Здравствуйте, есть вот такая плата https://aliexpress.ru/item/100500159...1a554aa66NZnpH моно, якобы 600вт в 2ом при 10%, И стоит эта плата внутри колонки, питает парочку 18саунд 8" и два рупора, суммарно 3.5-4ом нагрузка, блок питания 48в 10а. Играет все это дело колхозно, но достаточно громко для небольшой гулянки на даче или природе. Сам корпус слизал с сайта 18саунт именно для этих динамиков, 8MB500/8
Вопросы знатокам.
Нужен ли этой плате такой источник питания? если усилитель работает на нагрузку 4ом? есть соблазн купить блок питания без активного охлаждения 48в 8а.
При попытке запитать усилитель 8*18650 (при полном заряде 32в) - играет отлично, но после 31.5в усилитель уходит в гробовую тишину, просто 8 аккумуляторов последовательно, без балансира и тп. Где собака зарыта?
Какая оптимальная емкость нужна по питанию для этой связки усилителя и нагрузки? Стоят родные 2 балки 1200/50 и дополнительно одна емкость 6800/63в. Емкость 15000/63в почему то коротит блок питания.
---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
