУ, ну а лампа в классе D интересно его оживляет.
  11. #1430
    Эх, ну не ламповик я, но попробовал бы , гдето в раёне зимы попробовать заняться этим. Если конечно помогут.
  12. #1431
    Ивано-Франковск
    Без ОУ входного ОУ звук интереснее, но уж очень много нюансов
  13. #1432
    Недалеко от Одессы
    Поможем
    Согласен, но результат того стоит.
    А нюансы есть везде и всегда и их можно успешно преодолеть.
  14. #1433
    Поможем
    К осени сделаю модуль с БП но без предварительного усилителя.
  15. #1434
    Уфа
    На выходных собрал другу в корпус HB 3_065, впечатления очень положительные! Юрию респект за проект и за грамотную инструкцию!
    P.S. Не берите китайские альпсы)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-07-03 at 16.17.45.jpeg
  16. #1435
    Ивано-Франковск
    Спасибо!!!
  17. #1436
    Здравствуйте Антон и все заинтересованные лица.
    Можно подробнее про "Не берите китайские альпсы", я тоже собрал конструкцию Юрия(правда на других модулях-2.061)и поставил китайский альпс. Сов...российских то нет,в ауди_мании тоже китайкие,но по 2800.Различие в сопротивлениях по каналам мизер(2% примерно),работает,регулирует,что не так с ними?
ID:	438384   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1437
    Уфа
    У меня исторически так сложилось что регуляторы громкости ставлю в цапы, регуляторы применяю от Максима Антеком, в сравнении с релейным регулятором на тонкопленочных резисторах у альпс менее детален на верхней середине и небольшой завал на ВЧ, воспринимается как немного гулкий звук в сравнении с релейным, и менее детальный.
    Сравнивал с одним и тем же цапом, сначала Антеком на максимум и альпсом регулировал, потом на оборот, альпс на максимум и Антекомом регулировал громкость.
  19. #1438
    Злой Аватар для _Ру_
    С буфером после РГ, разумеется?
    на оборот
    Хоть на два. На какой оборот? Это одно слово.
  20. #1439
    Ивано-Франковск
    на тех мелких дросселях 8х8 идеально работает до мощности 35Вт СКЗ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    получается любопытный аппарат для мелкой акустики. можно приделать копеечный блок на 32В за пару долл и уже это будет неплохой усилитель
  21. #1440
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    По качеству до 3.65 дотягивает? Тут как то задумался сч вч секцию от отдельного усиления сделать бы (97дб). 3.65 очень доволен. Единственное при активном усилении на вч ставится защитный конденсатор, так вот усилитель с ним не стартует, тикает, если перемкнуть выход усилителя резистором(что было под рукой 4.7 Ом) на миллисекунды хотя бы, запускается. Я это обнаружил при сведении ас акустическим методом умиком, канал усилителя был подключён к вч через фильтр 2 порядка.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
