Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 181
Тема: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Уважаемые друзья, добрый день. Решил собрать ламповый усилитель, опыта нет (только в полупроводниковых).
    За основу взял недорогие Г-807, хотелось бы режим УЛ включения, 2 в плечо.
    Понятно, что обязательно будет сделана подборка ламп по схожим параметрам... но все же регулировку тока ХХ для каждой лампы сделал отдельную.
    Драйвер взял от схемы fakel - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58096
    Т.к. в лампах я новичок, прошу (если кому-то интересно) подкорректировать схему... Совсем не ясно, вообще, нужна ли ООС... (на схеме пунктиром)
    И не совсем ясны емкости конденсаторов в цепях сигнала (1 мкФ достаточно? Или многовато?) и резисторах при параллельном включении выходных ламп (поставил по 10 Ом в Катоды и в Аноды... и 100 Ом в сетки)
    Вариант 1.0.
Название:	Двухтакт Г-807 УЛ, 2 л&#.JPG
    Вариант 1.1.
    Вариант 1.3.
    Вариант 1.4.
    Схема БП версия 1.2 (взят запас +70% по мощности, по расчетам достаточно 350W)
Название:	БП версия 1.2.JPG
    Схема БП - версия 2.0 стабилизированный и нестабилизированный варианты.
Название:	БП версия 2.0 нест&#1072.JPG
Название:	БП версия 2.0 Стаб&#1080.JPG
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 21.09.2020 в 18:07.
    С Уважением, Калин
  2. #121
    По умолчанию Re: ЛУМЗЧ двухтакт на Г-807 х 2 в плечо, УЛ режим. Помощь со схемой начинающему...
    Цитата Сообщение от garp Посмотреть сообщение
    Хотя Alex может посоветовать поставить TDA7293 на шасси и ОРА1632 и не париться
    Можно и 7293, хотя 3886 лучше, но хочется ведь ламповый
    А тогда: 1632 + 2хEL84 = отличный ламповый двухтактник.
    а можно взять за основу фазоинвертор такой
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html
    Ну тут хоть ФИ более-менее нормальный.
    даешь звуковой однотактный на ГИ-7Б
    Бррр.
    Во 1-х меня однотатакники давно не интересуют, во 2-х - высоковольтные лампы меня перестали интересовать еще раньше, хватило в свое время трахов с ГМ70 и 845-ми.
    Надеюсь, ТС остыл и занялся каким-то другим, нормальным делом.
    Может и не остыл, ну будет еще одно "бабушкино радио", мало их тут было?
  3. #122
    Зеленоград
    (N+1) -й совет ТС :
    1- забыть про "две пары г807" , не топить печку а сделать, как вся братва, на двух лампах (одной паре г807) ;
    2 -не ставить лишних приблуд типа стабилизатора накала - ламповое шасси должно быть пусто как карманы нищего);
    3 - аналоговый милли-амперметр и неоновый индикатор на передней панели лампового всегда радует глаз
    (второй неоновый индикатор на шасси , запитать от анодного после задержки - ;
    4- повторить любую из отлаженных и разжеванных схем из списка
    все они рабочие и без косяков (только ТАН или ТН как выходной звучит плохо,
    звучать будет но если ставить то только как крайний случай и для тех кто музыку не слышит):
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2a.html
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan4.html
    5 - и извиняюсь за свой косяк про 1 Ом в катодах выходных ламп - у моего друга стоит 1 Ом но он экстремал и не совсем прав.
    Теория катодных резисторов выходных ламп описана в ссылках выше, можно и здесь почитать :
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
    Один из подходов - половина сеточного смещения идет с отрицательного потенциала с Бп ( у Вас -40 в через резисторы), а другая половина ( или чуть меньше) - с резисторов в катодах.
    На схеме http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html в катодах на 2 лампы стоит один общий резистор 100 Ом, если делать по резистору на каждую лампу - получится по 200 Ом в каждый катод.
    сухой остаток - ставьте 100 - 150 (до 200)Ом на катод каждой лампы, будет лучше термостабилизация, лампы будут работать симметричнее, на гармоники не скажется.
    6 - а Ваш звуковой транс может и очень хорош - фотка не всё передает а то что форумные спецы могут видеть рентгеном качество намотки по фото - я в этом сомневаюсь
    Последний раз редактировалось garp; 19.09.2020 в 14:46.
  4. #123
    (N+1) -й совет ТС :
    5. сначала решить вопрос с выходным трансформатором, т.е. сколько денег на него потратить, а потом уже заниматься всем остальным.
  5. #124
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Так как уже что-то есть в наличии то нужно строить макет без фанатизма,по простому,послушать что получится и сделать вывод.
    Те что были в недавнем времени РР ламповики у меня дома,просто недосягаемы до заратустры.Был забавный случай с моим другом,увлёкся он лампой и "намотал" свой ТВЗ,а я уже построил макет заратустры, сравнили его лампоунч с заратустрой,больше друг твз не мотает. У другого друга два РР стоят в хламоотстойнике,слушает заратустру.
