Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 127
Тема: Информация к размышлению
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Информация к размышлению
    Собственно, subj
    1. SAPR Идеальный УМ
    2. SAPR Улучшение ВК
    3. SAPR Композит_AD844 (ссылка на подарок от белочки)
    и другие его темы
    (где-то была схемка с "ПОС где только можно", с ходу не могу найти)
    4. belka Экзерсис SAPRа
    5. belka AD844 модифицированный конвейер (ссылка на Yes-5 Г. Брагина)
    6. belka Усилитель Лора
    и другие его темы
    Картинка для подумать
    Ну и вот: Наличие или отсутствие красной линии не меняет ничего в характеристиках схемы.
    Но точная настройка с ПОС позволяет улучшить результаты на НЧ, а на 20кГц ничего не меняется
    Компенсация_AD844_параллельник_тройка_cordell.CIR
  2. #101
    По умолчанию Re: Информация к размышлению
    Цитата Сообщение от Дмитрий Косачев Посмотреть сообщение
    А другие High-Q конденсаторы, кроме фарфоровых, вы не пробовали использовать?
    В УМ не проверял (просто уже стояли фарфоровые), а вот в малосигнальных цепях было жалко ставить фарфоровые и мне понравились из серии 251R Johanson Technology.
    не совсем "NPO"
    Я сейчас посмотрел свои запасы фарфоровых, у меня оказались несколько из серии 800B (настоящие NPO) производства ATC, только сейчас вспомнил (давно было, все названия не упомнишь), что и эти проверяли, отредактировал предыдущий пост.
  3. #102
    г. Сальск
    а разве фольговые или слюда много хуже в коррекции унч? или разговор зашел , потому что именно смд?
  4. #103
    Слюда точно хуже (не по измерениям, а по прослушиванию), я это в посте 98 отмечал, наверное какие-то свойства слюды как диэлектрика портят, проверяли и советские и американские. А фольговых не видел на малые (менее 33 пФ) ёмкости, поэтому не было возможности проверить. Хотя нет, мне кажется как-то проверяли два последовательно в каком-то УМ и вроде бы на слух было нормально, что-то такое отложилось в памяти.
  5. #104
    г. Сальск
    Спасибо, понимаю в этом случае наверное "идеальный конденсатор" это два вместе свитых провода пэв, на несколько пф если . В радиоприемниках вроде где то такое бывало правда в унч, особенно если выход ун высокоомный, то этот "идеал конденсатор" антенной начинает становиться
  6. #105
    Сочи, Коломна
    Вы лучше из этого чуда схему вытрясите, я думаю, будет над чем поржать, когда увидел скелет схемы и диаграмму уровней. Понятно, что бездельники ринулись обсуждать конденсаторы, а чо их обсуждать, когда проблема решается применением наших КТ-1 и КТ-2 с вожженными серебряными электродами, единственный минус- габариты. Радисты знают об этом гораздо больше.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Фторопластовые конденсаторы надо ставить
    https://ampnuts.ru/ultimate-caps/
    Ну а с фторопластом то что?
  7. #106
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Так ты не спрашивай, а попробуй. Вспомни про модуль Юнга керамики /cтекла/фарфора и пластиков, а также пакостное свойство органических диэлектриков к генерации в обьеме доменов из носителей заряда, при формально малом коэффициенте абсорбции.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 27.10.2024 в 19:27.
  8. #107
    Сочи, Коломна
    Я конденсаторы не слышу. Музыка мешает
  9. #108
    Новичок Аватар для MasterMusic
    Краснодарский край
    Чудо схему не даст, можете просто поржать, смотрю вам на пару с алексом не привыкать.
  10. #109
    Сочи, Коломна
    А вот такой еще тонкий момент. От выходной клеммы идет тонкая и довольно длинная дорожка на обратную связь.
    Будет ли она портить фронты сигнала (при неправильном расчете длины/ширины и толщины до земляного полиигона), как это происходит в цифре?
    Стоит ли поставить в начале (у клеммы) резистор 33-100Ом для выравнивания полосы и исключения колебательного процесса?
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Ну а чо тогда спрашиваешь. Просто у тебя система дерьмовая. Лайфхак по выбору кондеров маленькой емкости- обыкновенная схема тонкомпенсации в регуляторе громкости, вот там все сразу и вылазит, и пленка сосет вприсядку.
    Как будто ты слышал мою систему
  11. #110
    Частоты малость "не те"
  12. #111
    Сочи, Коломна
    Почитать твои сообщения, так у всех системы дерьмовые
  13. #112
    Краснодарский край
    А как же емкость самого регулятора громкости, особенного плохого качества?
  14. #113
    Екатеринбург
    А какая там емкость, давай отдельно для хороших и для плохих. Более того, сделать воздушный конденсатор с монолитными электродами 10-20-30 пф никакого труда не составляет и непосредственно сравнить с NPO, слюдой, керамикой и разными видами пленки также несложно, вот это моментально расставит все по местам.
  15. #114
    Сочи, Коломна
    А не будет это влиять на том же уровне, как диэлектрик в конденсаторах и угольные резисторы?
  16. #115
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Прочитал последние 3-4 страницы. Ужосна! Потратить лям на подбор компонентов и не воткнуть ни одних ворот - НЕ ПОНИМАЮ!!!
  17. #116
    Краснодарский край
    Подай на регулятор ВЧ сигнал, покрути регулятор громкости и посмотри осциллографом форму и амплитуду сигнала на выходе регулятора, тогда станет понятно какая там емкость.
  18. #117
    г. Сальск
    насколько вч ?) 1Мгц?), или зв полосу? Разве реально "сильно" искажения вносятся??? вот если при подаче на рг подаем 1в меандр, а на выходе, 1в синуса, вот это искажения) Если что , это чуть юмора
  19. #118
    Краснодарский край
    Для кого-то 1к большая сумма, а для кого-то лярд ни о чем, не нужно придираться к сумме, не зная на что это было потрачено.
    P.S. В кредит на компоненты деньги не брал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    Есть регуляторы, которые пилу на выходе дают, не то что синус, частоту точно не помню, возможно на 100 кГц.
  20. #119
    г. Сальск
    Это новые или выпаянные откуда-то? может их флюсами заливали, и не промывали) как вариант)
  21. #120
    Краснодарский край
    Не поленился, пошел проверил ALPS 717G, вот результат меандра на частоте 100 кГц. ALPS хороший резистор?
