Страница 60 из 79 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 1578
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1181
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    здравствуйте , а по продажи куда ? хочу приобрести парочку
  3. #1182
    Ивано-Франковск
    В личку ответил. Точнее хотел ответить, но движок барахлит
    пишите на ватсап или вайбер +38067 пять четыре один 74 65
  4. #1183
    Новичок Аватар для Tr00tEHb
    Донецкая обл.
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Для лучшего охлаждения лучше выкинуть теплопроводящие резинки и поставить нормальные прокладки.
    Благодарю. Если не сложно, уточните, пожалуйста, что вы имеете ввиду под "нормальными"? Я так понимаю, что термопаста не подойдёт, т.к. нужно обеспечить гальваническую развязку?
  5. #1184
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Ну вот я керамические прокладки ставил. Полет нормальный. Неудобно только это при такой конструкции.
  6. #1185
    Да, керамические лучше будут. В идеале поставить тонкие, типа 0,65мм.
    Только нужно обязательно проверить толщину выходных ключей и транзисторов стабилизаторов, в моем случае была существенная разница и пришлось изголяться для обеспечения равномерного прижима.
    Неудобно конечно, но для себя - пуркуа бы и не па?
    Собственно, может быть и обычная слюда тут вполне себе получше будет; все это элементарно считается (если есть даташит на штатные резинки).
  7. #1186
    Северск
    Всем здравствуйте.Вопрос к Юрию-платы лайт версии ещё можно купить?Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Отправка в СЕВЕРСК,Томской обл.,можно и основную.
  8. #1187
    Ивано-Франковск
    Здравствуйте! Платы есть, но отправка в РФ и РБ невозможна. Почта в вашу сторону не работает
  9. #1188
    Ставропольский край
    sousmanster, здравствуйте!
    Можно задать вопрос?
    Таки сразу задам.
    В процессе прикидочного расчёта электростатического громкоговорителя оказалось, что исходя из конструктивных параметров (допустимое напряжение сигнала на электродах и амплитуда смещения мембраны) на частоте 20 кГц потребляемая от УНЧ мощность (реактивная, емкостного характера) составляет порядка 320 ВольтАмпер. Ожидается, что активная составляющая потребляемой мощности при этом очень мала по сравнению с реактивной емкостной мощностью.
    Вопрос: как усилитель D класса, и в частности ваш усилитель, воспримет такую нагрузку? Ориентировочно, какая при таком режиме окажется потребляемая усилителем мощность?
    Добавлю:
    Какое оптимальное емкостное сопротивление должен обеспечить повышающий трансформатор, с точки зрения облегчения работы УНЧ. (большое выходное напряжение при меньшем токе или наоборот. Или может имеется оптимум эквивалентной ёмкости громкоговорителя для передачи заданной реактивной мощности?
    Анатолий
  10. #1189
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    Юрий, а какой версии лайты есть в наличии? На микросхеме или на дискрете?
  11. #1190
    Таки сразу задам.
    Мои логаны прекрасно играют от TDA7294 тоже.
  12. #1191
    Ставропольский край
    Carter, Понятно, что наиболее проблемная область для электростатов именно ВЧ диапазон. Но учитывая меньший размах ВЧ составляющих и меньший "коэффициент заполнения" проблема в значительно мере сглаживается.
    Здесь ещё интересно с точки зрения вообще общего КПД системы усилитель + громкоговоритель. В электростате теоретически отсутствуют потери на нагрев проводов, а усилитель класса D теоретически при работе на емкостную нагрузку не потребляет электроэнергию. Получается, что такая связка должна быть существенно эффективней чем "иные". Вопрос в том, насколько УНЧ далёк от теории. По понятиям - усилителю класса А тяжелее всего с емкостной нагрузкой.
    Анатолий
  13. #1192
    Что бы ты понимал - электростаты всегда полноценно работают только на СЧ и НЧ, снизу они всегда подпёрты сабом.
    Ни разу в жизни, ни на одном усилителе не сталкивался с проблемой работы усилителей на ёмкостную нагрузку. Ещё в детстве ставил для защиты колонок от проблем с выгоревшими оконечниками на самодельных усилителях перед колонками электролит 10000мкф х 50вольт и всегда всё было отлично.
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Что бы ты понимал
    Он-то понимает, в отличие от...
    емкостную нагрузку
  15. #1194
    Болезный, сказать-то чего хотел? Ты электростаты реально юзал, ремонтировал? Хотя..., кому я пишу...
  16. #1195
    Carter, то, что конденсатор последовательно с активной нагрузкой назвать "ёмкостной нагрузкой" может только болезный на голову
  17. #1196
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Я недавно делал на работе драйвер чистой индуктивности в классе Д.
    Радости очень мало, греется больше, чем если бы работал на активную нагрузку той же мощности.
    Впрочем, ожидаемый результат. Кондуктивные потери пропорциональны квадрату тока активного или реактивного - без разницы.
    Последний раз редактировалось tomtit; 23.06.2022 в 17:04.
  18. #1197
    pyos, если не понимаешь о чем речь - то и не лезь.
  19. #1198
    Ивано-Франковск
    Брали тут для напольников на электростатах.
    Полностью раскачать не вышло, срабатывает защита на большой мощности. Импеданс на ВЧ менее 0,7Ом.
    Но причина точно почему срабатывет неизвестна, подкллючали на соплях от блока питания какого-то древнего одисея
  20. #1199
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Может это причина?
  21. #1200
    Ставропольский край
    Импеданс менее 0,7 Ом действительно "конская" величина.
    Спасибо за ответ.
    Анатолий