    Не ясно зачем топикастеру РР и с какой акустикой он его будет слушать.
    И ещё, нужно понимать для чего унч строится,вот у друга при 5 вольтах на выходе, акустика звучит громко а при 10 уже слышит пол района,это к тому что топикастер пусть поставит вместо г-807 6п14, с оу как Алекс указывал выше просто и достаточно.
  6. #125
    Зеленоград
    кстати
    у г807 макс напряжение на 2-й сетке - 300 вольт.В этой схеме в ультралинейном режиме при 400 в на 2-й сетке она может быстрее сдохнуть.
    Надо :
    или
    а) подключать вторые сетки ламп к трансформатору через 100-120 вольтовые защитные диоды 1.5ке ( и сопротивление которое уже есть), например 1.5KE100, 1.5KE100ca (на них будет падать 100 вольт и на сетках останется 300) именно лично у меня так сделано (картинка внизу)
    или
    б) намотать дополнительную обмотку для ультралинейного режима как здесь http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan2.html http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tan3.html .
    или
    в)использовать схему пентодного включения ( с ухудшением качества звука и увеличением мощности) - подавать на вторые сетки +300, анодное 400..600в
    или
    г)понизить анодное выходных до 300в
    Последний раз редактировалось garp; 19.09.2020 в 22:18.
  7. #126
    Нет. Не напряжение губит сетку, а к одиннадцати туз мощность на ней. В УЛ и в триодном включениях мощность на сетке в динамическом режиме меньше чем в тетродном/пентодном. Разумеется, мы должны проследить и за мощностью в покое.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Ветка протухла, в очередной раз. Наверное нужно создать новую для неофитов с чем-то реально приличным и не сложным.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Помню, делал больше 10 лет назад твою с Володей Рыжковым схему на 6Э5П и паре Г807 на выходе, правда, в моем случае на выходе было по одной КТ88. Деталей минимум, работала неплохо, правда, настройка чуть сложная, так как то был Лофтин, но адекватный начинающий легко справится, а неадекватный будет годами выбирать схему, не имея даже паяльника.
    Правда, сейчас однотактник на КТ88 я бы не стал собирать даже в том варианте) но тогда мне очень понравилось, как оно играло.
  10. #129
    Санкт Петербург
    Лет 20 уже, наверное. Не, это не вариант. Я думаю о 6П14П в пентоде с КО и небольшой ОООС. Если приложить некоторые "мозги", то получится этакий "убийца монстров". 16 Вт, всего 4 или 5 ламп на канал, небольших. И выходники не особо крупные и с соответствующей стоимостью.
  11. #130
    Было здесь неоднократно.
    Например https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=55362
    Впрочем, извиняюсь. Только сейчас увидел про катодную обмотку.
    Это усложняет выходной трансформатор и исключает использование большинства серийных изделий, а также противоречит требованию низкой стоимости
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 19.09.2020 в 16:44.
  12. #131
    Санкт Петербург
    Ага, по такому принципу. Только добавить КО, что бы снизить величину ОООС, и придется пентоды в раскачке использовать. Будет отлично звучать, если еще к БП приложить руки и, возможно, платки разработать.
  13. #132
    DIM, тогда уж как у Торреса - 1632 в раскачке, при необходимости - с каскадиком после неё. В порядке бреда - нагнать схеме гейна и взять широкополосную ООС большой глубины до ВТ, а после него - неглубокую и с узкой полосой, чтобы подрехтовать немножко паразиты и кривизну самого транса.
  14. #133
    Зеленоград
    о токе покоя выходных ламп :
    Специалисты выбирают рабочую точку для РР по ВАХ для ультралинейного включения, чтобы вычитались гармоники,
    в нашей деревне берут 0.7-0.8 от максимальной мощности на аноде.
    Если на г807 на аноде макс. мощность 20 Вт (иногда пишут 25Вт) и если рассчитать на 15Вт в покое на лампу (чтобы жила долго), то при анодном 400 V,
    ток покоя каждой лампы I= 15/400 = 37мА. Можно и меньше, но это уже на любителя.
    Если выбираете ток покоя на каждую лампу 60 мА (как на одной из схем) то на аноде мощность 60*400=24 Вт , многовато.
    А 70 мА вообще нельзя при анодном 400.
    сам лампы не слушаю, 3 ламповых усилителя (и SE и PP) в кладовке, слушаю гибрид :
    ламповый усилитель напряжения на 6Ф12П и повторитель на полевиках ( но не Заратустра).
    6ф12п выбрал из за быстро спадающего спектра. Каскад srpp .
    (Хотя раньше нравился звук РР на 6п14п в радиоле Урал-114 )
    Последний раз редактировалось garp; 19.09.2020 в 17:29.
  15. #134
    Думаю, ТС все эти разрозненные сведения совершенно не нужны, поскольку бесполезны. Ему надо книжки почитать, понять принцип и вот тогда...
