Страница 65 из 177 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1281
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    У Игоря усилитель в классе А с током покоя 2 ампера помоему. Нагрузка 30 ватт. Это означает ,что при 30 ваттах пиковый ток в АС не превышает 2 ампер.
    Ром, у меня ещё АВ-ник имеецца.
    И тестер с peak hold. На самом деле несложно измерить и осцем, на небольшом резисторе всё видно будет.
    К слову, в Ашнике (моём) пиковый ток 3,7А.
  3. #1282
    Краснодар
    Чтобы не создавать новую тему, решил спросить здесь. Я собираю ламповый усилитель на 6н1п + 6п14п. В фильтре питания собираюсь использовать имеющийся у меня дроссель от лампового телевизора др2,3-0,21ll2. Вопрос вот в чем. Этот дроссель имеет четыре вывода, это выводы от средних точек или это два отдельных дросселя на одном сердечнике? В справочниках ничего не нашел
  4. #1283
    vblnt, скорее всего там две обмотки, которые можно соединять либо последовательно, либо параллельно. Начала обмоток должны быть промаркированы точками или ещё как-то.
    Советую прозвонить обмотки тестером.
  5. #1284
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    А если прозвонить?
  6. #1285
    Киров
    Чьи рекомендации и что за стандарты? Номер ГОСТа?
    При чем тут ГОСТы, вы что никогда не читали, что "силовой транс нужно делать с запасом" и "чем больше тем лучше", "емкости электролитов мало не бывает" и т.п.?
    Бред. Набор слов. Ток покоя усилителя с током потребления АС вообще никак не коррелирован в случае работы в АБ например.
    Вы бы поосторожней словами то бросались, молодой человек - 50Вт на канал в покое никакая не редкость, т.е. 100вт, КПД, то сё имеем 0.5А действующего значения в первичке - даже при дрянном трансе имеем хотя бы 1/10 открытого состояния (уже 5А, на самом деле будет больше - форма однако...), можно и по другому прикинуть - допустим что средний силовик имеет полосу пропускания неск кГц т.е. импульсы заряда могут быть как минимум в 20 раз короче периода 50Гц (хоть и на пальцах, но 10А как с куста), а если целенаправленно расширять полосу, да ещё и сигнал подать...
    Да, прежде чем писать поучитесь из "набора слов" смысл извлекать
  7. #1286
    Краснодар
    Точно, сам и не додумался. Прозвонил. Две обмотки. А как по вашему лучше включить, последовательно или параллельно?
  8. #1287
    Зеленьій клин
    Я уже точно не помню, но если обмотки одинаковые, то индуктивность (в названии) указана для последовательного включения. А как вам его включить - я не знаю.
  9. #1288
    Киров
    "0.21" в названии похоже ток, для 6п14п надо под 50ма, так что можно и последовательно, а лучше поставить 2 отдельно на каждый канал
    здесь немного не те фильтры мусолят
  10. #1289
    Краснодар
    Ну ток там будет протекать небольшой, поэтому включу последовательно
  11. #1290
    Псков
    обмотки могут оказаться разными по числу витков, поэтому параллельно включать нельзя.
  12. #1291
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Все что указано в кавычках, не всегда верно (мягко говоря).
    Или вы начитались советов сразу на все случаи жизни?
  13. #1292
    Киров
    Да, я много всякого бреда прочитал , но трансы с грецкий орех ставить не буду, и гигантоманией не болею, так шта написал же
    зависит от амбиций конструктора
    ---------- Добавлено в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение в 00:11 ----------
    У меня ничего не подыхает. У вас - не в курсе.
    Для не умеющих читать ещё раз -
    в PS Audio дважды выкусывал (благо их там куча в параллель )
    в не бесплатных девайсах, у совершенно разных людей, я только кусал
  14. #1293
    В свое время я проводил вот такой опыт (на тему пиков тока зарядки банок в первичке и пр)
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post811083
  15. #1294
    Поглядел в справочнике Сидоров и компания. Там только унифицированные типа Д.
    Их было 4 вида. а) с компенсационной обмоткой (у неё 4 вывода), б) дроссель Д60 (три обмотки) в) однообмоточные; и г) двухобмоточные.
    Вот эти двухобмоточные имели пару одинаковых обмоток.
    В справочнике есть и дроссели типа Др-1,2-0,16 и т.п. Обозначает это 1,2 Гн индуктивности, 0,1 А ток подмагничивания.
    др2,3-0,21ll2
    там нет...
    Можно предположить 2,3 Генри, 0,21 А ток. Скорее всего, при последовательном включении.
    Похожий дроссель из справочника - Др-2,5-0,38. Про количество обмоток нигде не нашел.
  16. #1295
    Зеленьій клин
    Познавательные результаты. Но, это все о низкочастотной области спектра. А раз у нас тема - сетевые фильтры, у которых частота среза, обычно начинается с килогерц и выше, то еще лучше, если бы кто-то привел спектрограммы питания и выхода аудио-устройства в ВЧ-области, например 100 кГц - 10 Мгц . Типа, вот было, а вот получилось...
    Мой спектроанализатор - звуковая карта, т.е. не годится. Валяется на работе, конечно, старый хлам какой-то, но оно, скорее всего, давно не работает (и ремонтировать его я даже не берусь). Правда есть работающий селективный милливольтметр в соседней лаборатории, но он - большая бандура, таскаться с ним не хочется...
  17. #1296
    Ну, потому что цель такая была...
    Увидеть влияние сетевого фильтра достаточной индуктивности на помехи от тех же ИБП и энергосберегающих ламп (десятки кгц) можно и с помощью ЗК, если она позволяет смотреть хотя бы до 48кгц вверх.
  18. #1297
    Зеленьій клин
    Что ж, можно попробовать. Взять мой ушной усилитель (у него низкая шумовая полка), прогнать RMAA на 192 кГц, при питании прямо из розетки, и при питании через развязывающий трансформатор 230/220 В 400 Вт.
    Сетевой фильтр можно было бы обмерить в моем УМЗЧ (закоротив фильтр), но у него (УМЗЧ) великоваты собственные шумы (шумовая полка около -125 дБ, но сигнал/шум около -92..-95дБ), да и у звуковых карт после 20 кГц, традиционно, шумы резко растут В общем, если руки дойдут - выложу сюда.
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.07.2011 в 01:38.
  19. #1298
    Псков
    а что при этом взято за 0 дБ? сколько Вольт?
  20. #1299
    Зеленьій клин
    хз, так сразу и не скажу . Но, попробуем вычислить. Звуковая Asus Essence STX, у ней номинальные уровни входов/выходов 2 В (RMS). Регулятор линейного входа в тестах я ставлю на максимум (при этом Main, обычно посредине, Wave - всегда максимум). Выходит 0 дБ - 2 Вольта?
    Последний раз редактировалось Vovk; 12.07.2011 в 01:51.
  21. #1300
    весьма интересно глянуть
