Показано с 1 по 20 из 95
Тема: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный. Усилитель Лора.
Название:	Метод Сандмана 388.png
    Пояснения к схеме.
    Х2 - LM3886 с плавающим питанием, на схеме - V4
    X3 - маломощный малоискажающий усилитель-корректор искажений.
    Нужно чётко понимать, что сквозной к.у. связки Х1+Х2 заданный резисторами R1 и R5, должен быть равен к.у. связки X1 (R1-R2) + X3 (R3-R4) с очень незначительным разбалансом, если ставится задача получить в реалиях наименьшими возможные искажения.
    Очевидно, что систему существенно лучше организовать по принципу X2 - усилитель -10, а X3 повторитель -1. Это может вызвать некоторые вопросы со стороны теории устойчивости, но должным образом изменив К.У. отдельных узлов и скорректировав систему в целом, проблема весьма успешно решаема.
    Обратите внимание на "свободный" инвертирующий вход Х2 (lm3886), использовать его можно для балансировки Х2, это означает, что можно включить необходимое количество LM3886, я делал 4 штуки в параллель. Последовательно с выходом каждой 3886 ставится токовыравнивающий резистор 0.33-0.68 ом и в инвертирующий вход в примитивнейшем случае просто RC цепь.
    Оригинальная публикация Сандмана прилагается. Удачи всем!
    Reducing Amplifier Distortion - Sandman.pdf
    Мостовой усилитель Лора:
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 02:23.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886, как ещё её можно приготовить? Метод Сандмана, переработанный.
    интересненько!!! а практически пробовал?
    Аватар для belka
    Евродупло
    Работает, пробовал. Ещё есть варианты, я много всего пробовал) Ну то такое, не важно.
    Деталей многовато.
    Берусь отрисовать "вычиталку искажений" на 4-х резисторах
    Ухаха :
    Смех смехом, а подобная... нет, не подобная, а та же идея (Сандмена) пришла мне в голову полгода назад.
    Опоздал маленько, но все равно приятно - жил бы в 70-х, был бы Сандменом
    Ржу чего-то... это уже не первый со мной случай подобного "изобретения"
    Ну а по теме - у меня вызывает большие сомнения точка земли нагрузки: куда и какие токи там побегут.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Деталей многовато.
    Вот только умничать не нужно, так нарисовать могут по моим наблюдениям ещё несколько человек, СИА2, Демон(Заратустра), Ещё один парень недавно отметился с методом МакМиллана (Сандман) и тлф. усилителем, ты и я, а также SAPR и Факел способены на такие пакости Добавляется Uni&Vers.
    Все на учёте.
    У меня строгие правила - всегда инвертируй, поэтому много детальев. Мой вариант лучше.
    Последний раз редактировалось belka; 15.11.2018 в 00:06.
    Аватар для belka
    Евродупло
    Да, именно в разговоре с ним я тут этот прикол и показывал. Правда про вычиталку я не хотело особо распространяться, но он сразу раскусил :
    Сообщение от deemon https://forum.vegalab.ru/images/butt...post-right.png "... можно использовать потом для подачи на нагрузку коррекции "вперёд" , то есть forvard correction"
    Было бы что - отъинвертировал бы. Там же после композита с LM (естественно она там не одна, плюс много-много "мелочей") остается столько, что и не разберешь какой оно полярности
    Все вы разговариваете, только не с Белками, так и запишу в дневнике
    Уже писал, что знаю ещё несколько методов борьбы с 3886, в принципе всё это переносится на другие платформы без проблем. Думайте, кому любопытно.
    полагал что нарисуешь что-то на основе подарочка от Белочки
    А у нагрузки "земли" нет. Потому и не бежит по ней (почти) ничего.
    Это на 100% аналог того, как (должна быть) организована выходная земля в обычном усилителе. Нагрузочные токи текут по контуру - БП-ВК-нагрузка, и том, что там творится, остальной усилитель не знает ничего. Все что "скармливается" - потенциалы выходных клемм АС. Вот к этому одному из этих потенциалов - "холодному" и привязывается земля всего остального уся, со всеми его обратными связями.
    Тут разница только в том, что этот самый потенциал не просто привязывается, а задается.
    Тут не так давно была дискуссия на тему вроде "искажения в земляном проводе". Так вот в такой реализации "прямой связи" эти искажения не берутся "невесть откуда", а напрямую задаются (как "противоискажения") дополнительным ОУ.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 14.11.2018 в 17:59.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Пояснения к схеме.
    БП висит на выходе ОУ. Что-то подобное делал, кажется, deemon, автор Заратустры
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Сандмана не читал, но еще студентом делал матюгальник с питанием от батареек (+-30В) точно по этой схеме.
    Там идеалные разделенные плаваюшие источники получаются автоматически.
    Работало просто супер !
    вот тоже один из вариантов опытов на ЛМкой и ТДахами..
    ViktKors,
    Дай Бог, чтобы все было так просто.
    А дайте модельку 3886? Будет время - поверчу, может и правда работает
    А я с трех! Угадывай...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69031
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Сейчас все отметятся
    ...эх, если бы практической конструкцией....
    Конечно не просто.
    Стабильность усиления/АЧХ/ФЧХ обеспечь,
    Идентичность усиления/АЧХ/ФЧХ обеспечь,
    На ВЧ все отключи, что прямая связь не стала обратной
    Входной буффер с нулевым выходным поставь,
    В итоге куча каскадов с довольно глубокой ООС - все это отследи
    А еще есть мелочи вроде входного тока ОУ, клиппа/перегруза и т.п.
    И по жизни проще получается не с композитом, а с селектором - еще морока.
    "А в остальном, прекрасная маркиза.."
    Короче говоря, есть полоса - ставить ООС поглубже и не париться.
    Дак я в симуляторах понимаю мало-мало. Модели у меня нет. На картинке выше просто буквы "3886" к треугольничку прималеваны.
    Есть только АЧХ, срисованная с датащита:
    4.7e5/((1+s/1e2)*(1+s/1.5e7))*exp(-4.2e-8*s)
    Правда она вроде как подходит.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 14.11.2018 в 18:03.
    LM1875 есть
    С уважением Максим.
    Аватар для belka
    Евродупло
    SAPR, извини, я сейчас вас с Факелом добавлю в свой специальный список ... или Факела не будем добавлять и лишим его прогрессивки?
    Подскажите, если кого забыл.
    SAPR, я хорошо помню другой твой схемотехнический прикол, и даже реализовал его настолько удачно, с ума сойдёшь! Но пока не скажу что именно и как. Ни за что. Я несколько лет к ряду наивно полагал, что даже сделал изобретение достойное патента , возгордился, побрился даже... и охренел, когда выловил уже существующий, мля... патент на это дело. Никаких подробностей, ничего больше пока не скажу.
    Последний раз редактировалось belka; 14.11.2018 в 18:35.
    "всё украдено до нас!" (с) но ты ж дошёл до этого сам?!!!
