Страница 65 из 79 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1578
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1281
    Астрахань
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    или совсем отключить стабилизацию.
    Вот это тоже годный вариант, от стабилизации вероятно больше вреда чем пользы.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1282
    Ивано-Франковск
    Для данного блока, думаю, это не вариант. последнии партии работают сносно. Я не делаю доработки своим блокам
  4. #1283
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    У меня напряжение на выходе этих модулей изменено на необходимые мне ±32V и на некоторых из них, после изменения, возникает этот эффект,
    если делителем в фидбэке - то ничего удивительного )
  5. #1284
    Так и я не удивлён. Побороть бы этот эффект, возникающий при понижении.
  6. #1285
    Астрахань
    Как ты это поборешь, если это заложено в логику работы чипа? Не давай переходить в пакетный режим, как это сделать известно.
  7. #1286
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Там не ШИМ, а ЧИМ стабилизация, пробовал делать квази БП на 3255 и на нкор-пурифай подобных, измерения и на слух ничего не меняется.
  8. #1287
    Вот и я за народную методу пересчёта. Или одного пересчёта недостаточно, всётаки придётся витки сматывать?
  9. #1288
    Астрахань
    А чем вариант пригрузить резисторами не нравится? Там надо-то всего Ватт 5.
  10. #1289
    Хотелось бы более изящное решение.
  11. #1290
    Астрахань
    Пригрузи ГСТ
  12. #1291
    Ивано-Франковск
    Можно замкнуть резистор на плате управления, тогда пакетного режима не будет, но все равно работает не очень. Я пробовал по всякому, но сейчас как из коробки лучше всего.
  13. #1292
    1кOm-ный?
  14. #1293
    Ивано-Франковск
    Вроде 1к между ногой управляющей частотой и выводом отключения.
    я менял еще на 680R, небольшой эффект это дало, но полностью побороть все равно не вышло. Единстеный способ реальный перемотать транс.
  15. #1294
    Ивано-Франковск
    Вопрос к знающим. Хочу добавить транзисторный драйвер к IRS20957 для раскачки. Понятно, есть транзисторы с low Vcesat с высоким током, но хотелось бы что-то базовое использовать. Из SOT-23, так как места для более крупных на плате нет.
Название:	Screenshot 2022-10-29 180753.png
    На выбор S9013/9012, S8550/S8050, MMBT3906/MMBT3904
    (S8550 ктайские, в даташите 500мА), хотя у других произв указано 1,5А
    В целом, все они 500мА, пиковый ток не указан. Будет ли такой раскачивающий каскад стабильно работать с 70нК затворами. Выдадут ли они ток более того, что дает драйвер? Или обязательно брать мощные транзисторы?
    Буду боагодарен за информацию
    Последний раз редактировалось sousmanster; 29.10.2022 в 18:37.
  16. #1295
    Екатеринбург
    а из "готовых" драйверов ничего подходящего нет? у техаса например https://www.ti.com/power-management/.../products.html
    или у Onsemi тоже варианты.
  17. #1296
    Ивано-Франковск
    в нынешние времена добавление лишней микросхемы грозит провалом производства
    Сейчас банальный LM337 купить проблема, и заменить особо нечем. Похоже, что скоро придется ваять стабилизатор на GP ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 31.10.2022 в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было 30.10.2022 в 15:00 ----------
    Миграция на дроссель промышленного производства
    Прототип версии 2_06х
    Изменения:
    -все на верхней стороне, что дает возможность значительно больше комплектации ставить на заводе, и, самое главное, удобнее в обслуживании;
    -дополнительный транзисторный каскад для увеличения затворного тока и разгрузки драйвера. Возможность управлять более тяжелыми транзисторами с прицелом на IRFB4227;
    -30А дроссель 2,5мОм;
    -перенос силовых дорожек на внешние слои, дублирование;
    -переход на полипропиленовые конденсаторы выходного фильтра с межвыводным расстоянием 10мм;
    -адаптация для нового модулятора(11пин коннектор purufi);
    -добавление порогового датчика напряжения, который контролирует оба плеча силового питания;
    -добавление светодиода, сигнализирубщего о блокировке;
    перед этим сделал работоспособный прототип 700Вт платы 75х100мм, но впоследствии понял, что размер по узкой стороне менее 60 мм является серьезным преимуществом, позволяя устанавливать плату в низкий корпус. потому появилась вот эта плата. Дроссель реально намного больше RM10, размеры по длинной стороне увеличились до 115мм.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 30.10.2022 в 17:35.
  18. #1297
    Здравствуйте Юрий.
    1) Планируется сделать выводы индикации? Чтоб на панель корпуса вывести можно было без паяльника.
    2) 2_051 еще не получила фишку с защитой АС методом отключения LLC500?
    Спасибо
  19. #1298
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Лунтик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте Юрий.
    Здравствуйте! Пока не планируется. Если обоснуете необходимость - могу сделать. Пока на 3-версии, где есть такая возможность, этим никто не воспользовался.
    2_051 скорее всего тоже перейдет на новую плату, остаток старых вналичии - 20шт. Причиной является подорожание сердечников и провода. И есть мнение (поставщик в Харькове), что скоро поставки могут совсем прекратиться. Кроме того, SMD дроссель в данный момент в закупке 1.8 долл, что дешевле даже чем сердечник у местных поставщиков, не считая каркаса, провода и изготовления.
    То есть сейчас будет проверена работоспособность 2_06, затем из нее будут удалены стабилизаторы дополнительные и порезан немного функционал для снижения себестоимости. План таков.
  20. #1299
    I*m using ZXGD3005 buffer
  21. #1300
    Ивано-Франковск
    Thanks, I*ll try
