Страница 66 из 120 Первая ... 56646566676876 ... Последняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Чистка темы
    Господам флудерам приготовить шайки, мыло, мочалки и построиться у входа в баню...
  3. #1302
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Собрал на днях платы, появилось несколько вопросов. Питание +/-40 В для преда и выхлопа, вход закорочен. На радиаторе мелкие транзики Т9 (верхний) и Т24. Цобеля на выходе пока нету. Ток покоя 150 мА.
    1. Какой именно Т9 ставится на радиатор, который верхний по схеме, или у которого эмиттер соединён с подстроечником (нижний)?
    2. Как настраивать постоянку на выходе, с подключенным интегратором, или без, а потом подключать, после настройки? Пробовал и так и так, при прогретом усилке нормально, а при холодном, включаю, и +200 мВ, потом потихоньку уменьшается.
    3. На плате усила обнаружилась зависимость постоянки на выходе от напруги стабилизации Д1 и Д2. При напруге на Д1 больше на 0,1 В чем на Д2 уход на выходе в сторону минуса (без интегратора), наоборот- наоборот . Как собравшие подбирали стабилитроны и делалось ли это вообще.
  4. #1303
    МО Салтыковка
    Может быть генерация, особенно под нагрузкой.
    Правильно.
    Желательно подобрать...
    Андрей Константинович
  5. #1304
    Тупой шнурковщик
    Да. Который ВС517.
    Отключить.
    Ничего подбирать не нужно, если они исправны. Ставишь подстроечник установки нуля в среднее положение, и подбираешь резистор включенный последовательно с подстроечником до получения минимального напряжения на выходе, оставшуюся постоянку потом уберешь подстроечником. Потом подключишь интегратор, и убедишься что он работает.
    Последний раз редактировалось Виталик; 13.07.2012 в 16:56.
  6. #1305
    Московская обл возраст: 57
    Для безООСного усилителя проверка на меандр является бесполезной тратой времени, это в ООСном усилителе могут быть выбросы или колебания, а у безООСного до значительной частоты меандр чист (конечно без подключения реактивностей на выходе), поэтому главное тут проверить искажения на 20 кГц (гармонические и интермодуляционные) и линейность выходного сопротивления до 20 кГц на разных токах нагрузки.
    ....проверил выходное сопротивление от 20Гц до 30кГц.....постоянно/линейно = 0,23 Ом.... Kдемпф.=33 .... Скорость нарастания выходного напряжения = 43В/мкс
    Входной (жёлтый) и выходной (зелёный, через делитель1:10) сигналы, частоты 20 Гц, 1 кГц, 10 кГц,
    20 кГц, 100 кГц, 500 кГц
ID:	161026   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161027   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161028   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161030   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось das2; 24.07.2012 в 20:39.
  7. #1306
    Коллега решил не ставить на входе усилителя конденсатор, на выходе источника сигнала гарантированно нет
    «постоянки»….
    Решил по ходу промерить….у меня (да и у многих коллег) стоят конденсаторы ёмкостью порядка 3мкф….в итоге меандр на 20Гц имеет «скошенную вершину»…..
    Убрал конденсатор, меандр стал на 5ку, поставил совдеповский 1мкф К40У-9…меандр с названием «Крокодил»….далее 1,8мкф Мультикап, получше, но не айс….поставил 6,6мкф вроде бы как и выровнялось. Прогнал RMAA….на «картинке» всё подтвердилось, АЧХ с конденсатором 6,6мкф приблизилось к АЧХ без конденсатора (без конденсатора белая линия, 1мкф/К40У-9 зелёная, 3,3мкф/Ицель-голубая, 6,6мкф/Ицель-фиолетовая).
    Картинки: меандр 20Гц при ёмкостях 3,3мкф, без конд-ра, 1мкф, 1,8мкф, 6,6мкф
ID:	162015   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162016   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162017   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162019   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1307
    RMAA "картинки": 1.Общая 2. Уровень шума 3.Динамич.диап 4. АЧХ на нч 5. АЧХ на ВЧ
    6. Гарм.Искаж 7.Интермодул.Искаж
ID:	162021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162025   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162026   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1308
    Новичок Аватар для nevench
    Сергей, все как из курса физики. 1/(2*пи*R*C) - частота среза ФВЧ. Судя по графикам предположу, что у вас потенциометр 50 кОм и низкое входное сопротивление усилителя => чем больше "выкручиваешь" ручку громкости, тем ниже R и хуже АЧХ(выше частота среза).