  16. #135
    Санкт Петербург
    Не, это убьет всю "магию ламп". Минимум каскадов и все ламповые. Общая ОООС дБ 6 - 9 звук не убьет.
  17. #136
    Зеленоград
    Что может быть проще лампы ? - ан нет, запугали рвущегося к знаниям ТС ... некого теперь учить .. спугнули
    ( а ещё.. а ещё можно разрядник или высоковольтный 1.5КЕ поставить параллельно первичной звуковой - защита от бросков гораздо бОльших анодного,
    на какое напряжение - не знаю, может параллельно с сопротивлением... но идея есть)
    кстати мои любимые ссылки по лампам
    https://frank.pocnet.net/sheets8.html
    http://www.radiolamp.ru/index-old.ph...adiolamp_param
    http://www.diyaudio.ru/forum/?topic=1583.0
    http://www.vestnikara.spb.ru/vestn/n2/crowh.htm
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/.../Push-Pull.pdf
    Последний раз редактировалось garp; 19.09.2020 в 19:16.
  18. #137
    Аватар для Kalinkin
    ... Хотя Alex может посоветовать поставить TDA7293 на шасси и ОРА1632 и не париться
    TDA7293 уже собирал, работает отлично
    И на LME49810 + 2SK1530 | 2SJ201 тоже собирал... и тоже оч.хороший звук...
    Вот простой вариант задержки включения трансформатора. С такими номиналами секунды 3... но резистор увеличить - и будет больш
    Пришло время повозиться с лампами...
    Спасибо всем за помощь, вопросов больше нет... нужно собирать. Как соберу - выложу фото/замеры...
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 20.09.2020 в 00:28.
    С Уважением, Калин
  19. #138
    Зеленоград
    попробовал причесать задержку полного включения сетевого трансформатора на 20 сек.
    c картинки https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1600447087
    Сначала контакт К1.1 реле к1 разомкнут и трансформатор Т1 включается на половину мощности через резистор R.
    К1 - реле на напряжение 5-6 вольт, задержка его включения - R3 C2 Q2,
    (для задержки 20 сек С2 думаю надо увеличить до 20-30 мкф).
    D4 - быстрый разряд С2 через R1 после выключения .
    После срабатывания К1 через 20 сек ( регулируется конденсатором С2) замыкается К1.1
    и трансформатор включается на полную мощность.
    Реле должно срабатывать при работе трансформатора на половину мощности,
    Чтобы реле К1 не перегревалось от повышенного напряжения после полного включения трансформатора, я поставил Q1 R2 D2.
    (наверно можно сделать проще, но сама идея думаю полезная...)
    Последний раз редактировалось garp; 20.09.2020 в 07:52.
  20. #139
    Вы не ответили с какой Ас будет работать ЛУМЗЧ.
    Вы заблуждаетесь, с лампами возиться не нужно в корне.
    Ламповый унч точный расчёт и один раз, вернее может два РР и SE,но у вас деньги есть?
    Всё остальное это чушь,хотите возиться,возитесь, вашей возни будут способствовать тем кому это " выгодно" но а если серьёзно то к Алексу за трансформаторами(он вас направит).
    Мне повезло и с Манаковым и ещё с одним Професором лампоунчей, я наслушался и ещё есть что послушать ,но уже вроде Перьмь или Екатеринбург, и все это хламоунчи для не ведающих.Единственное что жалею(успокоение мозга) что не заказал условно топовый твз,по той причине что изготовитель твз пояснил что топовый в пару раз дороже но звук незначительно лучше,но меня всё устраивает.
    Всё это к чему- немного потратиться и собрать один раз качественный лампоунч и забыть эту тему.
    ---------- Сообщение добавлено 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было 02:05 ----------
    Чтобы реле К1 не перегревалось от повышенного напряжения - я поставил Q1 R2 D2.
    (наверно можно сделать проще, но идея думаю полезная...)
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=380546*]https://forum.vegalab.ru/attachment/...40331.thumb?d=[/url]
    ручка на передней панели унч вам в помощь
    Одноразовый унч
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71158
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 20.09.2020 в 00:21.
  21. #140
    Зеленоград
    есть такая ручка !!! но я её иногда о ней забываю .
    ---------- Сообщение добавлено 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    а куда ТАМ нужны деньги ???
    Трансы , лампы и корпус у ТС есть, - деньги на резисторы ??? .
    Построит на том что уже есть - не сложно, достаточно усидчивости.
    Не понравится транс - закажет или забросит.
    Я заказывал 10 лет назад в Голландии такие
    так и лежат не подключенные
    а Вы "Манаков" или "один-профессор" ?
    Почему Вы интересуетесь в форуме чужими деньгами ?
    Правила форума разрешают такое общение ?
    Или Вы продавец радиодеталей подороже ?
    Последний раз редактировалось garp; 20.09.2020 в 07:53.