    Поэтому хочу регулятор Никитина, но он продается с постоянным входным сопротивлением 10 кОм и сижу думаю, какой номинал конденсатора выбрать.
    Может кто подскажет, какой выбрать номинал разделительного конденсатора по оптимальному соотношению размер / емкость и высокого качества
  10. #1309
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    Перемычка!
    Если речь в аудио идёт про конденсатор на пути сигнала, то это не про звук!
    И потенциометр в 10 килоом не про звук. Самый большой 600 ом!
  11. #1310
    To "nevench"
    прцетирую Олега
    "sudiok"
    Ребята! Не извращайесь с БП! Обычные мосты , Ямиконы....Все деньги - во входные кондеры!!!!! Вот где собака порылась!!!! Вчера еще раз в этом убедился. Мультикапы или , на крайняк, Ицели. Вишей, не дай Бог , Вима, - ну небо и земля... А Мундорфы за 5000руб шт. и Ямиконы по 100 р. в БП , ну хрен разберешь...Провода - от преда , да , как на ладони.... БП.... ну по 40000 в плечо Ямиконов.... и да прибудет с Вами СИЛА!!!!
    или
    Ёмкость входного конденсатора не менее 3мкф (см. выше АЧХ)
    На входе у меня стоит "Альпс"-10ком, Rвх.усил=33Ком......АЧХ на ВЧ это результат работы RMAA (не обращаем внимания)
    АЧХ усилителя линейно (замерялся в "ручную") от 20Гц до 150-170кГц....у "Виталиного" линейно от 20Гц до 250кГц (если мне память не изменяет...надо в архиве посмотреть)
    to "joda"
    согласен....тогда пред монстрячить? (по типу "Шалинского")....
    Последний раз редактировалось das2; 07.08.2012 в 09:09.
  12. #1311
    Был...
    Зачем тебе этот (б)пред?
    Вот, ПОЛНАЯ схема, за исключением патенц выравнивания "0" на выходе нерисовал.
    Всё, там даже мосты и конденсаторы в питании ненужны.
    А полоса от 20 герц до всего 250 герц, слишком мало. По частоте этого с избытоком, но фазы гулять будут...!!!...
    Нужно как минимум до мегагерца. и УПТ.
  13. #1312
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Не пойму, зачем нужен входной кондёр? Вваливать в него деньги? Или у вас постоянка на выходе источника? Тогда в топку такой источник или на переделку. В усилитель встроен интегратор - этого не достаточно для некоторого спокойствия?
  14. #1313
    Был...
    Выкинуть и как можно дальше!
    Если усилителю нужен интегратор и без него необойтись то он нестоит внимания для обсуждений вообще!
  15. #1314
    Это верно, в большинстве схем интегратор будет гадить (хотя на качественном ОУ, а не на ТЛ071 и подобными, и с правильно выбранной постоянной времени можно добиться минимального влияния на звук), но обойтись без интегратора можно только в усилителе с ООС, в безосном же никак.
  16. #1315
    А мужики то и не знаютЪ.... (с)
  17. #1316
    Это был ответ для joda.
  18. #1317
    Тупой шнурковщик
    В обсуждаемом усилителе, работу интегратора (на TL071 кстати) не слышно.
    Смерть музыке?
    joda, преклоняюсь перед тобой, как перед обладателем тайного знания.
    Последний раз редактировалось Виталик; 07.08.2012 в 17:49.
  19. #1318
    Был...
    Сделай через реле. Включил/выключил, миллисекунды. Контакты прямо на плате, управление релюшкой выведенно до места "слушания дела".
    Если неуслышишь явной разницы, выпрямлай что то в системе.
    У БУФ03 вход 500 мегаом. Последовательно подключён резистор в 806ом (Вишай безиндукционный 0,001% точности) я ясно слышу!
    500мегаом к 1 килоому
    УЙ! То есть у меня слышно!
  20. #1319
    Тупой шнурковщик
    Джампер стоит. За миллисекунды я его тыкать-вынать конечно не могу, но за то время, за которое могу, уловить разницу не получается (у меня лично, про других не скажу).
  21. #1320
    Это влияние нелинейной ёмкости входного полевик BUF-03 (уже приводил примеры из даташита значительного роста искажений повторителей на ОУ с полевиках на входе даже при сопротивлении источника сигнала в сотни Ом).
